Старый 25.11.2014, 15:12   #826
Yron Maiden
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Машина 2013 года, 3 литра? Если так, то по Mitubishi ASA у Вас тоже стоит 209 блок, а следовательно должен подойти. Странно, что по elcats (exist) Ваш вин не бьется.
Всё верно ! По Экзисту новые машины почти всегда не пробиваются ! Установлен 209-й блок ? , а нужен 634-й ? Это точно или предположение ?
Добавлено через 6 минут
Mitsubishi
MR 315499
Блок управления А это что ?
Последний раз редактировалось Yron Maiden; 25.11.2014 в 15:19.
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 16:03   #827
DenDubrovskiy
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Mitsubishi
MR 315499
Предположение. Сейчас посмотрел еще раз, Вам не подойдет. Климат раздельный?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 16:28   #828
АндрейКо
Был печальный опыт на предыдущей машине, в при смене ремня грм предложили поменять полностью охлаждающую жидкость, купил ее в оригинальной упаковке производство Япония с множеством иероглифов и цифр на банке, емскостью 4 литра взял как ща помню две банки продаваны были довольны. Привез на СТО они все в окурат залили прокачали (помню жамкали руками патрубки прогазовывая, при этом морда машины была задрана). Вообщем все получилось начал эксплуатировать и где-то уже через несколько месяце зимой когда морозы стали ночью ниже -30 а днем чуть не -30 стал мерзнуть в машине печка вроде греет а вроде и нет не хватает циркуляции. Проездил не одного спеца, многие говорили что производительности помпы мало другие термостат приговаривали итак далее, всего лишь один спец померив жидкость каким то прибором посоветовал купить в аптеке дисцилировки литра 1,5-2 залить в движку предварительно слив столько же. И сделав это, я забыл о проблеме с холодом в салоне. Вывод, похоже был концентрат в банках, при положительной температуре текучесть жидкости была нормальной и она выполняла свою функцию, а при сильных морозах текучесть резко падала и помпа не справлялась с прокачкой. Может кому тоже такую охлаждайку залили
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 17:50   #829
Yron Maiden
Климат скорее всего раздельный , однозонный спереди и пень стоит для климата назад .
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
А если у многих с завода так ?
Старый 25.11.2014, 17:57   #830
omskdvr
АндрейКо, ну тут не тот случай.
Добавлено через 5 минут
JMBLYV93WEJ000625
не нашел даже этого блока у вас видимо совсем по другому устроено.
Последний раз редактировалось omskdvr; 25.11.2014 в 18:04.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 21:29   #831
DenDubrovskiy
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Есть он там, справа внизу. Я сейчас с планшета, неудобно отметить на картине он 88556. Да он другой совсем и эта тема не для п4.
Старый 25.11.2014, 22:03   #832
Yron Maiden
Но проблема то общая и схожая .
Старый 30.11.2014, 14:03   #833
Quake
Всем доброго дня! Машиной владею 3-й год, 2 зимы данная тема очень актуальна.
В машине реально холодно- есть с чем сравнивать (вторая машина Авенсис 2003г.)
Что сделано- поставлена помпа Бош, качает по патрубку в сторону салона, прошлой зимой заменен блок управления (номер щаз не вспомню- но в заказах Exist можно найти). ОЖ не густая, завоздуженности вроде нет- по совету из данной же темы ставил мордой вверх, откручивал пробку радиатора и газовал со всей дури (почти)
Ничего не помогает. После 15 минут при -25-28 в салоне прохладно- ну хоть пар изо рта не идет. Но сравнивая с авенсисом- в салоне зябко.
Что можно сделать еще кроме радикальной замены... на более другое авто? Еще симптом- сегодня на улице -26, температура двигателя на уровне меньше половины индикаторной полосы.
"Автотепло" лежит, Russian Winter Kartonka на зиму тоже уже воткнута- но от нее эффект минимальный.
Последний раз редактировалось Quake; 30.11.2014 в 14:04. Причина: добавил
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 14:28   #834
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По всем симптомам, да при условии, что все 'заткнуто', да еще и помпа стоит..., у меня только мысль о том, что неисправен термостат и соответственно ОЖ гоняет постоянно по большому кругу...
П.С. Насчет автоодеяла) заказал в том году, но пришла уже по весне и ставить не стал. Сейчас накрыл. Машина остывать стала медленне, но эффект есть только при недолгих простоях (около 2 часов). Соответственно и греть меньше приходится и салон быстрее прогреевается.
Старый 30.11.2014, 14:49   #835
Kuzmich_81
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Я так понял это почти рабочая температура. Еще как вариант может быть забит радиатор печки, у меня так было на другой машине, когда долил антифриза паленого и он свернулся с родным.
В -26 за 15 минут салон прогреть это какие-то фантазии. Можно попробовать только совместно с вебасто.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 16:55   #836
Dema86
Аватар для Dema86
На прошлом Мегане были все те же симптомы, виной всему был термостат, заклинил в приоткрытом положении, двигатель не мог набрать рабочую температуру, антифриз всегда крутился чуток по большому кругу. Как вариант, для проверки термостата, попробовать каким нибуть макаром пережать выход с термостата в сторону основного радиатора. Если двигатель наберет нужную температуру и в салоне станет теплее, то термостат не держит. Удачи.
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 21:09   #837
***ШТИРЛИЦ***
DenDubrovskiy, ты блок еще не поменял?)
Старый 30.11.2014, 22:17   #838
volk1
Радость Re: Работа печки зимой
Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
В результате "внезапно" пришедших холодов в наш город, пришлось активно начать использовать печку на своем MMC Outlander XL. Но тут столкнулся вот с какой проблемой: после обильного выпадения снега у вентилятора в салоне появился какой-то странный звук (похож на тарахтение). Очистив машину и проехав минут 10, внезапно вместо теплого воздуха в салон стал резко поступать холодный (видимо прямо с улицы).
Я съехал на обочину, заглушил машину и завел заново. Воздух снова стал поступать теплый, хотя странный звук работы вентилятора сохранился. Через 15 минут опять резко стал поступать холодный воздух вместо теплого.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Если да, то как решали?
проверьте уровень ож
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 09:13   #839
DenDubrovskiy
Он еще не приехал
Старый 01.12.2014, 09:59   #840
vova18
+100 к тому что это неисправность термостата
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
