Старый 25.08.2017, 06:20   #766
МишаняКрг
Сообщение от Vintic Посмотреть сообщение
@МишаняКрг, проверьте, правильно ли закреплен воздушный фильтр
Хим. Спасибо за совет. Из-за фильтра может подвывать? Просто мне кажется это акпп. Ведь двигателю по сути какая разница на скорость?
МишаняКрг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 10:12   #767
DenDubrovskiy
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от МишаняКрг Посмотреть сообщение
Добрый день. Владею аутлендером xl 3.0. В последнее время стал проявляется вой в передней части авто. Только под нагрузкой и в диапазоне от 40 до 60 км/ч. При сбросе газа вой пропадает. При резком разгоне тоже не слышно. Масло уже заменил на новое. В сервисе ничего толком сказать не могут. Поднимали, слушали но ответа нет. Может у кто сталкивался и знает куда копать?
Аналогичная ситуация, только воет с 0 до 40 км/ч, масло менял и в раздатке и в коробке, с бубном рядом плясал, забил
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 19:55   #768
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня так было. Когда на сервисе плохо застегнули фильтр, то раздавался вой при скорости около 50 км/ч
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 20:40   #769
Leo555
Доброго вечера аутоводы! Приобрел сей аппарат и столкнулся с проблемой АКПП или подушек, только на холодную c P при переключении на R и D ощущаю сильный пинок под зад, на горячей проблем таких нет вообще, ну или чуть еще присутствует всегда пинок с 1 на 2 передачи. На холодную стал сначала быстро переключать на N, только после на D, то не пинается вообще. Предыдущий хозяин на 90000 км произвел частичную замену масла на ravenol, ошибки по диагностике полностью отсутствуют, сейчас пробег 120000, подскажите кто сталкивался с данной проблемой, что делать?
Leo555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 21:43   #770
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Leo555 Посмотреть сообщение
На равеноле катаю уже 3 года, проблем не замечал. Частичная замена один раз 3.5-4 литра поменять - этого мало. Однако, рекомендую вытянуть щуп и вытереть его о белую бумажную салфетку или, еще лучше, набрать немного жижи в шприц и посмотреть состояние масла, посмотреть много ли в нем осадка и тд. Был у меня когда-то форд эксплорер с замученной коробкой, так там при отрицательных температурах первая включалась только после фиксации задней на несколько секунд, после прогрева все гуд.
Старый 17.10.2017, 15:39   #771
Ромаррио
Сообщение от ebuilder Посмотреть сообщение
Заменил датчик скорости АКПП (2702A036), первичного вала тот что верхний.
Пинки с 1-2 и с 2-3 сводили с ума, и уже искал новую коробку. При езде, особенно в пробках, очень чувствовалось переключение "вверх" и "вниз".
А кто-нибудь ставил аналог китайский вот такой M02A036? В емекс 2400р. Будет ли он адекватно работать?
Ромаррио вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 21:09   #772
vitalikp
Аватар для vitalikp
Добрый вечер. Outlander XL 3.0. Последний раз масло менялось 40.000км назад (какое именно было залито - неизвестно), недавно при проверке, оказалось, что масло перелито (по щупу примерно на 1-1.2 см). АКПП никаких признаков неисправности не подает.
Цвет масла "как новое" розовое, запах отсутствует. Единственное последний месяц, заметил что авто стал хуже ехать накатом. Это может быть связано? Что Вы порекомендуете? Менять или оставить как есть. Спасибо за ответ.
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 04:27   #773
KugaS
Аватар для KugaS
Купи шприц Жане, подбери подходящую трубку или шланг и откачай масло 600-800 мл через щуп. По-поводу замены сам решай. Если возможность есть, лучше заменить.
Старый 22.10.2017, 22:58   #774
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
@vitalikp, для откачки подойдёт шприц жане и трубка силиконовая 6 мм по наружному диаметру, одного метра хватит. Продаётся в магазинах аквариумистики.
От замены масла хуже никому не стало.
Старый 28.10.2017, 20:45   #775
Диалиан
Добрый всем вечер. Нужен совет. Прабег на седняшний день 53000 км. Наездил сам 20000 км. Праблемма в том, что от щупа след на белой салфетки 2-х цветов:коричневый (некрасный как должно быть) и черный. Коробка работает пока нормально. Единственно, в жару после продалжительной езде по городу авто тупит и разгоняится вяло. Цвет масла о чем свидетильствует? Как считаите, можно ли поменять масло? Частично или полностью? Каким способом?
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 17:26   #776
Potable
Аватар для Potable
@Диалиан, может, конечно, и ничего страшного, но... Если масло при этом пахнет горелым, есть шанс, что поджарили фрикционы. В данном случае смена масла на свежее может ускорить смерть (а жаренные фрикционы - это предсмертное состояние) АКПП.
Но это все теория. Правильнее всего схездить в сервис, да не один. Послушать мнения, определиться. Только к ребятам, которым лишь бы впарить замену масла, ездить не нужно.
Как-то так
Старый 30.10.2017, 21:12   #777
Диалиан
Как-то так
Пару дней назад заехал на сто рядом с домом и тамашний мастер "это фрикцыоны, не трогай пока не начнутся праблеммы!". Я уже решил прадавать тачку. С утра решил перепроверить его вердикт - заехал еще в 2 сто и в обоих сказали, что рабочее состояние и горелым не пахнит. Поменяй говорят "слил-залил".
Думаю дважды провести процидуру, толька с каким интервалом? А на пзм парень делает следующим образом - сливаит около 5л и потом апаратом откачиваит вакуумом остаток. 2 банки Х 4л всего. Интерестно вакуумом не поднимет грязь?
Старый 31.10.2017, 08:52   #778
Potable
Аватар для Potable
@Диалиан, здесь есть тема замены масла акпп. Сам менял прокачивая насосом самой акпп. Вам же советую способ "слил/залил". Интервал обычно 1 тыс. км.
Старый 01.11.2017, 16:59   #779
WarGamer
@Диалиан, Вы мастера этого пошлите куда подальше с его фрикционами. И заканчивайте с превычкой вытерать АЛЮМИНИВЫЙ щуп, БЕЛОЙ бумагой)))) Тогда и черных полос на бумаге не будет.
WarGamer на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 17:06   #780
Диалиан
Добавлено через 41 секунду
@WarGamer, Черной тряпкой?))
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
