Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 23.10.2012, 14:20   #781
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото) От грязи.
Всем привет. Новая моя самоделка. Кто ездит по трассе, в дождливую погоду, наверняка замечал, что водительское стекло, левое, всегда грязное от потоков грязи смываемых с лобового стекла. Правое значительно чище. Я увеличил бортик отбойник на лобовом стекле. сначала поставил уголок с плечами 0,5 и 2,0 (идет под уплотнитель) см, плеча 0,5 оказалось маловато, хотя стекло стало чище. летом поставил уголок 1,5 на 2,0 см. и все! Забыл про грязь. Левое стекло всегда чистое.
До этого пробовал дефлектор, но он такого эффекта не дал, на левое стекло грязь попадала в районе зеркала, да и не люблю я дефлекторы, нависают, как с нависшей на глаза кепкой едешь.
Всем удачи.
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.10.2012, 15:56   #782
D.A.V.
Аватар для D.A.V.
Уже по моему была тема про дефлекторы http://www.strelka11.ru/market/defle...bovogo_stekla/
D.A.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 23:44   #783
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
А можно поподробнее что за уголок такой?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 08:59   #784
Кроген
Аватар для Кроген
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
тонкий уголок из пластмассы, толщина около 1мм. купил за 40р. 2м длиной в стоительном магазе...и обрезал как надо ножом...удачи.
Старый 24.10.2012, 13:02   #785
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
"увеличил бортик отбойник на лобовом стекле" - это ж приводит к ещё меньшей обзорности. У Авто и так стойки широченные.
Старый 24.10.2012, 13:26   #786
Enot
Можно жалюзи повесить снаружи на боковые.
тока зачем?
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:13   #787
Кроген
Аватар для Кроген
Это если вы баранку жуете... а так чтоб увидеть этот бортик мне надо голову на пассажирское место сунуть . Все относительно, вы на волвоХС90 не ездили... там стойка еще шире и к тому же смещена правее, почти перед левым глазом.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:13 ----------
Через год после покупки, появилось желание увеличить поясничный подпор. Первая моя попытка - я вставил между тканью и пружинами (в спинке сиденья, доступ туда открывается после открытия молнии сзади на спинке) валик из мягкого пенопласта (около 300*50-70мм), но он со временем слезал вниз, мешая сидеть.
И я окончательно, и сейчас это стоит там... сделал валик из пенопласта (около 300*50-60*20), который плоской поверхностью приклеил к листу из оргстекла (около 300*150*3мм) точность места приклеивания подгонял по месту... оргстекло низом оперлось на низ сидушки, там металл, и никуда не двигается, поджатое пружинами. Так езжу уже более года.
Старый 24.10.2012, 18:36   #788
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
загорается иконка омывайки
А разве у нас есть "иконки" омывайки? омывайка ж на дисплей выводится вроде как
Старый 24.10.2012, 20:23   #789
DSW
Аватар для DSW
Это если вы баранку жуете... а так чтоб увидеть этот бортик мне надо голову на пассажирское место сунуть . Все относительно, вы на волвоХС90 не ездили... там стойка еще шире и к тому же смещена правее, почти перед левым глазом..
ну, конечно... И на ХС 90 и 70 катаюсь периодически. Но вот для чего вами выдуманная приблуда в виде самопального уголка - абсурдно! Это ж надо так лобовуху заколхозить, а для чего? Я, конечно, извиняюсь за прямоту, но мое мнение таково. Приветствую всех "рукастых", молодцы, что что-то творят. Для этого и есть обсуждение.
Старый 25.10.2012, 08:25   #790
Кроген
Аватар для Кроген
Я же написал, ЧТОБ ЛЕВОЕ БОКОВОЕ СТЕКЛО НЕ ПАЧКАЛОСЬ ГРЯЗЬЮ которая с лобового дворником сметается, чтоб при езде по трассе не приходилось периодически вылезать на дождь/снег и протирать стекло, а то через него и зеркала заднего вида не видно, притом что правое боковое почти чистое. Ну если вы воспринимаете только приблуды купленные в магазине и не дешевле 1000р. то флаг вам в руку. Я же, все что могу, делаю своими руками, и не раздаю деньги на право и на лево...
