Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 29.09.2012, 23:18   #736
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сегодня поставил таки, звук поинтересней, конечно.
Про неподдельность... газовские продаются в коробке картонной по 10 штук, мне их реально показали, парами низкий-высокий в промасленной бумаге. Планки конечно в комплекте нету.
Пришлось её рассверливать от родных.
Пред не менял, сгорит - поставлю 15. Провод вроде не тонкий.
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 14:52   #737
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
приобрел сигналы от RX300, 86520-48030 (низкий) и 86520-48050 (высокий), какой тон куда подключать или без разницы? на одном кстати написано 12V 4.5А 110 dB, я так понимаю что замена предохранителя на 15А не нужна.
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 14:53   #738
Airborn
Аватар для Airborn
scherbakmax, без разницы как подключать. Замена предохранителя в этой ситуации действительно не требуется.
Старый 07.10.2012, 17:00   #739
scherbakmax
По умолчанию Re: Ответ: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Ну вообщем и я сподобился... Такие в теме не ставили. Сигналы от RX300, номера для заказа 86520-48030 (низкий) и 86520-48050 (высокий), в эксисте масса аналогов (и дешевле), но взял фирменные, цена 1193 р за 1 штуку. Доставка 14 дней. Всё подходит и крепление и электрика. Мой водитель справился за 10 мин. Гудят зачётно!
Рекомендую!
Сегодня ставил такие, оказалось что подходит не все:
1. крепление, планка размером и отверстием под болт - один в один;
2. провода - короткие, т.к. сами дудки больше размером и другое расположение контактов. В итоге: пришлось нарастить (штатные ну уж очень в натяг) со всеми вытекающими, пайкой проводов, термоусадочные трубки для изоляции, но можно и не изгаляться, а просто скрутка и изолента.
3. клеммы контактов - не подходят, пришлось разобрать "штекер" на проводе и в нутри была обычная ножевая клемма, которая после изоляции термотрубкой влезла с запасом.
4. сами "дудки" - влезли на штатное место с запасом.
5. если все под рукой - времени заняло минут 30-40.
6. на одном кстати написано 12V 4.5А 110 dB - замена предохранителя на 15А не нужна.
7. гудят - точно сказано: "зачетно!".
p/s/ брал оригинал, клеммы возможно разные, т.к. авто у меня jet fighter grill, хотя я так не думаю.
Старый 14.10.2012, 21:42   #740
SVR-406ST
Аватар для SVR-406ST
Авто: TLC 200
Ну, вот, "руки дошли" и до них - уж слишком не солидно "блели" штатные клаксоны. Я долго терпел, но, как говорится, всему есть предел!
В качестве альтернативы выбрал волговские клаксоны - и сигнал достойный, и доступность хорошая, и цена небольшая. На всё ушло около 40 минут с фотографированием и общением с соседями по стоянке, удивлёнными данной заменой. Процедура замены проста.
Вначале поддеваем фиксаторы клипс (всего их 4 штуки), и снимаем сами клипсы, удерживающие решётку радиатора. Снимаем решётку радиатора движением вверх.Затем отсоединяем от клаксонов клеммные колодки сигнального провода, откручиваем гайки и снимаем кронштейны с клаксонами. Клеммы у штатных и волговских клаксонов одинаковые, но у волговской клеммы необходимо немного сточить боковые площадки, чтобы колодка хорошо "сидела". На фотографии хорошо видно, что не хватает 1-2 мм (справа доработанная площадка).
После этого прикручиваем волговские клаксоны на штатные места, используя штатные кронштейны (ничего рассверливать не надо, просто перевернуть кронштейн). Подсоединяем клеммные колодки и меняем предохранитель 10А на 15А или 20А. Я поставил предохранитель на 15А, думаю, справится с обязанностями.
Ну, вот и всё. Результатом доволен!
SVR-406ST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 22:08   #741
akvarium
Аватар для akvarium
Авто: Outlander IV 2.4 ULT 2018
привет коллеги
у меня странная ситуация, на подушку руля нажимаю и как бы клиник ее и не отключается сигнал. вот еду и сигналю, пока не стукнешь легонько на центр руля.
akvarium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 23:07   #742
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Триггер
Старый 22.10.2012, 00:34   #743
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
В выходные тоже решил поставить Волговские сигналы.
Подробно описывать не буду, все уже и так расписано (спасибо SVR-406ST), скажу лишь что нижнюю решетку радиатора все таки пришлось снять, ибо монтировать уж совсем неудобно...ну благо снимается она тоже просто)
немного фото
Старый 16.11.2012, 17:48   #744
НиколаичЪ
Авто: Outlander
Я тоже доработал и прям таки доработал)))))
На место родных стали 2 жигулёвских, просто были...
А штатные прикрутил чуть выше и жёстко (на фото), они стандартно гудят только когда болтаются, а если как у меня (жёстко) прикручены к кузову, то получается рёв с вибрацией)))) Поменял предохранитель и теперь пассажиры даже вздрагивают)))))))
НиколаичЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 21:21   #745
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от НиколаичЪ Посмотреть сообщение
Ну вот и ВАЗовская продукция пошла в дело! У меня давно было подозрение, что от них тоже может быть толк.
На всех отечественных авто, на которых я ездил, сигнал клаксона был "интереснее" штатного Аутовского.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 00:11   #746
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Обыкновенный китайский гудок за 600руб. Подключил через реле и пред. 15А. Кнопку поставил в подножку под левую ногу.
звук
Старый 19.11.2012, 01:32   #747
***ШТИРЛИЦ***
pinzet, а почему отдельной кнопкой вывел?
Старый 19.11.2012, 06:04   #748
Airborn
Аватар для Airborn
***ШТИРЛИЦ***, потому что это - пневматика. А пневматика - не есть хорошо. И дудеть ею постоянно - тоже не есть хорошо.
Старый 19.11.2012, 08:57   #749
Vlad13
Аватар для Vlad13
А чего в ней нехорошего? По своему опыту эксплуатации пневматики уже на второй машине, вижу наоборот только плюсы: тебя слышно намного лучше, а это напрямую влияет на безопасность. Ну а если нет необходимости "дуть на всю дуделку" тогда просто по чуть-чуть нажимаешь на кнопку и компрессор не успевает развить полную мощность - сильного звука не исходит. Ко всему этому водитель, в случае критической ситуации по привычке уже интуитивно нажимает на кнопку клаксона, расположенную в руле (сам сколько раз на логане стучал по подушке руля, а кнопка клаксона на французах стоит в подрулевом лепестке), поэтому нажатие левой ногой на кнопку сигнала, на мой взгляд отнимет определенное время, которое в сложной ситуации может оказаться критическим.
Старый 19.11.2012, 09:03   #750
Airborn
Аватар для Airborn
Vlad13, пешеходы неадекватно реагируют на пневматику. Суетиться начинают на дороге.
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
