Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 07.05.2021, 12:30   #736
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Не большой отчет без фото. сегодня менял подш NTN / SNR R17327 + кулак Sailing
MBL38700077 + ступица LEDO 80031LCHB. Раскоксовка датчика вд40 длилась около 2ч, вытащил в целости и сохранности. для запрессовки подшипника и ступицы прессом не пользовался, использовал съемник подш ступиц универсальный 15494 автоключкомплект, длина болта, стаканы, шайбы подошли идеально. с его помощью можно менять подшипник не снимая кулак. на сходразвале кулак показал развал +0,39', допуск до 0,50'. с учетом запасного датчика запчасти вышли 11тр.
Добавка. Сегодня, для интереса, снимал прикипевший стопор и подшипник со старой ступицы. Типа, 12 лет выдержки и 122ткм пробега. Стопор почти неделю отмачивал, результат 0))) Под рукой была только бензиновая лампа. Примерно 5 минут жарки одного края стопорного кольца и зубило стронуло сектор градусов 90 с мертвой точки. Лампа вплотную к сектору нагрева. Далее еще несколько минут жарки в следующем секторе. Далее зубилом сбил кольцо. Нагрев ступицы в районе датчика 80-90С, горячее, но вода не шипит. Со стороны нагрева смазка и обойма шариков текли и плавились, шарики выпадали. Другая сторона подшипника осталась целой, магнитное кольцо не пострадало. Если дыру в подшипнике заткнуть куском консервной банки или чем-то огнеупорным, то за датчик можно не беспокоиться. Подшипник снял съемником (см. выше) с мертвой точки сильно напрягаясь. Так что съемник и с запрессовкой и с выпрессовкой справился хорошо. Ушло времени на все про все минут 40 с учетом раскочегаривания лампы. Все проделанное утвердило меня в мысли, что менять подшипник можно не снимая кулак и датчик.
Старый 05.07.2021, 16:29   #737
Corsair.007
Авто: Outlander XL 2.4 MT 2008
Сообщение от Corsair.007 Посмотреть сообщение
вчинил, но ответа пока нет...
В общем, отчитываюсь: компенсацию замены от Exist получил. Тянулось это долго, но и я сам не слишком торопился, иногда вспоминал и писал менеджеру. В конце концов задолбало и написал, что буду подавать в суд, а они будут оплачивать все расходы (судебные издержки. экспертизы, услуги адвоката и т.п.), т.к. с документами по заменам у меня был полный порядок: заказ-наряд по первой замене, акт дефектовки и заказ-наряд по второй замене на идентичный номер подшипника. Через пару недель сами отзвонились и попросили приехать забрать деньги. Забрал. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен. Будут вопросы - пишите, отвечу.
Corsair.007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 10:01   #738
Yaboss
Вот и у меня такая же проблема с подшипником SNR R173.27. Поменял оба спереди и начались ошибки, похоже меток у него больше чем нужно. При замени если честно не сравнивал старый и новый, как то уверен был. Теперь предстоит разбирательство с магазином, просят привезти им эти подшипники. А их реально снять не сломав? А то мне старые выбивали и срезали внутреннюю обойму.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 10:19   #739
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Только срезать
Старый 21.07.2021, 13:26   #740
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Варвары.
Съемник же есть!
Старый 21.07.2021, 14:20   #741
Corsair.007
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
мой сняли. И проблем с этим как-то не возникло...
Старый 21.07.2021, 14:47   #742
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Corsair.007, а если бы при снятии поддельного прошивка вал повредился, вы бы что на это сказали? За чей счёт новый вал покупать?
Старый 21.07.2021, 14:55   #743
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
<<B>> WHEEL BEARING REMOVAL
см первую картинку
съемник можно любой с небольшими <3-4мм калеными губками.
Старый 21.07.2021, 15:05   #744
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Валы повреждаются только после болгарок.
Старый 21.07.2021, 15:12   #745
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Старый 21.07.2021, 15:44   #746
@DMS_OUT, А вы сами хоть раз снимали подшипник ступицы?или только в книжке читали как это делается?
Старый 21.07.2021, 15:53   #747
Corsair.007
в общем, коллеги уже ответили... Особо и не добавить... Разве что - если не умеешь читать или не имеешь условий/инструмента, лучше обратиться к специалистам, которые отвечают за свои косяки
Старый 21.07.2021, 16:27   #748
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Вот такой ответ устроит?
ps И не раз.
Старый 21.07.2021, 16:36   #749
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
@DMS_OUT,или только в книжке читали как это делается?
В книжках такой информации нет, т.к. Mitsubishi таких "книжек" не выпускает.
Как это делается описывается в специализированной литературе или по другому Workshop Manual.
Старый 21.07.2021, 19:41   #750
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
@DMS_OUT, Вполне.
Я имел ввиду мануал Mitsubishi,там всё подробно расписано,вплоть до того какие съемники применяются.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
