Старый 27.06.2007, 21:38   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию XL Шумоизоляция
Навигатор по теме "Шумоизоляция XL"
Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!! >>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>>
Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
Отчеты. Делимся опытом.
* Подробный отчет AND3081 >>> (сама тема),
Инструкция по ШИ (файл на скачку в Word-е) >>>
* kolonin_sergey >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* Игорь_spb >>>, >>>
* MaxXL >>>, >>>, >>>
* eghik33 >>>, >>>, >>>
* Martin (Smolensk) >>>, >>>, >>>
* tolivan >>>
* Gleb >>>
Отчеты с фото:
*Gleb >>>, >>>,
*oleg_V >>>, >>>, >>>, >>>
* kolonin_sergey (другая технология) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* DEMON_71 >>>, >>>, >>>
* pinzet >>>, >>>, >>>
* MaxXL >>>
* loysha >>>
* tblpk >>>
* Илья Письменный >>>, >>>, >>>
* Беги >>>, >>>
Отзывы владельцев машин, сделавших ШИ (и хорошие и не очень). Рекомендуется к прочтению.
Выводы делает каждый сам!!!!: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
К размышлению Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 20:36. Причина: add
Старый 06.10.2007, 11:45   #61
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
По умолчанию Ответ: Шумоизоляция. Необходимо?
если делать не у дилера, трудно будет что-нибудь предъявить.
А если у дилера - то сделают полно гумно.
ЗЫ. Хочу делать сам. Буду потом выкладывать фотки и рекомендации.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2007, 15:53   #62
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Шумоизоляция XL'я
А кто-то уже делал, и фотки выкладывал. Нашёл!
https://out-club.ru/board/showthread...t=%FF%F9%E8%EA
С поста №39 и дальше, там фото есть
Последний раз редактировалось Odin; 06.10.2007 в 17:10.
Старый 12.10.2007, 14:42   #63
Vladi_mir
Отдал машину на "шумку" , посмотрим как сделают, и измениться ли что-нибудь.
Vladi_mir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 21:58   #64
AND3081
В данный момент самостоятельно делаю шумку и меняю акустику.
По окончании постараюсь сделать отчет с фотами, по крайней мере все этапы фотаю.
Вкратце- кругом голый металл, материалы заказал на dop.ru. Там же подробные отчеты для разных авто, набрался теории и смелости. Взяться за разборку было страшно, я не авто-слесарь, я программист Но по ходу все оказалось элементарно и не больно совсем.
Уже затратил 6 полных дней, но делаю тщательно и не торопясь. Уверен, на фирмах так делать не будут. Рад, что собрался. Осталось, наверное столько же.
Штатная акустика- 15 Вт, полностью пластмассовый корпус, как играют- не понятно. Проводочки тонкие.
Ставлю вперед DLS R6ALE (компонент 6.5`), назад DLS UX26 (коакс 6.5`)
Пока подключаю к штатной магнитоле. Усь в будущем. Саба не будет- для музыки принципиально против. Провода ставлю 2,5мм на мидбасы, 1,5мм на твиттеры. Кроссоверы под торпеду.
Пожелайте мне успешного завершения
PS Смотрю в окно- снег идет. А в гараже лежат HKPL 5 SUV 215/70/16 на дисках Alessio, душу греет
AND3081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 22:12   #65
Dixx
Аватар для Dixx
Шумка дело хорошее. И нужное. Но помимо криворуких установщиков есть еще один нюанс. Я сталкивался с ним давным давно, лет 10 назад на ВАЗ-2108. Ставил на машину хорошую музыку и само-собой (для отечественных машин это просто необходимо) при этом надо было делать шумку. Сделал и двери и полы и потолок, но панель приборную снимать не стал (у меня от 15 она стояла - сразу в Тольятти так брал). И после того как я забрал машину ничего не мешало мне слушать мой двигатель )))). Если раньше шумы шли как бы со всех сторон гармонично, то после шумки я не слышал шума асфальта, со стороны дверей, потолка и задка была полная тишина, но из-за этого стало явно слышно шум идущий спереди от моторного щита. Мое личное мнение - если делать полную шумоизоляцию, особенно вкладывая приличные средства, надо обязательно снимать переднюю панель и проклевать моторный щит. И вот тут как раз вопрос криворукости мастеров встает особенно остро. Если же шумоизоляция делается для музыки, то можно для начала просто поработать с дверями.