Старый 25.10.2012, 10:27   #791
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
А я пожалуй поддержу Крогена - проблема есть, и она уже достала. Более того, это бичь Мицубиси. До этого такая же шляпа была на Галанте, и там тоже как только не боролись. Вода с лобового стекла идет на боковые (на пассажирское меньше). Тут имхо косяц мицубишников в аэродинамики.
Для DSW - у Мицу в каталоге аксессуаров есть штатная фигня, которая клеиться на лобовое так же. Выглядит презентабельное, но вот какой эффект дает не знаю.
Старый 25.10.2012, 10:56   #792
Enot
у меня на седане...заводская полоска, она не прижимается к стеклу вплотную, специально ( а я думал все, что хреново держится), между стеклом и накладкой зазор в 5 мм, поэтому вода со стекла не перелетает на боковые стекла, она задерживается в этом зазоре и в зависимости от скорости либо вниз стекает,либо прямо на крышу.
Старый 25.10.2012, 13:35   #793
DSW
Аватар для DSW
....Для DSW - у Мицу в каталоге аксессуаров есть штатная фигня, которая клеиться на лобовое так же. Выглядит презентабельное, но вот какой эффект дает не знаю.
Может это и аккуратно, но для меня увеличение размера стойки и уменьшение обзорности - критично. Я и так вытягиваю шею , глядя на пешеходов при левом повороте.
Старый 25.10.2012, 14:39   #794
Enot
Вчера телка на опель астра при повороте влево, незаметила из-за стойки лоб стекла бабушку, на моих глазах насадила ее на капот.
Старый 26.10.2012, 21:58   #795
Vlad13
Аватар для Vlad13
В связи с возникшим вопросом по подключению видеорегистратора по предложенному мной в посте подключение радар-детектора для авто с люком варианту, в дополнение к этому посту хотел бы добавить следующее:
Напряжение в разъеме электропривода люка при запуске двигателя кратковременно пропадает, точнее не совсем пропадает, а несколько падает. Обычный китайский мультиметр, со своей инерционностью, показывает падение с 14-15 вольт при включении зажигания до 11-12 вольт в момент, когда начинает работать стартер. Падение кратковременное, поэтому, инерционным цифровым мультиметром определить точно до скольки падает напряжение не удастся. Постараюсь добраться до аналогового стрелочного вольтметра и померить еще им.
Подключенный радар-детектор на такие падения напряжения при запуске двигателя реагирует по-разному. Иногда перезапускается, иногда не реагирует никак, работает как работал. Поэтому однозначно сказать, как поведет себя при таком подключении видеорегистратор нельзя. И будет ли он такое падение сетевого напряжения воспринимать как его отключение и отключаться сам можно определить лишь опытным путем.
Как вариант решения данной проблемы, можно попробовать параллельно проводам питания подключить электролитический (полярный) конденсатор емкостью 200-500 мкФ или более (можно подобрать опытным путем), рассчитанный на напряжение от 16 вольт, который в момент пуска двигателя будет компенсировать падение напряжения. Например вот такой:
К50-35 1000мкФ 50 вольт, габариты маленькие, ценник тоже радует. Можно купить несколько номиналов емкостей и подобрать подходящий для себя.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:58 ----------
Как и обещал в предыдущем посте, сегодня провел измерения напряжения стрелочным вольтметром. Получилось следующее:
Напряжение на проводах люка при включенном зажигании составляет 12 вольт. При пуске двигателя, кратковременно, на долю секунды, напряжение проседает до 9 Вольт и сразу вырастает до 14 вольт
Аналогичным образом проверил, что происходит с напряжением прикуривателя. Там так же пропадает +12 вольт, но не на долю секунды, а на все время, пока крутит стартер. После того как стартер крутить перестал, напряжение вырастает до +14 вольт
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
