Старый 05.10.2012, 18:30   #61
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Машина начала тупить...
Как вариант тросик газа проверить на натяжку, было на бмв автоматной, он провис и газ просто до конца не давался, когда ехал на пятой на скорости 100 то при газе в пол переключалось на четвертую а должно на третью или вторую, как подтянул стал самолет. еще бензонасос если при проверке дает на стоячей машине нормальное давление то на ходу может не успевать накачивать так как "устал". еще может регулятор давления топлива(клапан обратки) заклинить в открытом положении и скидывать бенз в обратку постоянно, было на девятке, новую купили и она больше 140 не ехала, тяги не было совсем, думал обкатается и поедет а нет, пока нашел причину пол машины поменял))
Ваваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 20:31   #62
wogner
Аватар для wogner
Outlander 2.4 4WD АКПП, отпустил педаль тормоза - машина начинает движение, но если въежаешь в маленькую ямку останавливается и стоит, чтобы выехать - нужно давать оборотов так от 2.5 и больше..., и вообще я так понял что с низов машина очень плохо тянет, хотя на оборотах динамика разгона хорошая...
Владельцы автоматов - это у всех так или что-то не в порядке?
Когда у меня был Лансер9 1.6 АКПП, мне кажется что он резвее с низов ехал...
wogner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 02:40   #63
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от wogner Посмотреть сообщение
Возможно суппорта подклинивают.
А вот такого точно не замечал.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 23:27   #64
madmax181
Такого точно нет. У аута нормальная реакция нормального автомобиля на искусственные препятствия. Мой на 1500-1800 через бордюр прыгает легко.Что-то,братец, у вас не в порядке. Уровень масла в АКП нормальный? А жижу давно меняли?
Старый 18.11.2012, 22:45   #65
Бабушкали
Народ подскажите, стал замечать что на 40 км случается провал. На пол секунды теряю тягу. раньше такого вроде как не было. И если мне не показалось, обычно встречаю только в первые 5 минут движения. Что это может быть или где почитать можно, обкопал уже форум(
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 00:36   #66
madmax181
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
Мотор не тянет или коробка проваливает?
Старый 19.11.2012, 01:23   #67
Бабушкали
мне кажется коробка.
Чаще всего в одном и том же месте, плавно вхожу в поворот и ухожу в горку, как дохожу до 40, идет наверно переключение передачи и падают резко обороты. Но иногда и на прямой такое встречаю. И почти уверен что раньше такого не было, такое трудно не заметить.
Старый 20.12.2012, 16:30   #68
BOROMIR
Ребята! Ездил сегодня в Москву и заметил, что в гору вообще тяги нет и на прямой слабая, а как только начну педаль газа (заранее простите за выражение) потдрачивать то тяга есть и разгон идет, уже что то и на коробку не грешу!!!! Что может быть, может датчик какой???? Надоело так ездить!!!!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 18:35   #69
madmax181
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
Для того, что бы сделать какие-либо выводы - слишком мало данных. Все равно, что лечить больного по телеграмме. Лучше к нормальному мотористу.
Старый 21.12.2012, 11:43   #70
BOROMIR
В этом и беда! Уже и официалы смотрели и кулибины и все говорят одно! Все в порядке!
Вот вчера мысль пришла, а может лямбды накрылись! Ездил вчера в Москву ушло около 50 литров на 400 км, думаю для трассы, да еще у меня 2 WD, ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД!
Сразу вопрос, как проверить работу лямбд, дабы официалам не отвозить мешок денег!?
Старый 21.12.2012, 13:45   #71
madmax181
Примерно 12.5 л ....Ну, ежели по столице гоняли, то не сильно большой. Думаю, что и по М4 вы не пешком авто толкали. ...
Лямбды проверить можно только сканером...Да и чаще всего они вначале желтый глаз зажигают.
А с тормозами все в порядке? После езды не сильно греются?
Старый 24.12.2012, 14:59   #72
BOROMIR
На тормоза внимание не обращал....
Я одно не могу понять, если лямбда еще не умерла но уже не правильно работает, ошибка выскочит или нет?!
По трассе 110 - 120 км.ч ехал, по Москве и не катался, я на Рябиновую ездил, это близко к Туле!
Старый 28.12.2012, 13:00   #73
BOROMIR
Парни, а расход 17 литров на 100 по городу это нормально??????? У меня же передний привод........
Старый 28.12.2012, 14:51   #74
romaut
Аватар для romaut
у меня такой же , зима
Старый 28.12.2012, 15:52   #75
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Задавал такой же вопрос моему знакомому диагносту, т.к. владею АУТом совсем недавно. Расход правда на 4WD - 15 по городу, но после ЦРВ показался великоват. Так вот он высказал такую версию : неправильно работающий термостат ( зимой ) + 1,5 литра на сотню. Проверено . ДВС не выходит на нормальный прогревочный режим.
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
