Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 18.02.2013, 00:11   #796
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: XL 2010 - Замена сигнала на альтернативный
Сообщение от t00kind Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Решил поменять сигнал на своем XL 2010 на “волговский”, т.к. родной сигнал, imho, не соответствует статусу XL-я .
На предыдущем XL-е, насколько я понял, декоративная решетка радиатора снимается легко и открывает доступ к сигналам.
На новом же XL 2010 решетку снять не смог, поэтому пришлось делать без ее снятия – через подкапотное пространство.
В общем особых проблем не было.
Единственное – понадобится рассверлить планку крепления сигнала, т.к. на “волговских” сигналах диаметр крепежного болта – больше, а значит надежнее .
На все про все ушло примерно полчаса, т.к. неудобно откручивать винты.
“Волговские” сигналы (пара) куплены в автомагазине.
Маркировка – С302А и С303А. Цена – 509 рублей за пару.
Итак, вот внешний вид снятого родного сигнала (показан один только) и “волговских”.
Видна разница в диаметре центрального крепежного болта и самого сигнала:
1) Снимаем верхнюю пластиковую панель, закрывающую сверху пространство между бампером и радиатором. Панель держится на пластиковых пистонах:
2) Снимаем нижнюю пластиковую панель, которая, как я понял, распределяет воздушные потоки. Панель также держится на пластиковых пистонах.
Некоторые из пистонов практически не видно, но их можно открыть, нажав отверткой со стороны двигателя:
Обе панели сняты:
При обеих снятых панелях открывается замечательный вид на радиатор, и, собственно сигналы:
ВНИМАНИЕ!
Очень удобно почистить всю поверхность радиатора от мух. Что я и сделал мягкой щеткой (можно сначала намочить радиатор – мухи будут лучше счищаться ). На фото еще до чистки .
Родной сигнал пока еще на месте, крупным планом.
Видно, что сигнал прикручен к плоской планке, которая прикручена к трапециевидному кронштейну на кузове.
3) Откручиваем гаечным ключом (вроде на 13) болт крепления планки с сигналом и извлекаем родной сигнал в сборе с планкой, не забыв отключить электроразъем. Достаем наружу аккуратно, чтобы не повредить радиатор.
Откручиваем не сам сигнал от планки, а планку с сигналом, поскольку придется планку сверлить.
4) Снимаем с планки родной сигнал, открутив гайку.
5) Рассверливаем дрелью планку (вроде до диаметра 10) и крепим на планку “волговский” сигнал:
6) Крепим собранную конструкцию (планка и сигнал) обратно в автомобиль и одеваем электрический разъем.
Крепление обратно самая трудоемкая и неудобная операция, т.к. надо в стесненном пространстве орудовать двумя руками.
ВНИМАНИЕ!
При заводе конструкции (планка и сигнал) на место крепления можно повредить радиатор – нужно найти единственное положение конструкции, при которой не будет задет радиатор. Это связано с возросшим размером сигнала .
7) Второй сигнал заменяем аналогично
8) Заменяем предохранитель сигнала с 10А на 15А в блоке предохранителей под капотом (на крышке блока – есть запасной на 15А).
Почему на 15А ? На “волговских” сигналах стоит маркировка 7А на каждом, т.е. в сумме – 14А.
После замены – наслаждаемся колоритным звуком сигнала.
Послушать сигнал здесь - http://depositfiles.com/files/h61h6ytg8
В итоге – заняло 30 минут и 509 рублей.
Кроме того почистил радиатор от мух!
Спрашивайте если что.
Удачи!
фото отсутствуют... только текст......
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 05:03   #797
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Все есть, разберитесь с браузером....
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 00:28   #798
статус
Сообщение от Sargos Посмотреть сообщение
Когда первый раз нажал на сигнал на XL я аж опешил и повторно стало немного стыдно производить такой жалобный звук. Спасибо форуму, поставил рупорные волговские С302Д/С303Д. Не спеша, времени заняло чуть больше часа. Что бы не повредить пенопласт и получил удобный доступ, снял верхние и боковые пистоны крепления бампера и откинул его немного вперед, заменил предохранитель на 15 амперный. Пластины на которых крепятся сигналы из жестянки и легко гнуться рупоры направил в стороны и и немного вперед, хотя есть мнение, что рупоры поворачивать нужно друг к другу, кто нибудь знает куда их направлять и есть ли разница?
так ощутил разницу в сигнале?????
статус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 18:00   #799
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от статус Посмотреть сообщение
Ощутили разницу абсолютно все,кто хоть пару раз прописывался в данной теме!!!
Старый 19.02.2013, 18:11   #800
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Её ощутили даже идущие с плейером посередь дороги во дворе
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:20   #801
статус
они есть с номером с302а с303а и с302д ис303д разница есть в звуке???
Старый 20.02.2013, 17:58   #802
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
только предохранитель не менял...., амперы какие-то....
Старый 27.04.2013, 18:10   #803
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Поставил сегодня волгогудки С302Д и С303Д.(еще стоят волгопружины,мож уже пора и волгодвижок ставить на аут )Есть один засадный момент.Гудки очень большие и просунуть их туда сверху не помяв радиатор кондея не реально.Лучше наверно нижнюю пласмассовую защиту снять и через нее всунуть их наверх.А в остольном все как описывалось.Сверло на 8, рожковый ключ на 12 и т.д. Гудит изумительно,посмотрим на сколько продержаться(волга все таки)
Старый 27.04.2013, 19:36   #804
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Тоже сегодня поставил 22.3721 и 221.3721. Между радиатором проходит отлично, ничего не рассверливал. Только за......ся закручиывть так как было, снимал только верхнюю решетку, и вынул клипсы из кронштейна, державшие разъем.
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 19:54   #805
ДмитрийГлаз
Сообщение от Klasik Посмотреть сообщение
Не.у меня радиатор хоть и выгнутый,все равно замучился впихивать,много сеточек замял.Зато звучит зачетно
Старый 06.05.2013, 11:17   #806
Десант
Аватар для Десант
Родные сигналы снял и поставил комплект Волговских! Самое сложное было скрутить старые не снимая нижней решетки радиатора! А потом в строительном магазине подобрал два П-образных кронштейна и терерь наслаждаюсь звуком данных ревелок. Звук действительно зачетный!!!! А старые сигналы подарил другу на ГАЗЕЛЬ!!!!
Десант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 12:04   #807
TimSIP
Аватар для TimSIP
Волговские хорошие, только бы решить проблему с их писком в мороз.
Старый 07.05.2013, 00:09   #808
Бабушкали
у меня не пищали ни разу. Хотя не так часто пользую, но если жму, то от души) прикольно смотреть как шарахаются д...лы)
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 08:17   #809
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Видимо от силы мороза за бортом зависит) у меня тоже нормально отработали, но у меня и решетка нижняя на зиму закрыта была.
Старый 07.05.2013, 08:57   #810
Airborn
Аватар для Airborn
А может качество не стабильное...
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
