Старый 12.03.2014, 11:01   #61
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Подушки ДВС
слева справа опоры - на них двигатель висит, а спереди сзади - стопперы от скручивания двигателя. эти опоры-стопперы меняются без домкрата.
Старый 12.03.2014, 12:24   #62
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Погоди, а не наоборот?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 15:28   #63
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
смотря откуда смотреть))
Опоры со стороны ремня грм и под воздушным фильтром, остальное стопперы.
Очень сильно влияет на вибрацию стоппер ближний к салону. Я его менял на оригинал - вибрация уменьшилась, он был надорван
Старый 13.03.2014, 15:12   #64
Rust17
Аватар для Rust17
Я и говорю что мне даже домкрат на потребовался))) Ездил опять в гараж на яму, ослабил переднюю и заднюю пошатал двиг, закрутил, вроде меньше вибрация стала но всеравно присутствует... Менять на оригинал заднюю опору?
Старый 11.12.2014, 14:30   #65
Михаил68
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Итак.
Подушки.
CU2W 4WD TURBO 4G63T
Все подушки отличаются от других усиленными картриджами.
Задняя - MR995086 (усиленный картридж)
Передняя - MR961324 (усиленный картридж)
Правая около ГРМ MR491599 только для турбо
Левая MR961325 только для турбо.
CU2W 2WD ATMO 4G63
Задняя - MR554541 НО! можно ставить:
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
M09CS3EM0 - КАРТРИДЖ RBI
MR519400 с отбойником для USA
1092A077N
MR961214
MM-CS3MRR (картридж мощнее чем у MM-CS3ARR)
MM-CS3ARR
Передняя - MR131296 - MM-CUAGFR, или MN100289 - MM-CUAFR. Геометрия одинакова. Если ставите неоригинал, лучше ставить MM-CUAFR. Фото ниже будет.
Правая около ГРМ MR491599. Лучше ставить оригинал.
Левая MR961351 или MR961709. По факту взаимозаменяемы.
CU2W 4WD ATMO 4G63
Задняя - MR554791 ТОЛЬКО ОНА
M09CS3EM0 - КАРТРИДЖ RBI можно попробовать, но опыта нет такого.
CU4W 2WD ATMO 4G64 GDI
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
1092A077N
MR961214
MM-CS3ARR
CU4W 4WD ATMO 4G64 GDI
CU4W 2WD ATMO 4G64 MPI SPORTS GEAR
Задняя - MR554541 Но можно ставить
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
1092A077N
MR961214
MM-CS3ARR
Правая около ГРМ MR491599. Лучше ставить оригинал. Или MR961111 (MM-CURH)
CU4W 4WD ATMO 4G64 MPI SPORTS GEAR
Задняя - MR554791 и только она. Может подойти картридж
M09CS3EM0 но не факт.
CU5W 2WD ATMO 4G69 SPORTS GEAR
1092A077 (лучше)
MR403835
MR554746
1092A077N
MR961214
MM-CS3ARR
Передняя - MN100289 - MM-CUAFR.
Правая около ГРМ MR961111 (MM-CURH)
Левая MR961709.
CU5W 4WD ATMO 4G69 SPORTS GEAR
Левая MR961709.
M09CS3EM0 - КАРТРИДЖ RBI можно попробовать, но опыта нет такого. Не подходит 100% из личного опыта.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 16:21   #66
Adroitness
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Итак.
Подушки.
CU2W 2WD ATMO 4G63
Левая MR961351 или MR961709. По факту взаимозаменяемые
А в чем различия в них?
А то цена чуть ли не в два раза отличается...странно просто...
Adroitness вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 13:44   #67
Igorcontrol
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Так вопрос остался нераскрытым: внутренний диаметр на аналоговой подушке ( передней ) больше самого болта, это норма? При замене подушек на новые появился звук при переключении с D на R и наоборот. Грешу на различия в диаметре, думаю стоит ли ставить проставку в подушку иль оставить как есть?
Igorcontrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 08:57   #68
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Igorcontrol Посмотреть сообщение
ответ на второй странице
Передняя подушка под наклоном, внутри стоит дополнительная втулка, у меня так
Старый 30.08.2016, 02:52   #69
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пытаюсь на аут 4g69 придумать что с задней делать. соппером так сказать. по вину идет MR961162 но он 8500 + идет по цене. космос просто .
Старый 30.08.2016, 10:14   #70
Михаил68
У меня дружище ставил от трека MR554791 только он по моему еще и крепление которое на коробке ставил от трека.
Старый 30.08.2016, 15:50   #71
Артем1988
я думаю самом сварить ее вообще. взять сайлены. выменять расстояние точно. кольцо одно. соединительная штанга и маленькое кольцо. на тратить же 8500 на новую))
Старый 30.08.2016, 22:32   #72
Михаил68
Я бы тогда лучше дубликат взял.PATRON PSE3324 бюджетный вариант. У меня с переди стоит уже два года.
Последний раз редактировалось Михаил68; 30.08.2016 в 22:42.
Старый 31.08.2016, 01:24   #73
Артем1988
Сообщение от Михаил68 Посмотреть сообщение
дубликат чего ? задней подушки? у меня то MN100159 .
а тут вот идет как аналог 62
http://parterra.ru/NSII0007372666/PATRON/PSE3324/
Последний раз редактировалось Артем1988; 31.08.2016 в 01:43.
Старый 31.08.2016, 13:24   #74
Михаил68
PATRON PSE3324, MN100159 ,MR961162,ASHIKA GOM4087,FEBEST MMCURR.Это все одно и тоже.Просто у тебя машина после 2005 года поэтому и в замен оригинальному поиск других заменителей не дает.
Старый 31.08.2016, 16:40   #75
Артем1988
Одно и тоже ? ты уверен?
а как быть если на рисунках MN100159 одно расстояние. а на MR961162 другое.
от верхней точки сайлента....
так что вы не правы. судя по моей логике.
2) если прямая то она для автомата, если для механики то с лучами. (с драйва)
есть мнение что подойдет https://www.emex.ru/f?detailNum=MN100159&packet=-1
Fenox FEM0156
ферио и автоланс так же в 1 артикль обе подушки бьют. это же ошибка !
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
