Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 19:37   #751
ekaleo
Аватар для ekaleo
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Вот, видно
Старый 22.03.2017, 19:39   #752
И ещё,защёлкнится ли ручка на шторке???Толщина шторки 5мм,а паз в ручке всего 4мм.А 1 мм это очень много.Получится ли натянуть две половинки и защёлкнуть их между собой?
Старый 22.03.2017, 19:40   #753
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, нет, именно штыри и зафиксируют ее на месте. Защелки это для скрепления самих половинок ручки. Они же соединяются между собой там, где шторки уже не будет, она срежется.
Старый 22.03.2017, 19:41   #754
там как раз под утолщение в ручке более широкий проем есть
Вот это утолщение и есть под набалдажник со швом на шторке от Санта Фе.
Старый 22.03.2017, 19:42   #755
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, да я туда в ручку что-нибудь засуну, и утолщение закроется
Старый 22.03.2017, 21:40   #756
ekaleo
Аватар для ekaleo
Ну фсё
Старый 22.03.2017, 21:43   #757
ekaleo
Аватар для ekaleo
Вот))
Старый 22.03.2017, 22:24   #758
Вот))
Можно попросить сделать фото сбоку ручки?Как она села?
Старый 22.03.2017, 22:35   #759
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, сделаю. Сразу скажу, села не идеально.
Старый 22.03.2017, 22:43   #760
ekaleo
Аватар для ekaleo
Значит так, поставить ее выше, то есть ближе к металлу, нет возможности, т.к. при прорези дыры под ручку там обнаруживается металл и глубже не вырезать. Это максимально дальнее от края положение. Внутри шторки пенопласт, но перед сгибом примерно 1 см металлические планки сверху и снизу. Соответственно, шторка там толще. В результате она не защелкивается вверху и частично по бокам внутри овала. Возможно, нужно посильнее нажать (мужчине), но маловероятно. Я все делала сама.
Последний раз редактировалось ekaleo; 22.03.2017 в 22:59.
Старый 22.03.2017, 22:45   #761
ekaleo
Аватар для ekaleo
Вырезала примерно вот так и подгоняла по месту простым ножом
Старый 22.03.2017, 22:48   #762
ekaleo
Аватар для ekaleo
Учитывая предысторию моей кривой шторки, я довольна. Я не перфекционист))), имеющиеся косяки меня не напрягают, общий результат радует. если что-то заинтересует, с удовольствием отвечу.
П.с. завтра выложу фото в машине и скажу, не упираются ли концы ручки куда-либо)))
Да, еще, держится за счет штырей и самой ручки, за которую беремся, в ней часть шторки осталась, она плотная и жесткая, ручка не гуляет, сидит мертво, защелки отличные, думаю, хрен откроешь)))
Старый 22.03.2017, 23:10   #763
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот. Я подумал, не будет ли постукивать, в движении по внутренней обшивке пятой двери.
Старый 22.03.2017, 23:13   #764
А VAG-овская не стучит?
Старый 22.03.2017, 23:14   #765
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Mobilis, завтра узнаю, думаю не будет, шторка же там так культурно укладывается и не болтается, а ручка слишком лёгкая, чтобы шторке придавать способность болтаться вверх вниз
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
