Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, W12, W13, W15, W17 (Все вопросы в одной теме)
— Radio: FM (FM1 + FM2) + AM (MW, LW);
— Multimedia (CD + SD + USB + BT): MP3 + WMA + AAC + WAV;
— BlueTooth v.2.0: Handsfree/Audio. Поддерживает профили: A2DP, AVRCP (с ограничениями для v1.0-1.3), HFP v.1.5, OPP v.1.1, PBAP v.1.0. Подробнее о BT-профилях тут;
— iPod/iPhone/iPad: ГУ разработано и сертифицировано для подключения и работы с устройствами на платформе iOS при полном соблюдении стандартов Apple;
— Работа с телефоном (через BT): прием/вызов звонков, громкая связь, два телефонных справочника: Mobile phonebook и Vehicle phonebook. Проверка совместимости моделей телефонов с ГУ здесь. Обсуждение вопросов «BT» здесь;
— Навигация: GPS + TMC (только посредством RDS);
— Цветная камера заднего вида + OSD;
— Голосовое управление на русском;
— Управление с кнопок на руле;
— Бортовой компьютер, отображающий путевую статистику;
АППАРАТНЫЕ:
Картинка:
НАВИГАЦИИ:
Картинка
— Адреса секторов загрузки навигации и картографии с SD-карты;
МУЛЬТИМЕДИИ:
Картинка:
Картинка
ЧЕГО НЕТ В ГУ:
развернуть >>>
— Нет DVD;
— Нет TV;
— Нет AUX;
— Нет VIDEO в принципе;
развернуть >>>
в т.ч. те, что становятся доступны послеактивации в кодинге ETACS.
• ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
• ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
• А так же:
Картинка:
Картинка ошибки:
ALBANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BULGARIA
CHANNEL ISLANDS
CROATIA
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ENGLAND
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GIBRALTAR
GREECE
HUNGARY
ICELAND
IRELAND
ISLE OF MAN
ITALY
LATVIA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MONACO
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORTHERN IRELAND
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SAN MARINO
SCOTLAND
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
VATICAN CITY
WALES
RU:
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Финляндия
Эстония
3. In the following dialog, select the physical disk that you would like to image; It is important that you select the Physical Media, to ensure you are taking an image of the entire disk. If you select a Logical Drive Letter, you are only going to get an image of a single partition;
7. Your image is complete.
- О ECO режиме - тут;
- Режим "Пауза";
- Кириллические MP3 тэги;
— Настройка часов здесь:
3. Далее:
Экранная кнопка «Система»
Экранная кнопка «Время»
• ОДИН раздел на диске;
• Максимальное кол-во файлов в папке - 255, БЕЗ учета не_мультимедийных файлов. Тем не менее, при наличии большого количества таких не_мультимедийных файлов, некоторые аудио файлы могут быть НЕ ПРОЧИТАННЫМИ. Даже если кол-во аудиофайлов не превышает максимально допустимое; — Поддерживаемый формат аудио MP3, битрейт до 320 кб/с:
• Расширение файла: mp3
• Поддерживаемый формат ID3 тэгов: v.1.0 ... 2.4, Заголовки, имя исполнителя, название альбома. — Поддерживаемый формат аудио WMA, битрейт до 192 кб/с:
• Расширение файла: wma;
• Тэги WMA: Название записи, имя исполнителя, название альбома; — Поддерживаемый формат аудио AAC, битрейт до 576 кб/с:
• Тэги AAC или MP3: Заголовок, имя исполнителя, название альбома. — Поддерживаемый формат аудио WAV, битрейт до 1411.2 кб/с:
• Расширение файла: wav — Для всех форматов аудио файлов:
Либо, SD-карточка "изготавливается" самостоятельно, согласно инструкций из шапки данной темы. Для этого необходимы: Loading, программа навигации и карты. • Головное устройство W12. Варианты:
