Старый 04.06.2009, 20:06   #61
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: крышка радиатора
Снеми и попробуй.
Не польется они никуда, только не прогазовывай.
Старый 04.06.2009, 20:12   #62
север301
ты уверен
ведь антифриз очень расширяется при нагревании
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 20:25   #63
lukanin
Аватар для lukanin
На паджере пробывал. Но тебе решать, делать как я сказал или нет.
Старый 05.06.2009, 07:52   #64
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Не может антифриз политься через крышку, для этого и придумали расширительный бачок, чтоб при расширении туда уходил
Старый 28.08.2009, 09:59   #65
Semizdralov
Аватар для Semizdralov
По умолчанию Проблемы с системой охлаждения двигателя.
Граждане, нужно помощь
Машина Outlander 2.4 mivec европеец 2006 г.в.
Проблемы с системой охлаждения двигателя. А именно. Покупал его 6 мес назад, машина перегревалась, но причину искать первый владелец не стал, тк решил продать is as. Машину гнал из Московии. Долил сразу антифриз проблема затаилась.
В июне заменил антифриз в СЦ. Примерно через месяц на трассе стрелка термометра пошла вверх. Остановился - расширительный бачок был под крышку полон антифриза. Но я водила не опытный и решил проблему посредствено, просто долив антифриза в радиатор и убрав излишек из расширительного бачка.
Проблема опять затаилась на время и напомнила о своем существовании пару дней назад. Опять стрелка термометра переваливает за середину и стремиться занять крайнее правое положение, при этом антифриз упорно не хочет оставаться в радиаторе.
На трассе примерно за 2 часа езды радиатор пустеет на половину, в городе процесс затягивается на несколько дней.
Блок управления вентиляторами работает (по крайней мере обороты регулируются а не выставляются на максимум). Термостат открывается.
В форуме искал, вопрос подобный уже поднимался, к сожалению аффтор не отписался о результате. Заранее благодарен за помощь.
Semizdralov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 10:25   #66
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Проблемы с системой охлаждения двигателя.
Крышку радиатора под замену. Так как она работает не только как крышка, но и как клапон, при избыточном давлении сбрасывает антифриз в бачок.... Только смотри сколько атмосфер на крышки написано.
ПС. если я неправ, то сильно не пинай. Это всего лишь подозрение, так как по фотографии диагноз не ставится)))
Старый 28.08.2009, 10:43   #67
Александр019
Авто: Надёжный друг
Да прав ты ты дружище. Это одна из причин и самая распространённая. Я бы на всякий случай проверил ещё и на предмет попадания антифриза в маслянную систему ДВС,но это так,на всякий случай. Если мотор грели могло и башку повести. Ну это просто так для разговора. А сначала крышку под замену
Старый 28.08.2009, 10:44   #68
Semizdralov
Спасибо, такой вариант я уже видел и даже через exist пробку новую заказал (ты же писал), в связи с этим вопрос номер два когда новую ставить буду, надо чемнить горловину протерать (типа бензина), есть там какието технологические хитрости?
Я правильно понимаю что разговор идет о запчасти с с парт номером MR481252 и названием по ASA CAP RADIATOR?
Старый 28.08.2009, 10:45   #69
lukanin
Аватар для lukanin
Нет, просто закрути ее)))
И когда антифриз дольешь, не забудь воздух согнать из системы( включая печку)
Старый 28.08.2009, 10:50   #70
Semizdralov
Для особо одаренных, а как согнать воздух из системы? не делал пока
И еще вопрос а для этой модели у пробки какая то спец маркировка должна быть по давлению?
В каталоге ASA всего один парт. Заказал просто оригинальную. Нужно уточнить у менеджера доп инфу по ней?
Старый 28.08.2009, 11:07   #71
lukanin
Аватар для lukanin
Посмотри сколько атмосфер на твоей написано, и сравни с той что придет. На Паджеровской индекс 0.9 был. На Ауте не смотрел))
Ну а воздух сгоняется просто, заводишь машину с открытой пробкой и включенной печкой, и смотришь на пузырьки... ... если воздух там есть, а он там есть,когда уровень антифриза падает, доливаешь его под горлышко... Короче минут 15 так гонять. Возьми помощника/ лучше помощьницу ( с ней приятней) пусть по истечению пузырьков прогазует ( но несильно до 2000 об максимум), а ты подливай антифриз.
Старый 28.08.2009, 11:10   #72
Semizdralov
И еще раз спасибо Благодарен безмерно. Как все проделаю и погоняю машину пару дней обязательно отпишусь.
Старый 28.08.2009, 11:12   #73
Александр019
Авто: Надёжный друг
Да ничего не надо уточнять! Старую снимаеш-новую ставиш. Заливаеш антифриз,включаеш мотор и печьки на полную мощность гоняш минут 10-15 и всё.
Старый 28.08.2009, 11:12   #74
lukanin
Аватар для lukanin
Обязательно. И фотки сделай крышки... Потом это описание в фак можно будет прилипить.
Старый 28.08.2009, 12:42   #75
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Только смотри, с открытой крышкой долго не гоняй, а то, когда откроется термостат, антфриз попрет обратно.
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
