Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 11.02.2009, 22:24   #811
Серебряк
Аватар для Серебряк
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Zidan Посмотреть сообщение
Ага, я поднимал этот вопрос в теме "У кого какой косяк". При минус 20 и ниже, поворот налево с газом - хруст впереди слева. Выше температура - все тихо. Первое время подумал хана гранате на пробеге в 12000. Но ребята вроде тут успокоили, сейчас морозов нет, хруста нет, и я успокоился.
Сегодня ОД сказал мне, что у них есть информационное письмо от Рольфа о том, что причина в качестве шруса. Просили всех не суетиться. Никому еще не меняли смазку, да и не знают, на что менять.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 07:23   #812
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Ответ: Дребезг лобового стекла
Сообщение от turist Посмотреть сообщение
У меня дребезжат и передние и задние боковые, но ОД Рольф Сити говорят что ничего сделать не могут, как быть?
Врут! Извиняюсь - вводят в заблуждение... Отчет: https://www.out-club.ru/board/showpo...55&postcount=1
16. Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стекол. Кроме этого, открытое, но не до конца опущенное стекло начинает стучать и дребезжать.
С июня 2008 года существует сервисное предписание (контрмера) по замене некоторых узлов механизма стеклоподъемника, устраняющих данную проблему.
После того как мне устранили, говорил с инженером по гарантии: два варианта устранения проблемы 1) законтрить гайки, которые удерживают стекло; 2) есть спец. гайки, ставятся согласно сервисного предписания, которые не раскручиваются!
У моего ОД получилось устранить со второго раза! В смысле спец.гаек не было - заказывать долго, поэтому первый раз просто протянули гайки. Через неделю снова приехал, тогда законтрили и всё в порядке. Всё бесплатно по гарантии!
Старый 15.03.2009, 11:51   #813
turist
По умолчанию Re: Ответ: Дребезг лобового стекла
Спс! Попробую к другому ОД обратиться, по результату отпишусь.
turist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 22:45   #814
Artursan
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Вот заметил при открытом капоте и при включении зажигания (движок еще не заведен) - явно свист высокой частоты и потрескивание ИМХО из-под пластиковой крышки на двигателе. Похоже на что-то электрическое высокого напряжения как на люминисцентных лампах. Модуль зажигания что ли ?
Это штатное или мне опять повезло ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 16:40   #815
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от German Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
По ходу эксплуатации проявляются все новые непонятки....
Скрежет, как хруст, но именно при нажтии на педаль тормоза, заметил что это проявляется в основном на небольших скоростях при торможении и похоже что в самом начале движения, например после стоянки, когда машину прогрел мин 5-10, но видимо она еще не доконца нагрелась. у кого-то еще такой косяк проявляется? Если да, тока как личили и смогли ли выличить?
колодки скрипят:https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5004
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 17:19   #816
shax
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
А как доказать ОД что их надо заменить по гарантии? У нашего ОД политика - клиент виноват во всём, ничего по гарантии не меняем. Где можно посмотреть на сервисное предписание?
shax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 17:30   #817
Так думаю, нужно оставить сообщение на горячей линии Рольфа http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/i...ntre/feedback/ с указанием региона и названия дилера.
У меня была проволОчка с заменой модуля Bluetooth. После того, как туда "обратился", все было сделано в течении недели.
Старый 24.03.2009, 10:58   #818
Bim85
Аватар для Bim85
Народ у меня ерунда не при троганьи а при торможении плавном,звук похож на гудок теплохода!!!!Вчера на светофоре притормозил так вся улица обернулась!!!!Пробег 5000км 2.4 CTV на 18 колесах.
Bim85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 12:21   #819
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от Bim85 Посмотреть сообщение
Тоже колодки, тебе сюда, а начать лучше отсюда
Старый 26.03.2009, 19:38   #820
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
Не знал где спросить - решил в этой теме:
На средней стойке с водительской стороны ( стойка между перед. и задними окном ), над ремнем безопасности есть кружок без надписи.... Точно такой же кружочек есть на задней стойке, но на нём написано SRS - т.е. там я так понял есть шторка. Так что это за кружочек на средней стойке и почему он без надписи SRS, как на задней ??????????? Просто он у меня чуточку дребезжит под левым ухом, а трогать боюсь............
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 20:42   #821
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Заглушка болта, который держит накладку на стойке. Выковыриваешь, суешь кусочек поролона, так, чтобы прижимал заглушку изнутри. Надписи не бойся, подушки крепятся к металлу кузова, а не к пластику. А надпись сзади видимо для напоминания, чтобы кто-нибудь туда что-нибудь не повесил.
Старый 31.03.2009, 21:09   #822
trivial
Аватар для trivial
Коллеги, подскажите
Сегодня на парковке возле работы после запуска двигателя (XL 2,4) отпускаю педаль тормоза и слышу негромкое, но отчетливое дребезжание со стороны моторного отсека. При остановке педали или отпускании - звук пропадает. Повторяю нажатие - дребезг повторяется, отпускаю - опять. Чем интенсивнее нажатие, тем выразительнее и громче дребезг, т.е. даже можно "поиграть" этим звуком в процессе нажатия. Звук слышен на всей амплитуде нажатия и похож на стук клапанов на непрогретой старой машине, он как бы "вклеиваится" в общий звук работы двигателя, если педалить тормозом непрерывно, кажется что реально гремят клапана.
Самое интересное, что он есть даже на малой амплитуде хода педали, до момента срабатывания стоп-сигналов и щелчка реле блокиратора рычага вариатора. На ходу звук тоже есть.
Потом попробовал педалью газа докрутить до 1500 об и резко сбросить. В короткий момент сброса оборотов звук появляется на пол-секунды. Тррр-рр-рр.
Вроде так не было раньше машине всего 5 месяцев......
trivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 17:32   #823
Орест
Аватар для Орест
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
У меня тоже есть вопрос. Имеется полуметаллический звук, типа щелчка, в правой части торпеды, ближе к стойке, отчетливо слышен при интесивном разгоне и торможении. Бывает иногда при переезде через неровности, когда на кузов нагрузки диагональные. Уже ездил со снятым холодильником и бардачком, не в них дело. Внутри под торпедой все потрогал, все держится нормально, звуков не издает..Что за нафиг?
Орест вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 18:08   #824
TOL
Аватар для TOL
Сообщение от Орест Посмотреть сообщение
Подушка открутилась,
как вариант - под капотом не смотрели? может что-нибудь не закреплено, типа тройник омывателя болтается (в крыле)?
Старый 03.04.2009, 21:56   #825
Орест
Аватар для Орест
Подошел вплотную к природе этого скрипа, по-всякому нажимал на правую часть панели (прямо сел на место пассажира) и вот что получилось: открыл и верхнюю и нижнюю крышки бардачков, все вынул оттуда, таким образом там образовалась типа полочка, вот за нее взялся обеими руками, потянул вверх-вниз, в итоге получил этот самый скрип в чистом виде, скрипит просто жесть!
Завтра планирую начать разборку правой части панели..
Отпишусь, процесс сфоткаю.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
