Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
Стерлись резинки на дворниках, хочу поменять перед зимой. Подскажите, пожалуйста, номер резинок со стороны водителя и пассажира для заказа в Экзисте. Большое спасибо!
Спасибо за наводку! клуб, все-таки, хорошее дело, заказал и получил Алку на зиму, а то где бы я еще о них узнал. Аналогичных щеток я еще не встречал (каркасных в чехлах). Качество отличное, оказалось, что они даже из немеции, что дополнительно порадовало. Крепления-переходники нормал, даже некоторое усилие пришлось приложить, что бы их защелкнуть - это к замечанию выше, что они якобы какие-то хлипкие. Чистят пока на 5+ (хотя ниже 0 еще не юзались), будем смотреть на их поведение зимой, но думаю, что не огорчат))
И у меня стучит при максимальных оборотах, т.е когда дождь, именно правая внизу. Раньше не стучала Не нашли как устраняется данный дефект???
у меня на любых оборотах стучит правая в нижнем положении
есть конечно подозрение что почти везде дворники одинаково устроены
и просто нужно выкрутить и посадить на зубец выше....
знать бы как добраться до механизма без риска чего поломать)
Нашел вот это https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38760&page=2 Записи 16 и 17 и ссылаются на запись 11 Я в тему пока еще не влезал
и из ссылок недопонял надо новую тягу покупать или всеже старую подтянуть можно??? . Если разберетесь отпишитесь что получилось.
