Старый 05.10.2010, 21:28   #61
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования)
а может они по другому поставили ремень (не в той последоваельности через шкивы) Я свой 1820 поставил очень легко
Старый 12.10.2010, 18:26   #62
AleKS@ndR
Аватар для AleKS@ndR
Подскажите пожалуйста на мой Трек есть не оригинальные ремни, а то exist выдает только оригинал. Номер кузова CU4W 0007668
AleKS@ndR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 19:05   #63
zvucach.72
Авто: Outlander 2.0 2WD
привет!если в районе ремня есть какие либо свисты или гул то меняй вместе с роликами а так весь процесс очень прост. снимаем колесо большой монтажкой оттягиваем натяжной ролик отбрасываем ремень проверяем на люфт и прочий износ ролики если порядок собираем в обратном порядке. удачи
zvucach.72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 21:00   #64
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от AleKS@ndR Посмотреть сообщение
6PK1820 или 6PK1830 набери в екзисте
Старый 13.10.2010, 01:27   #65
AleKS@ndR
Сообщение от zvucach.72 Посмотреть сообщение
Вот у меня по утрам на холодную был свист, но пропадал через минуту где-то, а сегодня даже на холодную перестал свистеть. Походу ремень.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:27 ----------
И подскажите для двигла 4G64 GDI 2.4 л какой по размеру ремень нужен 1820 или 1830???
Старый 13.10.2010, 06:06   #66
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Лучше 1820
Старый 17.10.2010, 00:43   #67
AleKS@ndR
Сегодня поменял ремень, поставил Contitech. Ну и конечно начал все агрегаты проверять на люфт. И обнаружил что помпа люфтует слегка.((((
Подскажите стоит ли ее менять??? Если да, то что бы заменить ее нужно будет грм снимать или нет?
Старый 17.10.2010, 01:25   #68
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
менять или не менять - сам решай, яб еще поездил бы.
при замене помпмы - ремень грм нужно снимать.. поэтому при замене грм и рекомендуют посмотреть помпу и если что поменять ее, чтоб потом не лазить )
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 01:44   #69
AleKS@ndR
Сообщение от zEn Посмотреть сообщение
Дело в том что ГРМ меняли на 95 тыс км. сейчас намотано 146 тыс км.
вроде еще рановато менять.
В общем вопрос такой что будет если все таки помпа навернется???
И как она ломается обычно, ее клинит или тосол из под нее начинает давить?
Старый 20.10.2010, 09:55   #70
SVPAA
Авто: Airtrek 2.0 2WD
SVPAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:00   #71
САНЯ В.-58
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
менял ремень навесного оборудования.рабрты- 20 мин.до этого при запуске свистел,и пока не прогреется.новый ремень купил не сразу,а ездить со свистом стрёмно.Лечил так:ВДшкой на ремень-свист пропадает,но через пару дней появляется,или металической щёткой чистил канавки на ремне прям на заведённом двиге.так свиста нет побольше.
САНЯ В.-58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:27   #72
bumer
Авто: Airtkek sport gear 2,4l 4wd
Я менял помпу на 145000 км, просто понемногу начало антифриз давить и шум легкий появился. А комплект ГРМ (все ремни, сальники и ролики) менялись на 95000 км. Так вот как оказалось залез я туда вовремя. Дело в том, что начал рваться балансирный ремень. Если бы он слетел, то ПИПЕЦ. А рваться он начал из-за маленькой почти незаметной канавки на ролике натяжителя балансира. Дефектовка (при мне) показала, что все нижние сальники надо менять. Ремень ГРМ уже в трещинах- надо менять. Люфт на одном рольке ГРМ. В общем поменял опять весь комплект ГРМ. Прежний комплект- было всё оригинальное. Скоро буду менять приводной ремень, весь потрескался. А прошла машина всего 50000 км без каких либо сверх нагрузок. В общем и оригинальные запчасти - это атракцион "повезло/неповезло".
bumer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 08:16   #73
dj@zz
Аватар для dj@zz
Вчера вечером порвался.....В итоге аккум сел, антифриз закипел, встал колом... Сегодня с утра без проблем купил корейский ремень длинной 1830 и сам поставил (цена 620 рублей). Процедура не сложная, но есть один нюанс - это натяжной ролик - ослабить его, но не надо вытаскивать болт до конца - потом вставить очень проблематично будет, а так всё как у всех:
1. Снял правое колесо.
2. Открутил два болта защиты со стороны колеса.
3. Открутил и отвел натяжитель.
4. Накинул ремень согласно рисунка в книге.
5. Собрал все в обратном порядке.
Пока всё ОК
dj@zz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 19:46   #74
lostmedia
А зачем откручивать натяжитель? Он и так легко отводится и фиксируется.См. сообщение #48.
Старый 04.11.2011, 18:19   #75
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
ремень..................................водяной насос
водяной насос..........................перегрев гбц
перегрев гбц................дыра в прокладке гбц
дыра в прокладке гбц......антифриз в поддоне
антифриз в поддоне.................кирдык маслу
кирдык маслу.....................износ вкладышей
износ вкладышей........................КАПРЕМОНТ
Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 336 07.04.2020 02:46
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
