Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 07.07.2017, 06:14   #826
red_navigator
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Приехал сегодня на замену колодок к официалам, хотел поменять и передние и задние. Сняли колеса посмотрели колодки передние износ 40% задние 50%. . Решил перенести замену на более поздний срок
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
red_navigator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 06:15   #827
red_navigator
Напомню пробег чуть меньше 75000
Старый 07.07.2017, 08:36   #828
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...а внутренние истерлись практически до металла!...
Скрипуны должны были об этом просигнализировать, они как раз на внутренних колодках стоят.
@chichic1, могу только сказать, что перемычки между обечайками в виде "столбиков", а не сплошные радиальные.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 07.07.2017 в 09:05.
Старый 07.07.2017, 10:28   #829
PVladimirM
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Действительно, кратковременный скрип - на пару секунд при первом торможении (после длительной стоянки) появлялся - но так как весной ездил редко (раз в несколько дней), между поездками тормозные диски успевали покрыться налетом ржавчины - ошибочно думал, что это она стирается ... в общем, повезло, что не поцарапались диски...
Старый 09.07.2017, 13:44   #830
Кострома рядом
Сегодня поменял колодки передние, купил еще год назад, в коробке все просто,4шт и все, смазки нет, "скрипунов" нет, но со старых снимаются и ставятся на новые, без проблем. Смазку для направляющих брал из ремкомплекта суппорта. Фото прилагаю.
Кострома рядом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 21:55   #831
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Поменял сам в гараже передние диски, колодки по кругу. Колодки купил Masuma все. А вот диски... Решил проэксперементировать) Купил Tayga. Проштудировав инет на предмет смазки для направляющих остановился на TRW PFG110.
По дискам пока и колодкам пока ничего сказать не могу, главное - всё тормозит хорошо.
Теперь о главном.
Проехал несколько км, правый диск передний горячий очень, левый холодный. Опять разобрал, снял, суппорт ходит как то внатяг. Своими силами проблему решить не смог( Поехал в сервис. В результате почти двухчасового мозгового штурма механика был сделан и наглядно мне продемонстрирован следующий вывод. Скобы крепления суппорта (это куда направляющие заходят) в отличии от суппортов унифицированные, т.е. не левые, правые, а просто имеют один каталожный номер. Каталожные номера пальцев разные, но везде они называются как направляющие суппорта верхние. Смысл такой, что на левом суппорте сверху стоит палец с резинкой, снизу без. А на правом должен (?) быть с резинкой снизу. Это было проделано и вроде как так всё работает. Внятного ответа нигде не нашел на просторах. Но то, что подклинивало правую сторону и раньше это факт.
И еще момент, снятые диски померил, 25 мм, т.е. вроде нормальные, но при двух-трех интенсивных торможениях начинается вибрация и проходит секунд через 30. Поэтому и решил поменять. На дисках, особенно правом, мегаслой окалины и внутри не просвечиваются, всё заросло окалиной.
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 09:52   #832
Диспетчер
Каким образом механик продемонстрировал?
Я на Драйве вот эту картинку видел. Согласно NEW (с 2008г.) направляющие с резинкой должны быть внизу, с обеих сторон.
А по нашему мануалу по ремонту: впереди вверху, а сзади внизу. хз... как правильно...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 10.07.2017 в 10:04.
Старый 10.07.2017, 10:27   #833
МиНиН
Перед
Зад
Старый 10.07.2017, 10:56   #834
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Продемонстрировал, собрав суппорт сначала как было, без колодок и пыльников для наглядности. Правый суппорт с пальцем с резинкой вверху, нижний с фасками, еле передвигается, палец в скобе люфтит. Переставил - люфт остался очень маленький, суппорт прекрасно двигается на пальцах в скобе. Такая же картина с точностью набор на левой стороне.
Скоба имеет маркировку в виде букв м одной стороны и цифр с другой. С двух строк эти маркировки тупо перевернуты, т.е. С левой стороны буквы снизу, с правой сверху.
Старый 10.07.2017, 11:05   #835
МиНиН
Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
Разницы, в какой колодец вы поставите направляющий палец с резиновой втулкой, нет, т.к. глубина и внутренний диаметр совершенно одинаковы. А чтобы легко передвигался этот палец внутри, надо предварительно на него нанести смазку и прогнать по колодцу, чтобы, когда собираете суппорт, то пальцы вставлялись легко и непринужденно.
Последний раз редактировалось МиНиН; 10.07.2017 в 11:11.
Старый 10.07.2017, 12:49   #836
Диспетчер
@МиНиН, в чем несоответствие?
Старый 10.07.2017, 13:47   #837
Почему же тогда один напр. палец в каждом суппорте с резиновой манжетой,а второй нет?Для чего?Недавно сам обслуживал суппорта,теперь немного неспокойно на душе,в свои ли места вставил направляйки с манжетой?Если это не имеет значение,можно спать спойкойно.
Старый 10.07.2017, 15:12   #838
МиНиН
Почему не соответствие, наоборот подтверждение и ответ на вопрос
Добавлено через 5 минут
Я в свое время уже отвечал на этот вопрос. Да и сам не раз менял местами , правда не на этой машине, ничего не случилось.
Старый 11.07.2017, 06:30   #839
Вывод, скорей всего было много смазки в направляющем. Из за чего бывает тугое перемещение его. Такое было на Лансере, намазали много смазки. Видимо образовывалась "воздушная пробка", или большое количество смазки не давало направляющему до упора перемещаться.
Старый 11.07.2017, 12:39   #840
Distress
Комрады, кто знает, в чем различие 4605A795 и 4605A486? Цена почти в два раза отличается.
Distress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
