Старый 18.05.2015, 14:35   #736
МЦБ
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от RA3MAC Посмотреть сообщение
А можно поподробнее с кронштейном для тангенты, долго смотрел на фотку и честно не понял (фотка не в фокусе) от чего это вы держатель приспособили?
Вечером попробую переснять получше и размещу.
Сейчас попробую объяснить "на пальцах": берем имеющийся в комплекте держатель тангенты радиостанции, вырезаем по его периметру кусок из пластика (я взял от кабель-канала). Подбираем небольшие винты с гаечками, прикручиваем ими к пластику держатель, а с тыльной стороны - изолентой крепим обыкновенную школьную стёрку по ширине ячейки воздуховода. Чтобы не было потертостей на воздуховоде и белый пластик не бросался в глаза, обмотал все это черной изолентой.
Крепится в ячейку воздуховода. Держится плотно, вынимается без особых усилий.
Внешне не ахти как красиво, но главное предназначение выполняет - держать тангенту под рукой. Под тангентой эту «красоту» не видно, а когда не надо – всегда можно быстро убрать.
Сверлить под него дырки и портить интерьер салона не хотелось.
Схематично примерно так (извиняюсь за качество, рисовал наспех).
МЦБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 08:16   #737
МЦБ
Вот собственно на этой конструкции и держится тангента. Чего хотел добиться - чтобы была под рукой, снять и повесить обратно можно во время движения не отрыва внимания от дороги. Конечно при желании возможно сделать и по красивее, но меня устраивает.
Старый 19.05.2015, 08:37   #738
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
МЦБ, Это оно и есть - резиновый ластик, школьная стирашка + изолента + кусочек пластмассы + сам родной кронштейн?
Старый 19.05.2015, 09:10   #739
МЦБ
Так и есть + болтик с гаечкой, чтобы кронштейн к пластику прикрутить (достаточно в одном месте). На фотке видно, что шляпка болта и гайка немного выпирают из-под изоленты.
Старый 27.05.2015, 10:58   #740
RA3MAC
Как и обещал прикладываю фотки антенны в сложенном состоянии, складывается легким движение руки и крутится в любую сторону.
Ещё решил добавить фотки измерения антенны с данным креплением. На фотке виден анализатор спектра который настроен и откалиброван на диапазон 140...450МГц, он показывает резонансы в которых работает антенна и соответственно можно узнать КСВ. Объясняю для тех кто в этом мало понимает, антенна двухдиапазонная(145МГц и 430МГц) и как заявляет производитель при креплении её на крышу у неё должно быть отличное КСВ, согласно этому графику на более низких частотах в 145МГц КСВ антенны находится в хорошем состоянии, но очень узкая полоса, это в начале графика пик и на приборе высвечивается ксв 1,16, а вот уже в диапазоне 430МГц это уже почти конец графика там ксв 1.9, но при таком способе крепления её характеристика сдвинулась выше по частоте и находится в хорошем состоянии на частоте 446Мгц (всем вам известный без лицензионный диапазон PMR). Если в основании антенны прикрепить хотябы один противовес длинной 20..30см то ксв улучшается до 1,43 что уже приемлимо.
Это ещё раз доказывает что врезная антенна разрабатывается с учетом площади крыши автомобиля и другие способы крепления только ухудшают параметры антенны (ксв, диаграмму направленности, полосу излучения)
RA3MAC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:20   #741
Vibrother
Аватар для Vibrother
Всем привет!
Добавлю свои 5 копеек.
Поскольку пользуюсь рацией только в дальних поездках, сделал съемный вариант.
Антенну установил без единого вмешательства в конструкцию авто, при необходимости все убирается.
Провод проложен через заднюю дверь, кабельный ввод левого фонаря, по штатным жгутам проводки вдоль левого борта автомобиля и выведен в нишу под регулировками климата (в верхнюю часть задней стенки, без рации утапливается под панель до самого разъема, не виден, не мешает, не бренчит. Сам кронштейн крепления рации закреплен в этой же нише, к верхней стенке. Без рации также не виден. К проушинам кронштейна с обеих сторон сделаны пропилы, т.е. рация просто "вдвигается" в пазы и поджимается штатными винтами по бокам. Питание подключается к прикуривателю тут же, около ниши. Фотографий крепления рации в салоне к сожалению нет, да и так все понятно, по описанию.
