Старый 22.10.2019, 13:11   #61
Vadim SPB
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Почитав многое,что пишут на этом форуме,вывод один- ездит на нашей машине,вообще противопоказано! Такое ощущение,что это не кондовый внедорожник,а космический корабль!))))
Народ, вы на чем до этого ездили,что любая манипуляция со Спортом- это супер сложная техническая задача?)))
Старый 28.08.2020, 13:31   #62
Plust928
И все-таки, можно ли заряжать одновременно оба аккумулятора не снимая с Авто и не отключая клеммы, инструкция зарядного ( вымпел 57) это допускает, и как в нашем случае с 2-мя аккумуляторами правильнее подключать крокодилы ЗУ ( имеется ввиду на 1аккумулятор или , к примеру, плюс на 1-м, минус на 2-м) . В ЗУ стабилизация по напряжению есть, в сети Авто вроде ничего погореть не должно
Старый 28.08.2020, 13:50   #63
Тай
Аватар для Тай
нужно только в паре заряжать.
подключайте к какому удобнее.
+ и - на одну батарею
если выставите напряжение выше 14,7 В скорей всего придется доливать воду на сколько часто будете так делать.
Старый 28.08.2020, 15:34   #64
Venture
У меня простои большие, поэтому зимой иногда подзаряжаю. Ничего не отсоединяю, подключаюсь к одному аккумулятору. Напряжение зарядника контролирую, обычно выставляю 14,5В, ток 7А. Если неправ-подскажите.
Старый 28.08.2020, 16:03   #65
Тай
Аватар для Тай
автоматическое зарядное орион/вымпел я месяцами оставлял правда на другой машине.
ставил на негорящие материалы и провода укладывал так же.
Именно автомат потому что ток должен убавляться.
Орион переходит в режим хранения батареи.
Не совет, из 4шт - 2 брака у меня.
Старый 28.08.2020, 19:35   #66
Plust928
@Тай, т.е. изначально напряжение лучше поставить 14,5В , а ток 12A ?
Старый 28.08.2020, 19:49   #67
Тай
Аватар для Тай
разные АКБ и разные зарядки. Есть желание разобраться - https://orionspb.ru/articles/
Старый 28.08.2020, 19:57   #68
Тай
Аватар для Тай
в инструкции на зарядку указанно что и как делать, в инструкции на батарею каким током и максимальное напряжение в конце заряда
Старый 28.08.2020, 21:52   #69
Vadim SPB
А почему именно в паре? Где то есть на то обоснование?
Переодически подзаряжаю аккумуляторы-машина редко ездит.
Но делаю это поочерёдныо, что бы не обесточивать машину.
Где то проскакивало,что с одним аккумулятором не заводится или заводится только с одним из двух который с какой то стороны.
По факту заводится с любым одним,что левым,что правым
Заряжаю зарядкой, которая сама выбирает как заряжать-есть несколько режимов. Зарядка наша,делают под Питером. Продают прямо с предприятия.
На Оил клубе,периодически делают на них коллективную закупку.
Старый 28.08.2020, 22:25   #70
Тай
Аватар для Тай
обсуждали, опять повторяемся.
Это тоже самое что взять батарею распотрошить и заряжать отдельно каждую банку, потом как подключать если разный заряд будет?
Напомню батарея состоит из 6 элементов.
В пульты дистанционные наверно всем известно уже - менять парами не путать севшие с новыми?
Старый 28.08.2020, 23:01   #71
rbely
С этим абсолютно не согласен, не вижу никаких противопоказаний в поочередной зарядке. Любая батарея - готовый элемент, сравнивать с поочерёдной зарядкой банки некорректно. К примеру зарядка аккумов для фонаря тоже поочередная (ну если скажем нужно 6шт, а зарядное только на 2).
Из практики - всю прошлую осень поездил на МПСе на одном акке, второй кинул на П4007 (пока руки не дошли туда новый прикупить). Никаких проблем не было, перед НГ поставил все опять на место.
Старый 29.08.2020, 02:29   #72
эрмак
Аватар для эрмак
Владельцы L200 удивленно приподняли бровь, потмоу что у них 1 АКБ.
Там раньше была тема за то что есть между АКБ балансировочное реле и по этмоу запускать с АКБ с пасажирской стороны это не есть хорошо. Но по итогу оказалось что там нет никакой балансировки, тупо провод идет один. Так что с АКБ с водительской стороны пойдет стартовый ток полный, со стороны пасажира - за минусом потерь в проводе, при нормальных условиях не замтеный. И всё заводиться будет.
Заряжать поочередно имеет смысл если заряжать не в машине а снимая (дома например) тогда отключив АКБ по-очереди (и зарядив оба перед дальнейшим использованием) просто не сбросятся временные данные с БК. Пробег "А" там сбрасывается вроде и что-то ещё.
Старый 29.08.2020, 07:24   #73
Plust928
А почему 7А? Перестраховка? Вроде 2 аккумулятора общей емкостью 120 Ач? по всем рекомендациям 12А
Старый 29.08.2020, 20:21   #74
Тай
Аватар для Тай
Сняли один - зарядили. Ставите его к "разряженному". И разряженный берет столько сколько ему нужно пока вы отсоединяете второй. Провода думаю выдержат. И если не больше получаса снимаете ничего наверно критичного.
Но как считаете правильнее и безопаснее вообще?
Старый 29.08.2020, 23:42   #75
Vadim SPB
Да ничего там не возьмёт ,разряженный от заряженного,за пару минут,пока подсоединяешь клеммы заряжённому и отсоединяешь от разряженного.
Я никуда их не вынимаю,заряжаю их поочередно прямо на машине.
Но делаю это под присмотром так сказать. На ночь в закрытом гараже-не оставляю заряжаться.)))
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
