Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 13:36   #751
Flinter
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Решила помереть задняя левая ступица. Заказал оригинал 3785A073, по цене вышла 12185 со склада официального дистрибьютора.
Пока искал, наткнулся на ступицу NK 763036. По цене выходит около 7 т.р. Много раз покупал запчасти этой фирмы и никогда не было проблем. Но никогда не покупал их запчасти с подшипниками.
Стало интересно, какой подшипник стоит внутри у NK. Кто-нибудь ставил себе такие?
Flinter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 19:00   #752
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
По умолчанию Re: выход из строя подщипника ступицы заднего колеса
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Добрый день, вчера опять поменял задний ступичный подшипник, теперь правый, что за качество просто г.... О пробег 55000 а уже 2 подшипника. Надо думать можете есть аналоги по надежнее, чем родные японские koyo.
Что то тут явно не то, первый правый задний поменял на 92000 вроде как, нашел фото 1 сентября 2018. Поменял из-за поездки на дальняк, гул не такой сильный был, можно было бы по городу спокойно продолжать ездить...
Менял сам, на даче, 40 минут на всё. Сейчас 139к пробега, всё хорошо. Это единственная вещь, которая менялась в машине (ну колодки 1 раз поменял на 98к, хотя на оригинальных еще ездить и ездить...)
Ступицу покупал в магазе на Кунцевском рынке, оригинальную за 9к нашел.
Делаю вывод, что экономить на такого рода запчастях не стоит, масло, фильтр - можно легко поменять снова, вот впервые перейду сам на лук по весне, посмотрим что будет, до этого всё без исключения - оригинал.
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 00:16   #753
Александр 35
Аватар для Александр 35
Добрый вечер! А на неоригинальных ступицах возможно менять только подшипник?
Александр 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 07:07   #754
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Александр 35, нет, конструкция такая же, как у оригинала.
Старый 15.03.2022, 17:34   #755
Sergei_VRN
@Александр 35, На https://www.drive2.ru/ буквально неделю назад была тема про замену подшипников в задней ступице, но как он разобрал её, я не изучал.
Старый 29.03.2022, 11:41   #756
Андрей446
Сообщение от X_280 Посмотреть сообщение
Поменял заднюю правую на 105 тысячах, поставил Quattro Freni QF04D00017. На вид сделана добротно, вращение от руки тугое без рывков и заеданий. Встала штатно, все посадочные и крепление датчика АБС как на оригинале. Как себя поведет время покажет. Цена вопроса 6700 - 5200 ступица и 1500 замена.
Машина Outlander III 2.0 CVT 2014 г.
ставил Quattro Freni QF04D00017 два раза и один раз Patron - хватает на год. Как правило все замены после зимы - апрель или май. За год проезжаю примерно 20тыс. Сейчас ищу новые варианты. По сегодняшним ценам эти бренды не стоят покупки.
Андрей446 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2022, 11:50   #757
Plohish01
Аватар для Plohish01
про проверку на поворотах я все знаю - именно так и были обнаружены первые подшипники под замену на пробеге 120 000.
сейчас все хорошо при прохождении поворотов и на подъемнике при вывешенных колесах ни люфтов нет ни скрипов хрустов при прокручивании колеса. но при езде отчетливо слышно как бы объяснить постоянный гул .... слово не подберу.... то нарастающий то затухающий как эксцентрик .
в общем завтра на СТО попрошу стетоскопом послушать. иного варианта нет.
Ездить и забить, когда в поворотах начнет шуметь, тогда и менять. Просто на носу лето - отпуск. надо готовиться к поездке. задние стоят оригиналы но менял их как и писал 60 тыс назад. Передние SNR R173.27 на тот момент (несколько лет назад ) это была единственная замена на неоригинал с комплектом стопроных колечек сразу по приемлимой цене.
всем привет!
для статистики:
сейчас уже пробег 200 тыс км. так и езжу на ступицах которые поменял при пробеге в 120 тыс км. вчера на СТО осмотр показал что ступицы "ОК" тьфу 3 раза чтоб не сглазить. модели ступиц выше в постах есть.
Старый 29.03.2022, 13:13   #758
Андрей446
Сообщение от Муга Посмотреть сообщение
Встали как родные Гула нет. Проехал 400 км. Дальше будем смотреть. Успокаивает ещё то, что год гарантии
Сколько в итоге ступица Stellox проехала?
Старый 03.04.2022, 08:26   #759
Динич
Сколько пробежали?
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2022, 15:48   #760
163evgenei
Аватар для 163evgenei
Авто: Outlander III 2.4ctv .Чип(GLANCE SERVICE)
@Miha26,Зравствуйте,хотел спосить у вас как переделать задние ступицы под сменный подшибник,может остался чертеж с размерами ,фото ваши на сайте смотрел ,но не разобрался ,если сможете помочь,буду вам благодарен
163evgenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2022, 14:56   #761
163evgenei
Всем доброго времени суток, буду пробывать переделать задние ступицы под съёмный подшипник ,так как цены на ступицу космос и растёт на глазах. Прежде прочитал всю ветку, но нечего вразумительного не нашел кроме фото от @Miha26,но по ним тоже не совсем понятно что с внутренней вставкой ступицы со стороны датчика и с магнитным кольцом, и не было ли проблем с АБС. Если кто то уже переделывал ступицу прошу поделиться советом, чертежом, схемой, рекомендациями. Если у кого то стоят переделанные ,то сколько пробег и на каких подшибниках.P.S.Буду благодарен за любую информацию по этой теме.
Старый 30.04.2022, 22:52   #762
vkv.205
Всем доброго времени суток. Не подскажите опыт эксплуатации по jikiu у кого нибудь есть? Вроде япония). Предлагают по 17.5 или оригинал есть за 25 или что то может быть еще? Только вот что...? буду рад если подскажите. Выбирать не приходиться так как проблема с заменой у меня сейчас возникла в другом городе, настигла в дороге. Ехать 300км до дома и там ремонтироваться опасно. И если кто подскажет сервис неплохой в санкт петербурге, только чтоб так сказать запчасти были в наличие буду очень рад и благадарен. Приехали на майские и такая вот история.
vkv.205 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2022, 08:01   #763
Sergei_VRN
Сообщение от vkv.205 Посмотреть сообщение
Если просто "загудела", то неспеша вы доедите до дома без проблем.
ОРИ ступица гораздо дешевле. Например
Старый 02.05.2022, 11:46   #764
vkv.205
Люфт большой на колесе, и гирлянда из ошибок на приборке маргает.Купил на авторынке, LEDO, выбирать не приходилось, там же и заменил сразу.посмотрим сколько отьездит. Гул списал на то что поставил новую летнию резину. Думал шумная такая.
Старый 11.05.2022, 20:44   #765
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
Друзья, скажите какая ступица нужна на 4wd двухлитровый (2014)?
В шапке ни слова, разница есть какая то с 2wd?
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