- модель NR-242RM-13LND1 / [8750A391]; • CAN-box. Варианты:
- На L200 (нынешний), PajeroSport II, Pajero IV — CAN-box не используется. • Модуль BlueTooth / USB. Варианты:
- только USB-блок без BlueTooth [8750A203 / 8750A282]; • Микрофон. Варианты:
- PajeroIV — устанавливается в потолок [partnumber ?] • Проводка:
Есть варианты: например, нынешний L200, PajeroSportII — есть готовая с 2014 г. [partnumber ?] Для предыдущих моделей автомобилей — Либо самостоятельное изготовление, либо покупать на разборке/форуме вместе со штекерами. • GPS антенна с проводкой: электрически и функционально все одинаковые, но отличаются формой и крепежем. Можно просто приклеить двусторонним скотчем (для экономии можно использовать антенны от Гарминов и т.п.); • Крепёжный комплект:
- Салазки для ГУ [8701A414], салазки для CAN-box [8750A119]. •Камера заднего вида: [8781A043] (с 2012 по 2013 годы - 8781A066) •Парктроник (ЧЕТЫРЕ датчика сзади):
- блок [8638A060];
- кнопка [8602А038];
- клипса датчика [8652A042];
• RCA гнездо в подлокотнике [8750а047] + разъем под него [mu801581V].
СПАСИБО уважаемым dmitr70 и mitsubi за предоставленную и обобщенную ими информацию! Если есть у кого информация по неизвестным партнамберам и недостающим комплектующим — будем благодарны за внесенные дополнения!
и посту уважаемого @Ёжик Пыхтут, у меня появилась одна мысль которая оказалось удачной.
1. Записываем MAP на карточку
2. Записываем навигацию
Добавлено через 20 минут
2. набираем diskpart
4. набираем list partition
все карточка восстановлена.
- = КРАЙНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ = -
Коллеги, будьте внимательны и во избежание разочарований - следуйте, пожалуйста, инструкциям по корректному обновлению под спойлерами выше. Внимание: для головных устройств W11, W12 и W13 - доступно обновление ТОЛЬКО картографии!
Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, W12, W13, W15, W17 (Все вопросы в одной теме)
Дорогие товарищи! Помогите, подскажите куда обратиться в Москве, чтобы быстро и качественно произвести замену головного устройства в Otlander 2017. Необходимо заменить штатное ГУ (обычное радио) на тоже штатное w-15.
Здравствуйте
ГУ W-15 8750A569
Попробовал прошить карточкой с картами из интернета, теперь устройство вообще не включается, видно, что экран подсвечивается, но даже лого не появляется. На новую карточку с Амазона никакой реакции. Камера заднего вида работает, на монитор выводит.
Сообщение от Peter2024
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
ГУ превратилось в " кирпич ".) Необходимо внимательно прочитать инструкцию из шапки данной темы, правильно записать карту памяти. И тогда всё заработает.
@Peter2024, можно воспользоваться форумным поиском, в данной теме вводим в строку поиска: в кирпич. И получаем результат: https://out-club.ru/board/search.php?searchid=26783706 Ещё раз, в данной теме всё уже было 1001 раз, в том числе и ваша проблема. В шапке темы собрана ВСЯ информация! Чтобы " оживить " просто вставьте старую карту памяти.
Сообщение от chundga
Спасибо за ссылку! Проблема в том, что купили машину бу, а старые хозяева вынули эту карту. После покупки все работали, а на ТО отключили аккум, ГУ после этого стало просить карту и только время показывало, а после попытки прошивки кирпич полный. Старую карту получить никак невозможно.
Добрый вечер! Подскажите
1. в чем сложность при замене родной w12 на w15
2. встроен ли в w15 Блютус и юсб.
3. Подходят ли фишки от w12 на w15
4. Есть плюсы от замены?
Сообщение от Alex-777
1. Нет никакой сложности, ГУ однотипны, снял одну поставил другую = всё работает.
