Старый 02.12.2020, 12:05   #61
Мицубисер
По умолчанию Re: Насос ручной подкачки МПС дизель 2,4 2018
Поставил эксперимент, купил и поставил не дорого купленный б/у. Если честно - он с той же проблемой, но лучше, "качаю" один запуск из 10 и чем дальше тем реже...А "родной" разобрал, пытался (долго) полировать тарелку (бессмысленно - пластмасса похоже кривая), собрал. Продул "ртом"- "вроде бы не большая утечка". Налил воды - вода "весело" минут за 10 утекла из фильтра через это клапан. Буду думать как "доработать" этот японский косяк. А на ближайшем ТО упрусь типа "меняйте". Блин! я плачу за ТО по 30-50тр и по утрам "маслаю" в ручную насос в гарантийной машине за 3 ляма! Бардак. Лопнет терпение напишу а ММ, заже на японском....Ещё, там есть ещё один клапан - термический, он блокирует перепуск при температуре больше 10 градусов. Я его и морозил и грел - нифига не работает, похоже на ТО кто то поковырялся, вместо биметаллической пластины вставлена какая то круглая платина, похоже крышка от батарейки. Такова жизнь простого владельца МПС3
Мицубисер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 12:15   #62
aamozhaev
Мицубиси, а зачем такие страдания и исследования? Зачем ждать ТО? Надо ехать и требовать замены по гарантии!
Старый 02.12.2020, 12:25   #63
evg_krd
Сообщение от Мицубисер Посмотреть сообщение
а что за ТО такие, по 50 000 руб?
Старый 02.12.2020, 14:13   #64
эрмак
Аватар для эрмак
Ты так и не ответил, фильтр то у тебя оригинал или не оригинал стоит?
Старый 02.12.2020, 15:13   #65
evg_krd
Сообщение от Vitaly74 Посмотреть сообщение
До этого с новья стоял с завода, наверное оригинал.
После на 15к пробега я купил неоригинали сам его поставил, на нем откатал еще 15к км. Без проблем, просто очень туго он вставляется и корпус закручивается, пришлось повозиться.
не может быть из-за этого проблемы?
Старый 05.12.2020, 13:48   #66
Vitaly74
Если бы проблема была из-за этого, то машина бы сразу не заводилась, а она спокойно 15к км отъездила до следующей замены фильтра. Проблема появилась. только после замены фильтра на ТО2
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2020, 21:16   #67
эрмак
Аватар для эрмак
Так какой фильтр то поставили на ТО2, после которого появилась проблема? Оригинал или нет?
Старый 08.12.2020, 16:43   #68
Vitaly74
Неоригинал.
НО, на таком же неоригинале до этого проездил 15к.
Не может, потому что после того, как я сам его поставил, я на нем 15 к отъездил и на ТО-2 его официалы на такой же меняли.
Вот после их замены и начались проблемы, но не сразу.
Старый 08.12.2020, 16:45   #69
эрмак
Аватар для эрмак
Неоригинал.
НО, на таком же неоригинале до этого проездил 7,5к.
Ну тогда вот двое вас, с неоригиналами и проблемами.
А то что ездил нормально. Ну ездил нормально, потом перестал ездить нормально. Лотерея. А вот такой проблемы с оригиналами нет вроде ни у кого. Там без лотерей машина просто едет. У меня топливный/масляный/воздушный только оригиналы, и по всем ним у не оригиналов нет-нет, да вылезет косяк у тех кто ставит. Вообще не тянет меня после них на экономию, дороже она выйдет.
Старый 08.12.2020, 16:48   #70
Vitaly74
Не буду спорить, зная вашу приверженность исключительно к оригиналам.
Только тему спамом забьем.
Старый 08.12.2020, 16:51   #71
никадим
он питает надежду на гарантийный ремонт, после всего сделанного колхоза
Старый 08.12.2020, 17:24   #72
oleg002
По поводу замены фильтра топливного... Кажныйраз при замене в 15 тысяч меняю как первый раз... И вроде ничего... Прокачиваю в ручную завожу и даю обороты тысячи 2000 примерно секунд 30...40 и все...
Старый 08.12.2020, 17:26   #73
эрмак
Аватар для эрмак
Ну так ты не переходи на приверженности и спама не будет, а тема вроде про этот узел и сделана. Вот вас тут двое отписалось, с не оригиналами, и проблемами. С оригиналом и такой проблемой пока 0 людей. Один из вас поставил оригинал и проблема ушла. Ты пытаясь решить проблему купил б/у корпус и это не помогло, но стоило 8к, что опять таки на сколько лет перекроет тебе всю выгоду от использования не оригинальных фильтров? Это просто статистика.
Старый 09.12.2020, 10:06   #74
Vitaly74
вы все перепутали, это я поставил родной фильтр и проблема ушла.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Я ничего не питаю, съездил на сервис, поставил другой фильтр, здесь отписал, чтобы люди опыту набирались, а не для того, чтобы вы свои комменты вставляли.
Старый 09.12.2020, 14:47   #75
никадим
Комментарий относился не к Вам. Смотрите внимательнее и дышите ровнее
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
