Старый 29.04.2011, 23:23   #751
elektrik 1982
Аватар для elektrik 1982
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Сообщение от Therion Посмотреть сообщение
elektrik 1982, молодец, отличный аппарат и руки у тебя растут оттуда, откуда надо! )) У меня тоже мечта иметь комп в машине! Причем хотел даже сам собрать, но потом передумал по ряду причин. У меня ряд вопросов: 1) как решен вопрос с работой радио и решался ли он вообще? 2) не тормозит ли комп, если надо одновременно играть музыку, использовать навигацию и писать видео в HD (я так понимаю, что это видеорегистратор и пишет он постоянно). 3) можно ссылку на установленный монитор.
1. Радио пока нету и незнаю будет ли (не испытываю потребности слушать попсятину в низком качестве) но проблем с этим нет. Около 10 устройств полностью поддерживаются центрифугой. Цена 2000-3000руб.
2. На 49 странице описал конфиг. Машина очень сильная (для своей категории) При записи 1920*1080, навигации и музыке загрузка проца 30-35%. Так что можно еще и игруху запустить
3. http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmi66...pct-p-123.html и http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html только черная и под 669 модель.
elektrik 1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 17:26   #752
Outlanded
Аватар для Outlanded
Есть 4-канальный усилитель на 4 x 50 W при 4 Ohms, 4 x 100 W при 2 Ohms, 2 x 200 W при 4 Ohms. Можно ли от него питать сабвуфер и передние мидбасы и какой по мощности и диаметру должен быть сабвфр для прослушивания джаза, блюза, транса?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 18:24   #753
elektrik 1982
4 x 50 W при 4 Ohms, 4 x 100 W при 2 Ohms, 2 x 200 W при 4 Ohms - это что ?????
Номинальная ?
Максимальная ?
RMS ?
PMPO ?
Питать можно в любом случае и как угодно. Четырех-канальник гибкий в построении, но!!! Мостом кинуть на саб и два канала на фронт, много минусов.
Греется ацки, в мосте в два раза меньше демпфирование и в два раза больше искажений. От басовой составляющей перегружается БП усилка и на фронтах это выливается в искажения.
Правильный вариант это двух-канальник на фронт (или четырех-канальник в поканалку двухполосную), моноблок на саб. Саб 10" или 12" это какой бас любишь. Мощность от предпочтений. Оптим 2*100 на фронт и 300 на саб
Старый 10.05.2011, 19:19   #754
Outlanded
Мощность RMS. В этой ссылке полные параметры усилителя.
Саб рассчитываю только на 10 дюймов.
Старый 10.05.2011, 21:12   #755
elektrik 1982
Усь никакой. Мощность не похожа на правду.(предохранители 2*20А в классе АВ) Максимум ват 300.
Бери саб 10" на 4 Ома и чуствительность чтоб не меньше чем 86-87Дб. А то не потянет. При умеренных искажениях будет где то 70-100 ватт. Если саб для галочки то пойдет. Если хочешь по качественней то бери другой усь. А лучше 2.
И какой бюджет на саб? Да и вообще на музыку.
P.S.Хорошее дешевым не бывает. 99,8%
Старый 11.05.2011, 20:59   #756
Outlanded
Именно для галочки. Из-за финансов саб прикидываю именно на 10". Два усилителя для меня перебор как в плане денег, так и насчет места в салоне.
А может на фиг не нужен саб раз уж такой замес получается? Поставлю усилитель на все 4 канала? Динамики у меня коаксиальные Пионеры с рынка. Теперь вот не знаю, что относительно лучше: саб + усь или усь + 4 канала коаксиалов? Или же передние поставить вперед компоненты за те же деньги, что и саб?
Старый 11.05.2011, 22:24   #757
fs001
Аватар для fs001
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Имхо, за те же деньги лучше всего будет хоть какой нибудь более менее приличный 2-х компонентный фронт и саб. Запитать от 3-х канального усилителя (можно и 4-х канального два канал мостом на саб, но обязательно усь должен такой режим поддерживать с фильтром на саб канал). И обязательно обратиться к настройщику,если сам в настройке не профи.
Да, и не забудь, что на проводку тоже бюджет нужен нормальный.
А от задних каналов отказаться. Коаксиалы (любые, в любых местах) - в топку.
fs001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 23:58   #758
elektrik 1982
Под сиденьем место пустует всегда. Туда усь 4 канальный. Саб 10" спокойно сыграет в 10-15 литрах. При желании можно и саб под сиденье сунуть. Тем более что он для галочки, давилки не будет. Коаксиальные пионеры у меня стояли в копейке. С того времени не признаю фирму пионер ( Аж мурашки бегут как вспоминаю их игру). Так что выкинь их их и возьми компоненты рублей хотя бы за пять.
Старый 15.05.2011, 00:09   #759
fs001
Аватар для fs001
Сообщение от elektrik 1982 Посмотреть сообщение
+1. Акустика у пионера никакая. Но вот головы референсной серии они делают зачетные.
Старый 15.05.2011, 03:30   #760
Outlanded
Сначала попробую тогда без сабв. Компоненты вперед (рокфорд, мбкворт или что-то в этом роде) - сони, кенвуд точно не поставлю. И сб под сиденье должен по сути тогда быть ультратонким, а это уже затрата.
Старый 15.05.2011, 09:18   #761
fs001
Аватар для fs001
Есть еще вариант поставить пару 6" сабов в задние двери. Что-то типа Kicker CVT654 2010 или подобное. Естественно, с новой проводкой и хорошей ШВИ и укреплением жестянок-пластмассок двери. Но 6" и даже 8" (а восьмерки тоже влезут, на подиумах) это все же для галочки ("почку массировать" не справятся ). Вернее для подзвучки, чтоб разгрузить от самых низких частот передние мидбасы и таким образом дать им возможность отыгрывать выделенный им диапазон качественнее.
Старый 15.05.2011, 15:29   #762
Outlanded
Сообщение от fs001 Посмотреть сообщение
Есть еще вариант поставить пару 6" сабов в задние двери. Что-то типа Kicker CVT654 2010 или подобное...
Вот, получается, что и усилитель на все каналы задействовать можно будет с таким раскладом. Но насчет запаса мощности у усилителя не уверен.
Только я не смог найти сколько дБ чувствительности у этого сабв.
Старый 16.05.2011, 10:15   #763
fs001
Аватар для fs001
Походу... если усилитель 4-х канальный, это не значит, что с двумя 6.5 "сабами" нужно подключать каждый саб на свой канал. Имхо, правильнее будет все-же 2 канала мостом и запустить на запараллеленные "сабы". Естественно, все должно быть согласовано по сопротивлению.
Старый 26.05.2011, 12:19   #764
mustang_76
Ребята подскажите где рамочку на 2 дина достать? Аут 1, 2.0 литра. Спасибо!
mustang_76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 21:09   #765
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от mustang_76 Посмотреть сообщение
в экзисте номерок 8002A289HA
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