Уверенный прием-передача по трассе ведется на расстояние до 12 км. На 15 км появляются шумы, но слышимость полная. При поездках более чем хватает, поскольку канал и так забит под завязку всяким рекламным хламом и собирать его, скажем, на 50 км - мне не надо
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 10:03   #742
Vibrother
... не упомянул в прошлом посте.
Радиостанция MEGAJET MJ-600 TURBO
антенна SIRIO T3 27
Старый 16.06.2015, 22:14   #743
Z_V
Аватар для Z_V
Сообщение от Vibrother Посмотреть сообщение
антенна SIRIO T3 27
у меня аналогичный комплект, полностью устраивает.
только за 2 года использования барашек на антенне уже "прикипел" и не откручивается, видимо, нужно было смазать литолом.
в дальнейшем на замену установлю Lemm AT-1002 Mini Turbo, говорят, что Москву сразу буду слышать , но появится проблема с въездом на подземные паркинги.
Z_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 17:12   #744
maikllll
Аватар для maikllll
Всем привет!
Кронштейн для антенны из чего сделан (что взято за основу?)
По поводу крепления тангенты уже неоднократно описывался метод которым пользуюсь и сам.
Берем 2 неодимовых магнита размером с монету 1 руб.
Один вкладываем в тангенту на 2-х сторонний скотч (штатный пистон крепления удаляем). Помех от магнита нет, проверено на нескольких моделях.
Второй магнит клеим под панель (по стрелке).
Держится мертво-умеренно, у меня ни разу не падала. При подносе к месту сама выпрыгивает из рук и "присасывается" по месту.
Да, место на панели заклеил кружочком прозрачной самоклейки чтоб не царапалось.
Последний раз редактировалось maikllll; 17.06.2015 в 17:25.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 06:04   #745
Vibrother
Сообщение от maikllll Посмотреть сообщение
Первая попавшаяся под руку металлическая полоска подходящей ширины, где использовалась по назначению - не знаю. Согнута по размеру, просверлены отверстия для крепежа и под антенну, покрашена внешняя часть.
Старый 18.06.2015, 09:11   #746
maikllll
Аватар для maikllll
............просверлены отверстия для крепежа и под антенну, ................
Расстояние между отверстиями какое?
Старый 18.06.2015, 09:34   #747
Vibrother
Точных размеров не сохранил, к сожалению. Поскольку крепится эта конструкция в штатные отверстия на крыше штатными же болтами под заднюю опору левой "лыжи" - размер и диаметр можно измерить по месту, если появится интерес повторить.
Старый 24.06.2015, 11:56   #748
Corsa1r
eGreyWolf, можно ли просто воткнуть в прикуриватель радиостанцию? или все равно цепляться к клеммнику необходимо?
Рация мж600 и антенна на кронштейне ат73 магнум.
Ездил пару раз по трассе впринципе все устраивает, единственное очень сильно создают помехи видеорегистратор и навигатор, благо недавно я устранил эту проблему, мне сделали коробочку преобразователь 12в в 5в на кренке и вывели оттуда питание на регистратор и навигатор, при желании еще подпаяться можно и для зарядки телефона, теперь помех быть не должно
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 00:00   #749
eGreyWolf
Доброго времени, ув. Corsa1r!
"Да", если Ваша р/станция без усилителя, то запитаться можно с клемника прикуривателя. Само гнездо прикуривателя я бы - занимать не стал. А так - ограничение по току до 16А. Просто клемник - это 99% надежности. А разъемное соединение - есть разъемное.
Старый 26.06.2015, 10:39   #750
Corsa1r
eGreyWolf, почему занимать? у меня в прикуриватель, который под "бородой" воткнут преобразователь 12в в 5в, из него непосредственно выходят провода для зарядки регистратора, навигатора и т.п., собран на кренке, поэтому мне больше прикуриватель незачем Сегодня же протестировал с преобразователем, помех теперь от регистратора и всяких устройств нет.
Если подсоединяться к клеммнику, то надо ставить пердохранитель. А где в подлокотнике ближе всего минус взять?
Последний раз редактировалось Corsa1r; 26.06.2015 в 10:45.
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
