Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 19.11.2012, 12:05   #751
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Vlad13, пешеходы неадекватно реагируют на пневматику. Суетиться начинают на дороге.
Ты вселяешь в них панику своим фа-фа
Старый 19.11.2012, 12:16   #752
Airborn
Аватар для Airborn
У меня-то сигнал как раз обычный.
Старый 02.12.2012, 09:01   #753
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Решил поменять стоковые бибикалки, долго выбирал и остановился на HELLA, в магазине на стенде были самые громкие 118 dB как про них везде пишут мощные , но когда установил мне кажется что гудят тише чем на стенде. Установил без проблем на штатное место только пластины родные выкинул и прикрутил из комплекта, питание от аккумулятора через реле (в комплекте). Решетку нижнюю не снимал только верхнюю о чем пожалел, долго не мог наживить болты крепления пластины. Гудят явно получше родных мицубановских, и моя им оценка 4+ из 5, ну и смотрятся через нижнюю решетку зачетно.
Тип файла: pdf J00189_KI_B133_RUS.pdf (560.2 Кб, 157 просмотров)
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 18:44   #754
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
хочу заморочиться тоже хелловскими сигналами,только не понял,а зачем реле дополнительное ставил,ведь есть же штатное,поясни если не трудно
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 20:00   #755
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
В инструкции есть схема, в схеме указана релюха (она в комплекте с сигналами) сигналы по 66вт каждый. Ну и основное, указано питание напрямую от аккумулятора, если чесна то не надеюсь на заводскую проводку, провод уж очень тонкий. Один заводской разъем подключил к реле а второй просто висит незадейсвованный, его видно на фото. Ну и конечно предохранитель установил с аккума до реле.
20121202_144533.jpg   20121202_144555.jpg   20121202_144611.jpg   20121202_144708.jpg   20121202_144733.jpg
Старый 02.12.2012, 23:27   #756
WIKTOR-33
Аватар для WIKTOR-33
Тоже поставил от ВАЗ-07. Работа заняла минут 15. Звук вроде хороший.
WIKTOR-33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:29   #757
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, выручайте.
Сдох сигнал. Внезапно. Думал, что морозы - Мицуба обычно "сдыхает" в морозы. Но сигнал работает - при закрытие звук то идет. Где копать? "Лягушка" навернулась??
Старый 12.12.2012, 20:31   #758
Airborn
Аватар для Airborn
При закрытии чего идёт звук?
Как вариант - когда было сыро и влажно, в сигнал попала влага. Наступили морозы - она замёрзла и что-то разорвала при расширении.
Старый 12.12.2012, 20:43   #759
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Народ, выручайте.
При постановке на охрану идёт сигнал штатным клаксоном, или сигнал от сиренки сиги? Этт 2 большие разницы....
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 21:44   #760
Black XL
Аватар для Black XL
Активирована штатка, при постановки на охрану через штатные сигналы идет подтверждение коротким сигналом.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Штатным идет.
Старый 13.12.2012, 08:47   #761
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Штатным идет.
Не знаю, как сделано на вашей машине, а в оригинале клаксон (пищалка) сигнализации выведен отдельно от штатных сигналов, у него свое реле в черном ящике под капотом и своя проводка
Старый 13.12.2012, 10:37   #762
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
При активации штатной сигналки - все подтверждения идут через штатные сигналы/клаксоны. То что по схеме присутствует доп сигнал - в курсе. Более того, я его ставил - но он не фурычит. Видимо в наших комплектухах не хватает каких то проводков.
Теперь по теме. Сегодня неожиданно по дороге на работу сигналы ожили Что было - непонятно. Буду наблюдать. Как бы не кольцевой механизм в руле начал загибаться
Старый 13.12.2012, 18:40   #763
divers143364
Аватар для divers143364
а на доп клаксон рэле ставил ? у меня все прекрасно работает .
Старый 13.12.2012, 19:11   #764
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Да, ставил. В теме про сигналку мы с вами уже в марте 11 года обсуждали это. У меня не работает У вас да. Активировал тоже у Пыха. Вот такая фигня.
Выяснил сегодня причину, почему не работают клаксоны. Сейчас холодно. Так вот пока салон не прогреется - клаксоны не работают. Как прогреется - работают. ВОПРОС - где копать теперь и на что так холод может влиять в руле????
Старый 13.12.2012, 21:58   #765
Airborn
Аватар для Airborn
Black XL, на контакты. Они замерзают от повышенной влажности в салоне - нет проводимости.
Чуть подтаивают - есть проводимость.
Решение: сушить салон.
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
