При скорости 180 и вчетвером в салоне перегрев в пределах 10-15 мин наступит.
Поправлюсь. Был при мне вариант: тестовая поездка без радиатора, когда при скорости 180 перегрев нагрянул в течении 10-15 минут. В салоне было четверо. И конечно на форуме много других случаев перегрева на скоростях. Я имел ввиду что кроме ГТ сама скорость движения тоже влияет на нагрев. Ведь на скоростях ГТ заблокирован, то есть потери минимальны в ГТ. Что греет? Может и потери возрастают до значительной величины, может ещё что то влияет при скоростях что не рассматриваем.
Пока известный мне список условий что вызывает нагрев такой:
1. длительное движение при скорости ниже 40 км/ч, когда ГТ не заблокирован,
2. при грузе в салоне,
3. при больших скоростях 150-180 км/ч
Добавлено через 11 минут
Сообщение от МиНиН
Я правда не знаю какая у меня Т АКПП в разных режимах, но я подумал и поставил нижнюю перегородку до весны, пусть будет.
Я думаю перекрыть нижнюю решетку это не страшно, сам радиатор ДВС внизу и так холоднее и он себя продувает вентилятором, а радиатор коробки наверху .. Но точнее лучше конечно померить чтобы не гадать.
Радиатора коробки нет, но вот Т ОЖ на трассе при минусовой температуре воздуха не поднимается выше 82-83 град., температура начала открытия термостата.
Летом было так: если кондиционер или климат включен то ОЖ около 85 °C, а если выключить климат, то ОЖ примерно 95 °C станет.
Добавлено через 7 минут
Сейчас правда не обращал внимания что с температурой ОЖ. Но ведь сам прогрев ОЖ довольно быстро происходит, так что думаю наверное вентилятором дальше температура поддерживается. Надо бы посмотреть для верности.
Покатался по городу при -20. В результате, при нормальном прогреве двигателя до 85-87 градусов, CVT прогревалась до 40-41 градуса. От скорости результат особо не зависел: что в пробках, что при 70 км/ч температура была стабильной. Радиатор на CVT штатный.
Re: Мониторинг параметров
Сообщение от Dragon_ak
Вчера, сегодня на улице -15-18 град. Езда по трассе 450 км. Темп варика была в пределах 70-75 град всю дорогу. Радиатор стоит, морда у машины закрыта.
У меня радиатора нет.При пробеге 180 км по трассе при температуре воздуха -17 гр. и скорости движения не более 110 км\час,температура жижи в варике выше 81 гр. не поднималась.
Проверил в морозы работу термостата для охлаждения АКПП. В общем, рекомендую всем, вещь. Коробка в морозы прогревается быстро. Странно, что производитель экономит на насущном...
Ну вот и морозы пришли ... выкладываю данные прогрева при -17 до 20гр в вариаторе
Виталий, спасибо! Спасибки закончились. Просьба, делай ещё фото которые выкладываешь с температурой двигателя на панели приборов, так будет более понятно тем у кого нет мультитроникса.
@chundga, Алексей,привет! Да нету у меня темп. двиг. вообще на моей приборке.. только синяя лампочка (на фото) гаснет при 57...кажется
Добавлено через 3 минуты @Progress, А на сколько быстро? Вернее ..,хотелось бы знать насколько быстрее,чем без термостата.. Может сделаешь тоже фотки с временем и температурой... для сравнения.
Эффект проявляется на трассе в морозы. Температура АКПП в -18 у меня по трассе была стабильно 80-85 гр.
В городском режиме эффект от термостата не так заметен.
Если в ближайшее время на дальняк в морозы куда поеду, замеры постараюсь сделать. Но вероятность низкая.
