Старый 29.08.2014, 12:44   #61
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: 4g64 gdi Провал оборотов
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
я тоже. Он сам
Это ты прокурору расскажешь ))
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 08:31   #62
lieuten
Аватар для lieuten
у меня отсутствует заглушка крюка на нижней губе бампера. Вот как раз через это отверстие грязь попадает прямо на ремень навесных, ну а с него по всему отсеку...
Старый 30.08.2014, 19:04   #63
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
я когда керхером безжалостно мотор поливал, тоже потом из свечного колодца четвертого цилиндра воду вычерпывал
тут заехал на шиномонтаж, снял катушки и мне всю воду выдули, со всех колодцев, наверное , пол стакана вышло. как вообще машинка ездила!?!
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 03:25   #64
Бука
Заметил, что с похолоданием градусов до 10-15 провалы не наблюдаются. Где и что искать?
Бука вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 07:12   #65
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Бука Посмотреть сообщение
у мну наоборот - чем ниже температура на улице, тем ощутимее "провал" при запуске
Старый 25.09.2014, 08:35   #66
Rust17
Аватар для Rust17
А ты дросель проверял?
Старый 25.09.2014, 09:22   #67
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Тут дело не в дросселе, а скорее всего в датчике температуры воздуха во впуске. Он совмещен с дмрв. При положительной температуре он еще дает правильные показания, а при снижении уже врет. Он влияет на смесеобразование.
Старый 25.09.2014, 10:19   #68
Rust17
Аватар для Rust17
Просто у меня провал присутствует при любой температуре -10 это или +20 и только когда машина постоит часа четыре или всю ночь при утреннем запуске.
Добавлено через 51 секунду
А про датчик температуры во впуске можно по подробней, где он там стоит?
Старый 25.09.2014, 10:32   #69
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
провал кратковременный, только при запуске после длительной стоянки
Добавлено через 42 секунды
если бы он врал, перебои были бы постоянные
я докопал только до того, что провал вызван постепенным снижением давления в топливной магистрали. Внешне утечек нигде нет, так что грешить можно только на БН в баке, хотя и замена самого насоса не помогла.
Старый 25.09.2014, 18:33   #70
Dramwer
Аватар для Dramwer
Давление в магистрали падает через две минуты после остановки двигателя.
Старый 25.09.2014, 18:36   #71
Dramwer
Аватар для Dramwer
Вот:
Старый 25.09.2014, 18:59   #72
Dramwer
Аватар для Dramwer
Вообще пора уже некоторые итоги подводить. И выводы делать.
Старый 26.09.2014, 06:39   #73
lieuten
Аватар для lieuten
до замены родного насоса в связи с преждевременной кончиной таких симптомов не было
Старый 26.09.2014, 08:48   #74
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Поддерживаю!
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 10:05   #75
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
Ну там же сложно что либо не так собрать. И не все, кто столкнулся с этой проблемой, меняли насос в баке. А симптомы у всех схожие.
Я вижу следующие версии:
подсос воздуха (через впускной коллектор, прокладку ДЗ, прокладку ЕГР);
загаженность ДЗ;
засорение фильтра в ТНВД;
слабый насос в баке (не обеспечивает по началу необходимое давление подачи), утечка через клапан регулятора давления на ТНВД;
электроника (зх конкретно что);
Засаженность камер сгорания и впуска (клапана).
Последний раз редактировалось Dramwer; 26.09.2014 в 10:13.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
