Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 19:37   #751
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Пять дней, как тихо в ветке. Что, у всех тоже пропал сам скрип сцуко?
У нас температура тоже упала,но хрюк остался.Жду что будет дальше.
Старый 06.10.2015, 20:04   #752
Sergei-OUT2.0
Похоже, у вас тяжелый случай...
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 22:39   #753
Mobilis
Аватар для Mobilis
Блин, а у меня появился хрюк. И это девяносто с лишним тыс. пробега. Не знаю пока его происхождения, проявляется сзади именно на крутых "лежачих полицейских", пробовал сам качать задок - тишина. Вставал на фаркоп и раскачивал.
Проявляется при резком срабатывании подвески, так сказать. Пока тешу себя надеждой, что втулки стабилизатора.
Старый 09.10.2015, 06:38   #754
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Добрый день,
Вот и я записался в ряды хрюкающих .
Как писал Mobilis начало проявлятся при резком срабатывании подвески на лежачих полицейских. Причем раньше этого не было, а как похолодало...
Посмотрел грязь между крылом и аркой, но вроде там ничего не нашел .
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 07:50   #755
clean
Аватар для clean
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
у большинства здесь, наш Великий Неопознанный хрюк на лежачих как раз молчит.. но просыпается на мелкой рябе!
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 08:52   #756
GPF
Аватар для GPF
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Сегодня как раз поробую проверить на "мелкой рябе".
Старый 09.10.2015, 09:57   #757
clean
Аватар для clean
только сейчас, при дождливой и холодной погоде и он примерз и молчит..))
Старый 09.10.2015, 10:16   #758
Друзья,подскажите.А задние втулки стабилизатора могут издавать подобный хрюк?И могут ли они умереть к 22 тыс. км.?У нас температура сегодня 0 гр.С,хрюк продолжает хрюкать.
Старый 09.10.2015, 10:53   #759
mr.gematogen
Их я поменял первым делом, хрюкоскрип остался
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 10:55   #760
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Значит не в них было дело...Получается зря меняли?!А на каком пробеге поменяли?
Старый 09.10.2015, 11:08   #761
clean
Аватар для clean
вроде втулки эти бухают по другому и как раз на леж полицейских, особенно с перекатом колес (рычаг их выгибает)
Старый 09.10.2015, 11:21   #762
Менял задние втулки из за скрипа при проезде лежачих полицейских,при этом хрюков не было,сейчас пробег 80000 т.км. на данный момент тишина.
Старый 09.10.2015, 12:49   #763
mr.gematogen
Получается зря, пробег был 16 т.км
Старый 09.10.2015, 13:04   #764
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
тоже с наступлением холодов появилось хрюканье откуда то сзади при проезде лежачих, думаю втулки стаба, хотя читаю тут что не из-за них. Пробег 10 тыщ всего
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 16:00   #765
Dimonk
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Может подмерзает что-то?
Dimonk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
