19.01.2013, 09:37
#1
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
10.02.2018, 22:04
#766
Re: Как снять или разобрать...
Добрый день, не подскажете, нет ли где фото отчёта, как снять передний бампер и фары
11.02.2018, 19:07
#767
Сообщение от
metroman
Посмотрите
тут
19.02.2018, 21:43
#768
Доброго дня Всем со-клубникам! Подскажите, как зеркала снять на Ауте-3. Где-то помню читал, а вот где....
20.02.2018, 08:50
#769
@Bobaka-15 ,
Из салона на двери снимаете чёрную пластиковую заглушку,под ней откручиваете три гайки крепления зеркала и зеркало у Вас в руках.Как разобрать зеркало,можете посмотреть
здесь .
20.02.2018, 09:00
#770
Сообщение от
три гайки
То есть три болта.
26.03.2018, 15:03
#771
Как снять обшивку багажника
26.03.2018, 16:45
#772
Сообщение от
Александр 070
Сначала снять панель 12,она на клипсах,просто тяните на себя смелее.Далее по схеме выкручиваете все шурупы крепления к полу,крепления крючков крепления багажа 13,шурупы в углублении для шторки багажника.Ещё из салона в районе задних кресел надо снять накладки порога 3 и 4.На схеме правая обшивка,левая снимается аналогично.
28.03.2018, 13:20
#773
Добрый день!
Прошу подсказать - как снять кожух электропривода багажника? Он держится на штанге подъема двери багажника, как-то можно ее отщелкнуть?
29.03.2018, 15:46
#774
Как разобрать и почистить задний суппорт?
29.03.2018, 15:57
#775
Сообщение от
Acsell
@Acsell , Вот
тема .
29.03.2018, 16:39
#776
Сообщение от
forve2017
Добрый день!
Сделал по такому алготритму:
1. Снять верхнюю и левую части обшивки задней двери (пластик).
2. Открутить верхний болт штанги э/привода багажника (он вворачивается в резьбу на двери).
3. Открутить винт в самом кожухе.
4. Снять (отщелкнуть один пистон + два крючка) сам кожух.
29.03.2018, 20:36
#777
Сообщение от
Это все уже испробовал несколько раз помогает на месяц, два а потом опять-таки закисает. Нужна полная переборка.
03.04.2018, 12:55
#778
Подскажите передняя шаровая меняется вместе с рычагом?
03.04.2018, 12:57
#779
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Не обязательно. Можно запрессовать замену. Дешевле в 3 раза, чем в сборе с рычагом.
04.04.2018, 21:16
#780
Извиняюсь если не в эту тему, но.... Подскажите как установить ксеноновые лампы вместо галогеновых (ближний свет)?
Текущее время: 03:49 . Часовой пояс GMT +3.
