Старый 15.05.2014, 17:48   #766
garrick
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
Фото,против солнца,для наглядности.
В темноте-то все светится.
Вот как-то так:
Не так ярко, как на новых бэхах, но видно.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 19:38   #767
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
garrick, красиво конечно , но как ДХО не покатит ... никак, к сожалению ...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 19:53   #768
garrick
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
да, я и не стремился, собссно. больше в качестве декора, в некотором роде. для города - норм, а на трассе я в любом случае ближний включаю. хотя, если найду поярче, то поменяю, конечно.
Старый 15.05.2014, 20:03   #769
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Вот как-то так
Я понял все.После описания,реализации.
В любом случае зачет,за рукастость и напористость.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 18:25   #770
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
вещь это оригинальные ПТФ от митсубиши с ДХО кольцами по 8к за штучку. Осрам и валео это банальность..
Каждому свое. Нет предела совершенству. За мои тыр. меня все устраивает, а Вы продолжайте совершенствоваться.
Старый 22.06.2014, 17:48   #771
Беленький
Подскажите чем режим света Auto отличается от режима ON? Кроме того что в Auto весь свет или горит или не горит (что недопустимо). Можно ли сделать так чтобы в режиме авто при запуске двигателя загорались габариты, а ближний включался в зависимости от освещенности и положения ручника?
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 19:20   #772
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
для ваших потребностей существуют ДХО.
режим АВТО на ручке управления головным светом - именно для управления головным светом, в зависимости от освещения и без прочих обстоятельств.
режим АВТО можно немного изменить: когда начинает темнеть, сначала загораются габариты, а потом фары.
Старый 23.06.2014, 16:43   #773
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
У меня принцип Авто такой.
День (светло) - работают ДХО - нельзя включить ПТФ в режиме AUTO
День (сумерки) - работают ДХО+габариты, можно включить ПТФ+ДХО
Ночь (темно) - работает Ближний, можно включить ПТФ
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 15:47   #774
serp76
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от diag Посмотреть сообщение
Доброго дня. Выкладываю фото своих ДХО. Это китайская копия филлипс, очень качественная 1:1. Стоит 1800 руб. Поставил не по правилам (дабы не резать дыры в решетке). Никто не останавливал нигде. По моему ДПС пофиг все эти нормативные сантиметры. До этого ставил на Пыж 4007, тоже никто ни разу не останавливал. Все легко монтируется, 30-40 мин. времени. Снять под капотом защиту, удалив клипсы (в красных кружках), открывается полный доступ к чему угодно, заодно и сеточку поставил. Подключение тоже элементарное. Черный на массу, красный в блоке предохранителей (тестером нашел контакт на котором появляется напряжение только при включеном зажигании), желтый к разъему ближнего света - зажал предохранителем. Ничего не резал, не паял. Демонтируется при необходимости бесследно. Загораются при включенном зажигании, гаснут при включении ближнего света. Яркость очень достойная, как то ехал ночью, вместо ближнего включал для посмотреть. В результате экономия, у ОД поставить ДХО - 15000, сеточку - 7000.
То что искал, СПАСИБО.
serp76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 22:28   #775
aidar_i
Установил РХО-22. Режим 2.
Управление плюсом. Питание РХО контакт 7 и силовой выход к.8 цеплять на реле дальнего света, 2 -массу под болт. Ближний свет (или габариты) к.4 на выход реле ближнего света(габаритов). 5-ручник, 3-лампа генератора.
Прилагаю фото размещения блока и схему. Если схема не очень различима , скачайте эл схему здесь и совместите с моим рисунком.
Размещаю в связи запросом желающих установить данный ДХО. Сам очень доволен его работой.
Последний раз редактировалось aidar_i; 12.07.2014 в 22:33. Причина: Дополнения
aidar_i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 16:59   #776
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
подскажите, если не сложно : есть проводка- оригинал именно для аута для дхо и птф (не от асх), замучился искать туманки с дхо валео и реле какое то еще нужно. много тем создано, а везде все не отыщешь. спасибо за помощь. арт. нашел в экзисте пишет для асх туманки...
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 17:03   #777
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Антонио Б., держи http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
Старый 14.07.2014, 17:16   #778
Антонио Б.
нужно будет 2 реле или одно? туманок нет вообще у меня
Старый 14.07.2014, 17:59   #779
molhyn
Аватар для molhyn
реле одно, туманки в магазине типа экзист
Старый 14.07.2014, 23:35   #780
Антонио Б.
эта одна релюшка и на туманки и на дхо?
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