2. Не встроен, так же как и у W-12 он внешний
3. Да подходят
4. Не значительные, например кнопка «ответить на звонок» физическая на панели магнитолы, чуть шустрее работает возможно.
Сообщение от ZYGARD
3. Да подходят
А Кан модуль от w12 403 вроде, будет работать или нужно менять на 565?
Всем добрый день. Поделюсь печальным опытом прошивки W12 еврорегион на русский. Буду очень признателен за любые идеи "оживления мертвеца". Все манипуляции произведены с Outlander PHEV 2014, ГУ W12 EU.
Я пытался обновить карты и сменить язык на русский на MMCS w12, европеец. С машиной в комплекте было 3 карточки map: 2014, 2016, 2020. В авто установлена 2020. Полноразмерную карту на 16 гб в магазинах найти не смог поэтому решил пустить под нож 2016. Скачал скрипт для разблокировки карты с форума, положил его на user cd загрузился с него. Разблокировал map 2016.
Вставил в компьютер, отформатировал и накатил туда карты Европа 2024 + оболочка на русском. Как уже потом выяснилось проглядел «кракозябры».
Вставил в слот map, ГУ начала грузится с этой карты, прогнала шкалу «обновление», потом написало resetting navi unit, после чего выдало an error occurred(462). Я не сразу понял как открыть панель с картами в этом состоянии, и у меня села батарея 12V. После этого я путем зажатия кнопки open при запуске авто открыл панель и вставил карточку map которая успешно работала раньше. User cd слот также пустой. Но устройство все равно не запустилось и выдало ошибку 462.
Если вставить карту 2014 результат такой же - ошибка 462. Если запускать ГУ без карт - ничего не запускается, требует карту MAP. Пробовал делать холодный запуск со всеми доступными картами - результат ошибка 462. При практически всех случаях отображения ошибки 462 карта блокируется.
Единственный способ запустит ГУ - вне зависимости от карты мар вставить карту user cd со скриптом разблокировки. В таком случае ГУ запускается в режиме в котором оно разблокирует карту МАР, навигация не работают, просит вставить карту, или говорит что карта не читабельна. Также пытался таким образом выбрать обновление ПО из сервисного меню - результат 462. В остальном устройство функционирует.
В сервис меню выбрал test units -> cards. При загрузке с скриптом разблокировки выдавало ошибку по слоту MAP. Сделал NK.bin с помощью JRemeker на базе CI eu, при загрузке с нее все слоты- ОК. Пытается читать карты, но безуспешно. Также появился Sound quality control, с ним звук приятнее (машину только приобрел, еще не в чем толком не разобрался).
В планах:
1. Заказать карту МАР на ebay (А вдруг вот повезет)
2. Найти способ получить доступ к командной строке, проверить возможность писать в NAND память устройства
3. Найти способ обновить Loader.kwi (может проблема в нем)
Буду очень рад и благодарен любым идеям и предложениям
При загрузке с BIN файла с OS CI можно зайти в настройки навигации, но они недоступны
При загрузке с BIN файла с OS CI при нажатии на кнопку МАР
Столкнулся с тем , что увидел как обновляют версию w-12 на w - 15 , но все форумы и чаты , пишут про какого то Юра , она прям везде , и какой он молодец и за 900 рублей все объяснит установит дистанционно. Вопрос , может , кто пользовался услугами этого Юры (89259165981 ) , говорят у него еще типо телеграмм есть . если пользовался , то что он делает , каков сам процесс, и что за обновления он скидывает и тд. а то может там можно все самому сделать, я сейчас пытаюсь разные варианты , пока только w-12 до максимальной обновленной версии обновил , но не прошивал до w-15 .
Прошил w-12 вчера. Связался с Юрием , отправил фото экрана с серийными номерами. через 10 мин получил от Юрия ссылку на прошивку, добавил файл на флешку.
Воткнул флешку в магнитолу , через 3 минуты магнитола обновилась. Цена вопроса - 1000 руб.
