Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 16.02.2015, 08:58   #751
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
ну правильно ...ключевые слова "при чем тут эльм".
а вообще по пидам есть на википедии статья. ищи по pid obd
Старый 17.02.2015, 08:45   #752
stred11
Авто: Outlander 2.0 2WD
Здравствуйте, думаю прикупить прибор, отсюда вопрос, кто нибудь пробовал на delica d5, по идее тот же ХL... а?
stred11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 08:58   #753
Earl_Vadim
по идее - будет.. по факту неизвестно.. но думаю подпилим.
Старый 17.02.2015, 09:02   #754
stred11
Спасибо, как приедет прибор тогда буду первооткрывателем )
Старый 23.07.2015, 19:35   #755
Earl_Vadim
ИТАК...
Этот день уже настал..
Всем желающим потестировать УНИВЕРСАЛЬНУЮ версию, поддерживающую и LEXIA и любое устройство PASS-THRU - пишите в личку с указанием адаптера, на котором планируете тесты...
Версия собрана на базе 3.2.0.6 ... так что ничего нового функционально там нет... все тоже самое....
В тестах пока
1. Чтение блоков
2. Запись варианта
3. Запись кастома
4. Запись моторника...
Ничего другого делать не рекомендую...
Порядок подключения Pass-Thru ОЧЕНЬ ВАЖЕН
1. Подсоединяете OBD
2. Подсоединяете USB
3. Включаете зажигание.
4. Запускаете программу....
5. В настройках обязательно выбрать установленное устройство Pass-Thru
Любое другое сочетание НЕ РАБОТАЕТ...
жалобы на не подключение из-за этого - буду сильно нервничать и кусаться...
По обратной связи...
Есть проблема - давайте лог... иначе не интересно, можно не флудить.
Старый 23.07.2015, 20:26   #756
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Есть toyota mini vci j2534 и openport2 подойдут такие ?
Могу потестить
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 22:40   #757
Earl_Vadim
пойдет и то и это.. выслал ссылку в личку
Старый 15.08.2015, 12:14   #758
Earl_Vadim
спешу сообщить, что с сегодняшнего дня в EtacsDecoder доступна смена пин-кодов иммобилайзера и через Лексию, и через любой девайс J2534 pass-thru...
вечером выложу
Добавлено через 32 минуты
кстати, самый дешевый из известных мне адаптеров J2534 стоит 15уе с доставкой..
называется Mini-VCI
Старый 24.08.2015, 20:17   #759
bav71
Здравствуйте! Не работает EtacsDecoder 3.2.0.6
Лог
24.08.2015 13:54:59 - AutoMode set in: False
24.08.2015 13:55:01 - ERROR !!!... Decrypt page error. Check CRC failed. PageNo: 4009 - Native error: 30446
24.08.2015 13:55:01 - Установлен русский язык
24.08.2015 13:55:02 Check connect...
IP: 95.221.10.110
Account: Navy
DLL2
Server: 88.150.174.5
24.08.2015 13:55:08 - ERROR !!!... Remote error: Access violation at address 00676182 in module 'Seed26KeyServer.exe'. Read of address 00000000
24.08.2015 13:55:12 - Press update.
24.08.2015 13:55:15 - ERROR !!!... 10061: [10061] Connection refused
24.08.2015 13:55:16 - Connection to the server was restored after its loss.
24.08.2015 13:55:21 - Connection to the server was restored after its loss.
24.08.2015 13:55:31 - Press update.
24.08.2015 13:55:34 - ERROR !!!... 10061: [10061] Connection refused
24.08.2015 13:55:35 - Connection to the server was restored after its loss.
24.08.2015 14:13:39 - Press update.
24.08.2015 14:13:44 - ERROR !!!... 10061: [10061] Connection refused
24.08.2015 14:13:45 - Connection to the server was restored after its loss.
24.08.2015 14:14:09 - Change page to Инструменты
24.08.2015 14:14:13 - Change page to Лог
24.08.2015 14:14:25 - Change page to Инструменты
24.08.2015 14:14:26 - Change page to Настройки
24.08.2015 14:15:54 - DVR=19 239
24.08.2015 14:15:54 - Start reading DB...
EABSException Ошибка в ElementFill Error on opening table "Variants" (InMemory = 0) in SQL query: Cannot delete PFS or EAM page. PageNo=0 - Native error: 30434 - Native error: 10303
EABSException Ошибка в ElementFillCustom Error on opening table "Variants" (InMemory = 0) in SQL query: Cannot delete PFS or EAM page. PageNo=0 - Native error: 30434 - Native error: 10303
EABSException Ошибка в ElementFillMotor Error on opening table "Variants" (InMemory = 0) in SQL query: Cannot delete PFS or EAM page. PageNo=0 - Native error: 30434 - Native error: 10303
24.08.2015 14:16:00 - Reading OK
24.08.2015 14:16:00 - Press Decode M
24.08.2015 14:16:00 - Decoding motor: 861803001004000007DF000000000000
24.08.2015 14:16:12 ETACS_Decoder closed.
E:\12345\Машина\ETACS_decoder_3_2_0_6
3.2.0.5 работал без проблем на XL, после обновления и подключения к OUTIII работать отказывается.
Буду признателен за помощь.
bav71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 20:22   #760
Dema86
Аватар для Dema86
bav71, Вы бы лучше на форум поддержки данного софта обратились, у
Earl_Vadim в подписи.
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 20:56   #761
bav71
Сообщение от Dema86 Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо
Старый 19.12.2015, 17:28   #762
Konstantin68
Аватар для Konstantin68
Авто: Outlander 2.0 2WD 2010г.
Здравствуйте, Вадим. У меня дилерский Аут 2.0 2010 г. японская сборка.
Круиз изначально отсутствовал. Я купил кнопки, поставил на руль. Но не заработало - нужна активация.
В наших краях очень проблематично найти спеца по этому делу. Нашел одного, но он не увидел на сканере ветку с круизом...
Если возьму у дилера кодинги ЭБУ, смогу ли я сам активировать эту функцию при помощи Вашей программы ETACS decoder? Или это сложно и рискованно и придется отправлять файлы на некие сайты, где обещают (наверное за деньги) поправить кодинги и прислать мне их обратно, чтобы я у дилера (опять за деньги) обратно залил в ЭБУ. Если можно, помогите мне в этой ситуации.
Konstantin68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 17:49   #763
Earl_Vadim
Легко.. никому ничего не надо
Просите дилера слить кодинг моторника.
В ЕД загрузите этот файл, выставите там круиз, запишете в новый файл и снова отнесете дилеру.
или попробуйте в гаражах у автоэлектриков найти шнурок J2534 (PassThru) и все сделаете как описано в FAQ на сайте ED
Старый 19.12.2015, 22:33   #764
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от Konstantin68 Посмотреть сообщение
Еще нужно менять датчик тормоза с двухконтакного на четырехконтактный. При включении круиза кнопкой ON/OFF слово CRUISE загорается на приборной панели?
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 09:38   #765
mudRec
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
На Аутах изначально четырехконтактный идёт. Там менять ничего не нужно, просто активация нужна.
Последний раз редактировалось mudRec; 20.12.2015 в 09:47.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
