Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.06.2013, 22:34   #766
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Ага, купили люди, и пусть катятся.)
Старый 11.06.2013, 22:45   #767
bc----
Авто: Стремительный домкрат
A говорил менять не будешь
Вот вообще не парило, пока не влез в эту тему. Как раз на эту тему анекдот есть.
Студент встречает профессора в коридоре
-Извините, а вы, когда спать ложитесь, бороду кладете на одеяло, или под одеяло?
-Да как-то не задумывался.
Через неделю профессор, с мешками под глазами, невыспавшийся, злой, как черт, ловит того же студента, хватает за грудки
-Сволочь! Я теперь вообще спать не могу, и так и так неудобно!
Старый 11.06.2013, 23:01   #768
v888v
Аватар для v888v
Тема о резонансах в прошлом.
Рассматривая этот рисунок, кое что можно и узреть. Наносим, на схему прокладки ремня, "деятельность" шкивов. Ведущий шкив - тянет. К нему зеленая стрелочка.
Остальные шкивы - ведомые, и являются "нагрузкой". К ним красные стрелочки. Направление как положено. Зелёный, ведущий, тянет (крутит) - в одну сторону. Красные, ведомые, их тянут (их крутят)- в другую.
В штатной схеме прокладки ремня обращаем внимание на провис (свободный участок) ремня между шкивом компрессора (кондиционера) и шкивом генератора.
Штатная схема.
Видим - ремень находится на двух точках опоры (два шкива). Но эти два шкива не бездельники - каждый из них является нагрузкой. То есть две нагрузки подряд на одном участке ремня - провис меж двумя нагрузками.
Повторяюсь. Но смотрите - характер нагрузок ведь "разный". И воздействует на две точки ремня (а они рядом) по "разному". Возникает несинхронный такой междусобойчик. На определенной скорости вращения какая нибудь из нагрузок, то складывается , то вычитается.
Или. Возникает некоторая несинхронизация "интересов" каждого шкива (а они рядом). Два шкива ведомых подряд, и каждый из них нагрузка - видать не айс ..
Там есть кроме шкивов ролики. Idler - бездельник (гугл). Но они не бездельники! Вот бы ролик по пути между ведомыми шкивами - и причина не возникнет!
натяжитель "дергается" сильно. >>
ремень издает дребезг на 1200 об
Видно что между шкивами генератора и компрессора ремень "колбасит" при 1200 об. Оно и понятно - два ведомых шкива на одной линии провиса ремня!
И при 1200 об между этими шкивами "дружбы" нет.
Перепрокладываем теперь ремень так:
Схема с ремнем на 2020 мм длиной.
Ремень перестал "дребезжать".
Натяжитель стал работать лучше! Теперь между всеми ведомыми шкивами стоят ролики! Понимаете. Теперь отсутствует сама возможность создать биение ремня от двух нагрузок (ведомых шкивов). Тем более резонанс. После прокладки ремня на 2020 мм - как не пытались получить дребезг не вышло. Смотрим рисунки, до и после. Смотрим видео, до и после. Без всяких комментариев все понятно.
Теперь в новой схеме за каждым ведомым шкивом (красные) есть ролик (синий) - и это правильно.
Последний раз редактировалось v888v; 22.12.2017 в 19:28.
Старый 11.06.2013, 23:02   #769
AlexArt
Поддался общему настроению и тоже заказал в экзисте новый ремень. А сегодня посмотрел на то, что творится с родным ремнем на машине... Колбасит его и весьма знатно. И шум благодаря этой теме теперь идентифицировал. Сначала думал, что так и должно быть. Ан нет - из-за вибрации от ремня. Так что тоже буду пробовать новую схему. А машине то всего чуть более 2 месяцев и 2,5 тыс. км пробега.
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:15   #770
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
.. И шум благодаря этой теме теперь идентифицировал. Сначала думал, что так и должно быть. Ан нет - из-за вибрации от ремня..
Да. И доставать начинает постоянно - особенно на слабых разгонах.
А теперь после замены . К хорошему тоже быстро привыкаешь.
Старый 11.06.2013, 23:28   #771
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
На днях направил запрос импортеру. О развитии событий или здесь, или в отдельной теме.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 11.06.2013, 23:46   #772
Sergey OUT 3
Ремень тоже заказал, но еще проверил ролики на люфт, короче говоря ролик между генератором и кондиционером имеет люфт (болтается). Подскажите пожалуйста, если кто-то менял, сколько стоит? ОД, мне так кажется, по гарантии менять не станет.
Sergey OUT 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:55   #773
Kuzenkakol
Сообщение от Sergey OUT 3 Посмотреть сообщение
Должны поменять. Я так понял это ролик (по старой схеме), на который ремень заходит перед генератором его тыльной стороной без клиньев?
Старый 12.06.2013, 07:33   #774
KDP
Доброго времени суток. У меня та же история с вибрацией на малых оборотах. Дстало уже, звук как на древних жигулях с гнилым глушителем. Изучил ТЕМУ плностью, по существу во многом согласен. (сам инженер - сопромат, механику и др. изучал). Для себя сделал ВЫВОД - НАДО ПЕРЕПРОКЛАДЫВАТЬ РЕМЕНЬ!!! (пробег 8500, двигатель 2,4).
KDP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 09:04   #775
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от KDP Посмотреть сообщение
Ваше первое сообщение по дребезгу. Спасиб что отписались. (Многие ведь читают форум и даже не регистрируются). На форуме проголосовало за пункт "Поменял - помогло" на 4 июня - 5 человек, на 11 июня - 17 человек. (На самом деле 18, один точно не правильно проголосовал). За неделю - 13 чел. поменяло ремень (на форуме).
Поликлиновые передачи. Пришлось порыскать по интеренету вовсю на эту тему. Оказывается и натяжитель и обгонная муфта не всегда применяются. Не буду много буков писать. Короче. Я пришел к выводу что если есть промежуточный ролик на любом провисе между двумя шкивами - он не пропустит полную амплитуду возникших колебаний! Это просто. Если ремень "колбасит" - поставил ролик - исчезло. Ролик - не точка, имеет угол обхвата ремня, и тут уже колебаниям не пройти!
А теперь - у нас везде есть ролики между шкивами! Возникла отличная схема! На практике подтвердилось - колебания больших амплитуд не возникают.! И натяжитель полностью справляется с остальной работой! Лучше быть не могло. Так сложилось, но подозреваю, новая схема - лучше чем другие схемы и другие варианты.
Последний раз редактировалось v888v; 12.06.2013 в 09:14.
Старый 12.06.2013, 09:57   #776
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, дунадеемся,что и до производителя проблема дойдет, а так я полностью вас поддреживаю выше сказанным)
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 10:33   #777
Kuzenkakol
Кстати многие, если не все, кого устраивает этот дребезг сделали шумку.
Старый 12.06.2013, 10:42   #778
igorche
Аватар для igorche
Kuzenkakol, в молодости знал я одного мужика. Он глухонемой был. Была у него аудюха ,древняя как го*но мамонта. Пару раз довелось проехать с ним. Дак вот я не до не после ,такой погремушки больше не встречал. Там звенело и стучало все. А ему ниче - нормально ,ездил и не парился... ))
Старый 12.06.2013, 13:57   #779
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Может
Напишем письма в авто журналы типа "за рулем" с просьбой помочь разобраться является ли данная проблема гарантийным случаем?
Старый 12.06.2013, 14:43   #780
KDP
Я думаю от таких писем в публичные издания толку будет не много, зато все кто их читает, будут пальцем показывать. Надо решать с официалами и производителем.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
