Старый 14.11.2012, 13:20   #61
Goodzone
Аватар для Goodzone
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
Предположил) прошу прощения)[COLOR="Silver"]
Оклеивать всю машину, плюс пленка на стекла 112 мкм
попахивает паранойей !
Goodzone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 13:25   #62
AVS1975
Сообщение от Goodzone Посмотреть сообщение
В вашем варианте попахивает жадностью)) Стекло очень сильно пропускает звук, броня это предотвращает. Я делал это всегда на все машины, эффект есть. А делать или нет это дело каждого, а в спорах всегда рождается истина)
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 15:16   #63
Goodzone
Аватар для Goodzone
а замеры делали?
можете предоставить замер шума без пленки на стеклах и с ней?
ну полноты картины!
Старый 14.11.2012, 18:12   #64
Arbit
Как-то сомнительно это. Если в окно (не автомобильное) вместо одинарного стекла поставить стеклопакет, то станет ощутимо тише. Но в стеклопакете между стеклами воздух, он-то и поглощает звук. Между пленкой, наклеенной на стекло, и самим стеклом воздуха нет (если есть, то руки наклейщику оторвать), звук поглощать нечему. Если бы пленка была не 0,112 мм, скажем 1,12 мм, можно было бы говорить о снижении частоты резонанса. Но стекло и без пленки толстое, вряд ли при движении автомобиля возникнет колебание такой низкой частоты. Да и речь шла не о резонансе, а снижении шума.
Я не акустик, но почему-то думаю, что я прав.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 18:29   #65
megaaxel
Аватар для megaaxel
звук поглощает не воздух (мы же через него слышим), а:
1) среда с низкой звукопроводимостью;
2) раздел сред с разной звукопроводимостью (в этом случае звук отражается).
плёнка и стекло - как раз такой раздел сред.
Старый 14.11.2012, 18:59   #66
AVS1975
Про что я и говорил
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
а замеры делали?
ну полноты картины!
Я говорю про свои субъективные ощущения и об эффекте снижения шума не на одной машине.
Старый 14.11.2012, 19:30   #67
сергеев.а
пленка помогает даже обычная тонировочная...вопрос насколько?каждый по разному слышит.
Старый 14.11.2012, 19:33   #68
Arbit
Да, если он не ограничен стеклом (или чем-нибудь еще). Например, стена из гипсолита пропускает значительно больше звуков, чем такая же по толщине стена из базальтового утеплителя. Проверено лично при строительстве дома.
А почему не стекло без пленки? Или пленка без стекла?
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:33 ----------
С этим не поспоришь. А еще есть эффект плацебо, очень хорошо помогает.
Старый 15.11.2012, 14:02   #69
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
и это тоже. только на границе стекло-плёнка коэффициент затухания гораздо больше, чем на границе стекло-воздух.
Старый 15.11.2012, 18:43   #70
Arbit
Расчеты какие-нибудь, графики, замеры где можно посмотреть?
Старый 15.11.2012, 22:21   #71
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Посмотреть можно только "муть" от дворников. Коллега себе забронировал лобовое стекло. А после года эксплуатации в районе дворников начало появляться. Не знаю толи качество пленки такое. Но по логике это должно случится. На лобовом постоянно грязь, дворники её счищают и тем самым царапают пленку.
Цитирую его слова( в мягкой форме): зачем я это сделал
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 23:25   #72
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
А если изнутри пленку наносить? Именно с целью звукопоглащения, а не защиты от механических повреждений?
Старый 16.11.2012, 10:31   #73
ШтиR
Авто: пока ХХХ
По умолчанию Шумоизоляция 3 аута (ссылка)
http://www.auto-loker.ru/noisebuster...ander3_65.html
ШтиR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 14:53   #74
megaaxel
Аватар для megaaxel
так изнутри и надо было наносить.
Старый 16.11.2012, 16:09   #75
ivlevp
Вообще надо на акустическое сопротивление пленки смотреть, чтобы с воздухом можно было сравнивать.
Но вообще вряд ли, т.к. в этом случае на Audi бы ставили многослойные боковые стекла (как лобовое), а ставят двойные (в дополнительном пакете шумоизоляции).
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander шумоизоляция
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