Dixx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 22:21   #66
AND3081
Ну это не про XL, его дрыгатель я не слышу. Только на кикдауне, но этот рык доктор прописал, его отсекать преступление .
Старый 12.10.2007, 22:32   #67
Dixx
Аватар для Dixx
Сообщение от AND3081 Посмотреть сообщение
Да речь не только о двигателе, те же шумы дороги будут идти через этот "непрообесшумленный" участок. Я просто к тому это сказал, что если люди решают разобрать полностю весь салон и проклеить абсолютно все (двери, пол, багажник, потолок), то в этом случае надо и моторный щит клеить. А если панель снимать не хочется, то не стоит так сильно тратиться на разборку всего салона и клеить весь пол. Опять таки добавлю - тема очень субъективна и это мое личное мнение.
Старый 13.10.2007, 10:44   #68
AND3081
По поводу моторного щита. Правую сторону пола я сделал. Нижний бардачек снимается одним движением. В результате открывается отличный доступ почти до верха щита. Щит закрыт толстым белым типа войлок, и вниз до ног. Наверное, это единственное место неплохо шумоизолированное штатно. В остальном авто- это голый металл за редким исключением. Например, под ноги есть тоненькие нашлепки по центру корытца, а под сиденьем голо. Кстати, если хорошенько послушать гул на неровной дороге, то больше всего тянет из-под сиденья.
Поэтому щит на XL имхо не критичен. Тем не менее я отогнул войлок сколько смог, и проклеил под ним- доступна примерно половина площади плюс вся бочина. Левую сторону еще не видел. И мешает здесь не торпеда ! Например, левая половинка правой стороны занята большим белым бачком. Не знаю что это, не суть. Закреплен он на щите поверх войлока. Т.е.снимать пришлось бы всю внутрянку, а улучшение этого участка по шуму имхо незначительно.
Старый 16.10.2007, 14:52   #69
nurega
Очень интересно, жду подробного отчета с фото.
nurega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 16:00   #70
АлексXL
Аватар для АлексXL
Добрый день, коллеги. Собираюсь сделать полную шумоизоляцию на XL. Если у кого то есть личный опыт, посоветуйте нормальную фирму, устанавливающую шумку в Москве. Заранее спасибо...
АлексXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 17:22   #71
Psiszess
Аватар для Psiszess
Заодно и в Питере такие фирмы озвучьте, пожалуйста.
Psiszess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 17:22   #72
nurega
http://www.autocomplect.ru/catalogue...lation.php?1:0 контора в москве, делают хорошо. Брал у них материалы для ланса (сам шумил) моторный щит не шумил, а разница была заметна (к выше написанному)
Старый 27.10.2007, 03:37   #73
KDA
Коллеги!
закрыл глаза на гарантию и сделал обесшумку! В фирменном сервисе не делал, но как показало время позднее и правильно!
голый металл - чистая правда. Торпеда - сделано хорошо и нет смысла.
Ракфор после всего заиграл просто по другому и так как нужно на мой взгляд, до этого его качеством был удовлетворен так себе (так как на пред машине звук делал хороший, и было с чем сравнить!)
Мой совет - обязательно делать! Все стало тише ... а музыка мягче объемней и просто красивой!
KDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 11:01   #74
АлексXL
Аватар для АлексXL
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Обязательно отпишись, когда установят шумку. Стоит ли мне делать? Больше всего раздражает шум при скорости более 100 км.ч. Разговаривать невозможно
Старый 01.11.2007, 12:56   #75
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Господа, у меня такое чувство, что у Вас танки на дизеле и без глушителей - езжу 120-140 разговариваю вполголоса, даже слегка включенную музыку слышно отлично! Шумки нет, только подкрылки! или это 3ех литровый двигатель так надрывается?
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
