Старый 04.06.2015, 18:48   #61
stavanger
Аватар для stavanger
По умолчанию Re: Не включается система hands free bluetooth
Еще бы официалов развести на замену блока 04 на 010 как бы по гарантии....
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 12:16   #62
FenixBSD
Подскажите, уважаемые форумчане, была ли у кого-то проблема при установке обновления для handfree модуля на R-03?
прошивка G из шапки.
решил обновить тетку с версии 6.00 до 19.00
все сделал, но где-то на 80% выскочила ошибка "Flash fail...", сфотографировать ее недопёр сразу. И кнопка OK. После нажатия ОК кнопка handsfree modul в сервисном меню исчезла, при нажатии на то место где она была только писк.
сразу исчезла флешка, теперь в MODE нет ни USB, ни блютусовского BTAudio. в INFO недоступно подключение к телефону.
в какую сторону теперь копать, как handsfree оживить и флешку вернуть подскажите?
FenixBSD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 19:22   #63
persi96
8,7 лет работало как японские часы и вот замолчала эта полезная вещь а радио,круиз пока в норме.благодарность БАЛУ - выложил фотки как до блочка добраться ,прийдётся лезть!
persi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 01:27   #64
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
У меня работала-работала и вчера увидел, что усё..
Позвонил в сервис, по телефону сказали подрулевое кольцо.. типа может и срс и еще что-то не работать...
Капец
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 11:43   #65
Ssidd
И у меня то же замолчал , посади при это аккамулятора
Ssidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 16:20   #66
Doroteos
сегодня добрался до блока, внешне контакты норм. Потрогал\пошевелил все и блюпуп заработал....На целых 5 мин, потом замолк. Пошевелил разъем, постучал по блоку-заработал. Но сразу отвалился тел и все.. Что делать?
Старый 17.06.2016, 07:01   #67
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Судя по темам на форуме нужно отдать блок в радиомастерскую, чтобы пропаяли отходящие детали. Предварительно желательно разобрать блок и понажимать на них поочередно, чтобы понять какая именно отходит. У кого-то это было микросхема, у кого-то конденсатор.
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 13:41   #68
Doroteos
стучал, давил..не помогло. поменял на новый блок и голову. теперь русский блютус+юсб. слушаю через блютус муз с телефона. оч удобно!
Старый 17.06.2016, 20:34   #69
Kalalay
Аватар для Kalalay
На что именно поменял?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 21:17   #70
Doroteos
На новую голову с поддержкой нового блока блютус +сам блок. З/ч с работой 6рэ
Старый 25.09.2016, 13:03   #71
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
Sos!! Подскажите пожалуйста ...
Решил достать блок блютуз сам. Разобрал как указано здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24838.
Но в какой-то момент выронил отвертку)) внутрь торпеды - щель слева от блока блютуз, там где штекер антенны (см. фото)
Попытки достать не увенчались успехом. Можно ли оставить отвертку где-то там - нет ли какой опасности, типа движущихся\вращающихся деталей - всё таки это в районе рычага вариатора ???
Ну вот чёрт меня дернуло ... Жил себе спокойно ))
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 15:22   #72
Жорик Вартанов
Всё достал эту отвертку - пришлось снять 2 пластиковые накладки около педали газа - час ковыряний и вуаля...
P. s. Блок блютуз вообще убрал, т.к. он не работал и почти новый АКБ сажало в ноль после недели простаивания авто.
Старый 25.09.2016, 17:28   #73
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Наверно почти у всех они подохли, с одинаковыми симптомами- типа разряда аккумулятора за ночь и неработающей системы hands free . Явный косяк производителя.
Старый 26.09.2016, 01:12   #74
temakbr
Авто: mitsubishi lancer X 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD
Прошу помощи может кто подскажет. Аут трехлитровый при повороте руля до упора начинали работать кнопки хансфри и кнопки звука при этом круиз работал . Залез в улитку разобрал ее видимых дефектов не нашел и собрал назад при этом кнопки звука начали работать пока не крутанул руль в лево,право после чего звуковые кнопки опять работали только при сильно вывернутом руле.Hansfree вообще никак не откликался на нажатия кнопок,не сразу после сборки ,не после поворота руля. Но при этом светятся кнопочки.Подумал заказал новую пружину(619A018 код детали накопал на форуме).Вчера поставил кнопки звука заработали. Hansfree по прежнему не откликается ни на какие действия. До этого телефон не был привязан с блютузу.
Все контакты воткнул правильно . И перед снятием руля отключал аккумулятор.Может что то где-то сбросилось и надо включить функцию блютуз?Может в магнитоле ? она ведь сбрасывалась после отключения акума?!
temakbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 11:57   #75
thabksgiver
Коллеги, всем добра! На пробеге 110 тыкм таки умер блок блютус: все как описано выше - постучишь, потеребишь разъем, помогает на непродолжительное время. Стоит блок 02. Подскажите где можно купить 010 б/у? На известном сайте с объявлениями пишут, что продают 010, но по запросу присылают фотографии с номерами 02, 04.. Может кто-то из одноклубников продает?
thabksgiver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
