Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 15:36   #61
Prorock
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Вчера был у дилера. Приговорили муфту. Сказали что ожидание муфты может растянуться до 2-2,5 месяцев. Ездить порекомендовали по возможности только на 4WD Eco.
Добавлено через 57 минут
emelyanov_rv,
Именно такие звуки и у меня.
Старый 04.09.2014, 17:44   #62
Dreiven
Сообщение от Dreiven Посмотреть сообщение
Доброе время суток. Вчера услышал при повороте руля влево какие то задевание в районе переднего колеса (подумал колесо трет о подкрылок). При повороте вправо как будто воет, про смотрел подкрылки никаких затертостей нет. Что может быть причиной данного ??? Заранее спасибо за ваши ответы..
"РЕШЕНИЕ" Вот такие http://www.youtube.com/watch?v=3K0ON...ature=youtu.be звуки при рулении в режиме 4WD Auto означают проблемы с гидромуфтой. В режиме ECO данные звуки отсутствуют. Официалы меняют муфту по гарантии (сроки ожидания до 2-2.5 месяцев). До замены рекомендуют ездить в режиме ECO.
Dreiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 17:57   #63
Valdemar68ru
этого видео не существует
Старый 04.09.2014, 18:01   #64
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 19:08   #65
whdoc
Аватар для whdoc
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
звуки такие же, только что с диагностики, гарантийная замена гидромуфты, заказали, жду.
Рекомендовали ездить пока только на 4wdEco
whdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 20:48   #66
emelyanov_rv
Whdoc,а как у вас общение проходило с диагностами? Ну чтобы выработать стандартный подход: Приехал, сказал: вы знаете, давайте муфту проверять, кажется она на замену.. вот звуки такие-то такие-то.. это явно свидетельствует о......
Ну я к тому, чтоб не отвертелись они от замены
Старый 04.09.2014, 20:51   #67
whdoc
Аватар для whdoc
приехал, продемонстрировал вой, загнали на диагностику, через час вышел приемщик и сказал что муфта.
Старый 04.09.2014, 21:17   #68
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
стандартный подход
Стандартный подход делится на два варианта:
ПЕРВЫЙ вариант - это "ТО". При сдаче автомобиля в ОД владелец вспоминает ВСЕ, что только может припомнить: жалобы, пожелания и мечты. Ибо все, что скажете - будет включено в заказ наряд в графу "Жалобы". Во-вторых, такие диагностические работы в ТО - будут бесплатны. Или могут быть бесплатны (не вдаваясь в подробности).
ВТОРОЙ вариант - обращение с жалобой. Начинать надо с записи в call-центре на "прием доктора". У многих ОД цель обращения - автоматом фиксируется, плюс звонок записывается. Таким образом - Вы запустите процесс. К Вашей жалобе уже будут (должны) подготовлены диагност и гарантийщик. Минус второго варианта - вероятность раскрутки Вас, как не очень опытного автовладельца, на плату за диагностику. Но это уже др. ветка форума.
С первым вариантом все понятно.
Со вторым - Вам даже заезжать на территорию, возможно, не придется: пригласите "ребят" к машине и прокатите их, показывая им авто-трюки из ролика. И они могут вынести Вам вердикт сразу.
Есть смысл сообщить им свои ЗНАНИЯ, почерпнутые с форума: еще три года назад, у ОД над такими сообщениями неприкрыто смеялись; сейчас - уже слушают, порой внимательно, а то и просят "адресок", почитать. Говорю это без всякой иронии.
Старый 04.09.2014, 21:46   #69
Dreiven
Есть смысл сообщить им свои ЗНАНИЯ, почерпнутые с форума: еще три года назад, у ОД над такими сообщениями неприкрыто смеялись; сейчас - уже слушают, порой внимательно, а то и просят "адресок", почитать. Говорю это без всякой иронии.[/QUOTE]
Полностью с Вами согласен.
Добавлено через 5 минут
я приехал и сказал что меня беспокоит (звуки, скрипы, гул и т.д.) все должны записать в заказ наряде. Под этим вы подписываетесь. Затем садитесь с мастером приемщиком и катаете его. Затем диагностика (Если дефект определяется как гарантийный Вы за диагностику ничего не платите), запчасти идут 2 месяца так как у них проблемы с поставками на центральный склад.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от whdoc Посмотреть сообщение
На режиме EKO то же можно услышать этот гул. просто он настолько тихий что его глушит звук двигателя. Мне не рекомендовали ездить в дальние поездки (Свыше 1000 км)
Старый 04.09.2014, 22:24   #70
Dima1971
Аватар для Dima1971
слышал раз при резком ускорении и повороте руля почти до отказа...
а кто объяснит, в чем причина? поподробней.
Старый 04.09.2014, 22:31   #71
Dreiven
Калуга "жжет"?
Мне сказали что этот узел приходит в сборе из Японии, а там кто его знает! Может и япошки пересторались. Так бывает
Старый 04.09.2014, 22:43   #72
Avtandil
Аватар для Avtandil
А не может это урчать электроусилитель руля? Знаю что гидроусилитель при крайних положениях издает звук, шипящий.
Старый 05.09.2014, 09:12   #73
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
На хонде CR-V такие звуки говорили о необходимости замены масла в заднем редукторе, но там муфта гидравликой зажималась без электроники (DPSF) и масло=спец-жидкость.
А в Outlandere есть масло в муфте? Оно меняется?
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 10:21   #74
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
И я как вы подобное услышал пару раз, думаю у нас другая тема, если есть еще одно авто(любое переднепривод) можно попробовать на нем повторить и должно получиться тоже самое. Идет проскальзывание одного из передних колес, но оно минимально и мы слишим только своеобразный скрип резины об асфальт. Ну мне так кажется иначе бы периодически трещало и скрипело.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 11:03   #75
globus2003
Сообщение от Igor_86_nv Посмотреть сообщение
вот это хороший вопрос.
однозначно ответа на него я, пока, не получил:
- человек, который разбирал муфты от ХЛ говорит, что жидкость ЗР и муфты едина, т.е. они соединяются.
- по другим источникам из ОД я получил информацию, что муфта на Аут 3 изолирована.
кому верить - х.з.
но факт остается фактом, что масло в раздатке и заднем редукторе на 30 000 км пробега находится в очень непотребном виде, а порой и в недостаточном количестве (данные из собственной статистики на личном примере и отзывах владельцев аналогичных авто).
но тут у людей проблемы на пробегах меньше 10 000, хотя может недолив при сборке?
да и мне толком непонятно, что за гидромуфту меняют? это одна из составных частей нашей муфты полного привода? Просто электромагнитная муфта сама состоит из нескольких...
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
