Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 07:20   #796
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
По поводу "хрюка" сзади, присмотритесь к стойкам амортизаторов, у меня левая задняя потекла, жду замены по гарантии. Симптомы были похожи на описанные многими выше, протечку заметил шиномонтажник при переходе на зиму.
Демпфер крыши с наступлением холодов опять проснулся, выбешивает, с..ка.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 22:02   #797
У нас температура тоже упала,но хрюк остался.Жду что будет дальше.
Вчера подгрузил багажник кг на 60-70,хрюк исчез!!!
Старый 22.10.2015, 07:58   #798
Sergei-OUT2.0
Стопудово дело в резинотехнических изделиях в подвеске.
Но вот только что? (я про хрюк слева)
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 22:43   #799
San4es-999999
Добрый день. Недавно преобрел аутлендер и при пробеге 5 тысяч начался невыносимой дребезг. Он возникает когда включаешь драйв и держишь педаль тормаза, то есть на низких оборотах. Опытным путём установил, что звук пропадает если прижать рукой воздушный фильтр под капотом. Протянул все болты звук остался. Прокрутил резиновую гофру которая идет к фильтру и закрепил её в натяг дребезг прошёл до следующего дня, потом возобновился. Может у кого то такое было? Просьба помочь советом.
San4es-999999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 18:27   #800
Сообщение от San4es-999999 Посмотреть сообщение
Что-то новое, первый раз слышу. А точно ли Вы локализировали источник шума?
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
(я про хрюк слева)
Эх, кто бы нашел с точностью 100 процентов, а так мы все ходим вокруг и около.
Старый 23.10.2015, 20:30   #801
San4es-999999
Звук точно от воздушного фильтра и его состовляющих. Если прижать его рукой он проходит.
Старый 23.10.2015, 22:54   #802
Речь идёт о хрюке слева в задней части автомобиля в районе багажного отделения,только снаружи.
Старый 24.10.2015, 17:07   #803
San4es-999999
Этот звук спереди под панелью с лева, выражается как дребезг.( металлический) Было где-то видео в этой теме про дребезг блока электро усилителя, похоже на него, но проходит при прижимании воздушного фильтра и его составляющих. Происходит звук только когда коробка на драйве и нажат тормаз, если отпустить то исчезает. На каждом светофоре он показывает себя . Невыносимый звук. Не могу придумать как устранить.
Старый 30.10.2015, 21:56   #804
41ятсок
По умолчанию Скрип в багажном отделении
При проезде через лежачего "полицейского" 20 км/ч в багажном отделении появляется скрип как будто что-то трётся об резину или о пластик. Раньше не замечал. Подскажите что может быть?
41ятсок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:17   #805
ersh2010
Авто: Outlander III 2.0 Intense 4WD CVT
По умолчанию Re: Скрип в багажном отделении
Скорее всего дверь багажного отделения об уплотнитель, т.к. проезде лежачих полицейских происходит минимальные перекосы кузова.
ersh2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 11:33   #806
Kleninstyle
Верно, это дверь багажника. Она изначально кривая на калужских машинах. Попробуйте вкрутить полностью ограничители, чтобы не было контакта с металлом, если звук пропал, экспериментируйте дальше с их регулировкой. От них также зависит как будет закрываться дверь, а также зазоры этой двери относительно фонарей.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 20:50   #807
Sergei-OUT2.0
OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander MY 2013-2015 > Outlander 2013 MY - Эксплуатация и дополнительное оборудование
Вам сюда
Добавлено через 12 часов 23 минуты
Вам сюда
Это не дверь
https://out-club.ru/board/showthread...=52067&page=74
Старый 04.11.2015, 20:52   #808
hermanos
41ятсок, тут только два варианта.
1. Может запаска давать звук трущейся резины об крепление (мало вероятно и понятно будет только когда услышишь в живую)
2. Пора менять втулки заднего стабилизатора, что Вам уже и предложил Sergei-OUT2.0.
З.Ы Гарантии скажем, что через месяц не заскрипит нету, может опять заскрипеть через год, может через месяц и тд... И это не гарантийный случай, так что ОД бесплатно менять не будет. Мне замена обошлась вместе с деталями в 1100 р. Либо же поменять самому тогда выйдет в районе 500-600 р.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 23:24   #809
Черный самурай
Аватар для Черный самурай
Это втулки стабилизатора! Их только летом не слышно, все остальное время скрипят. Способ устранения: ЗАМЕНА!
Черный самурай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 23:05   #810
Николашка
Сообщение от Черный самурай Посмотреть сообщение
У меня такая фигня была при минусовой или околоминусовой температуре с новья, подумал что на ТО поеду и все расскажу, но настала весна и все скрипы пропали, сечас, с наступлением холодов все вернулось. Скрипы есть. Так что хотите сказать что мне продали машину с убитыми втулками стабилизатора общем ТО в декабре, там посмотрим
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
