Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 11:25   #856
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
Алексей, а вот вы отметили на накладке место пропила широким красным скотчем, у вас там одна линия для отрезания была нанесена или три с разницей в пару миллиметров? Если три, то по какой надо пилить?
Старый 28.05.2013, 11:40   #857
megaaxel
Аватар для megaaxel
А это не скотч, это фотошоп.
Линии три, я так понимаю, резать надо по центральной с максимальным допуском по крайним.
Т.к. дыра сверху накрывается сабом внахлёст, особая точность не требуется.
Резал где ножовкой по металлу, где монтажным ножом. Делаешь надрез, и дальше пластик легко ломается по надрезу.
Старый 28.05.2013, 15:19   #858
fbird
Авто: Citroen C-Сrosser 2.2 HDi DCS
Алексей, спасибо за отчет, очень вовремя - как раз хочу инсталлировать такую систему, только с 11-ти канальным усилителем от паджеры. Вопрос по пинам которые в разъеме к голове идут и на разъемах к дверным динамикам - они какие то особенные, их где можно купить?
fbird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 17:29   #859
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от fbird Посмотреть сообщение
к голове пины не нужны, там придётся припаиваться к уже существующим проводам (эти провода идут в блоки блютуз, к потолочнику и возможно еще куда-нибудь).
на разъемах к динамикам пины разные, но стандартные для разъемов мицу.
как вариант: всё-равно вынимать пины, которые уже вставлены. вот их отрезать от проводки и припаять к своей косе.
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:29 ----------
добавил в справку:
- информацию о головном устройстве;
- фотографии динамика сабвуфера;
- партнамберы 11- и 6-канальных усилителей.
Последний раз редактировалось megaaxel; 29.05.2013 в 14:10.
Старый 22.06.2013, 17:52   #860
Baks25
Здравствуйте, форумчане. Стал владельцем аута совсем недавно. Авто привез с Кореи 3.0 L. Голова установлена G9,но одна беда не работает усилок и сааб. Начал разбираться, прочитал много про подключение аналога моей магнитолы SKYNAVI, все попробовал но ничего не выходит. Разъем с аута на управление усилителем посмотрел распиновку и получилось, что провод с G9 "Rocford on" фиол. с бел. полосой надо подключать в 11 гнездо, провод "Rocford comm" фиолетовый на 10 гнездо, а провод ручное управление-2" коричневый с полосой на 12 гнездо, но у меня ничего не получилось как не играл усилок так и не играет. Как проверить рабочий он вообще, может у кого такая же голова стоит поделится, как запустить этот усилок и сааб. Буду очень благодарен, потому что сам разобраться пока не могу.
Baks25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 19:52   #861
TRON
Приветствую всех! Тоже недавно пересел на аут 3.0 2007 года. И тоже проблема, при покупке усилитель рокфорд не работал, потом починили , но теперь иногда пропадает звук на одну секунду, будто диск скачет, но при прослушивании радио такая же история, так что эта версия отпадает. Так вот куда теперь копать?
TRON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 00:22   #862
Paladin 52
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2007гв
Привет всем.Появилась проблема отображения на дисплее при запуске скачет изображение на экране магнитолы рокфорд авто аут 2007 г.в 3.0, примерно через 30 минут начинет нормально показывать.Заранее благодарен.
Paladin 52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 21:29   #863
Scorpig
Можно ли поставить голову с монитором ТВ и DVD к системе Rockford Fosgate? Стоит саб, подключаем (снятую с такой же машины 2007года) не работает у меня, нет звука все остальное показывает. Проблема вроде как в сабе и его усилителе... Кто-нибудь сталкивался? Переделывал? Есть шансы?
Scorpig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 11:01   #864
megaaxel
Аватар для megaaxel
Scorpig, если голова нештатная, она должна уметь управлять усилителем по цифровой шине, иначе ничего не выйдет.
в природе существуют специальные адаптеры для обычных магнитол и усилителя Рокфорд.
почитайте по фиолетовой ссылке в шапке, я писАл на эту тему.
Старый 23.10.2013, 17:24   #865
PinkeyZzz
Доброго времени суток.
Помогите с решением проблемы (может решение есть, но я плохо искал).
Штатная, 6 CD, Rockford Fosgate, на XL 3 лира.
Проблема: при воспроизведении CD (непринципиально какого), периодический тихий, тонкй писк (по тону уровень перехода с ВЧ на СЧ), повторяется примерно раз в 20 сек., протяженность 2-3 сек, исходят со стороны ВЧ - правой стороны. При увеличении громкости, данный звук усиливается, но не значительно.
Данный звук сложно заметить на композициях (активных) которые со старта в весь диапазон, я изначально думал, что пищит сам ченджер (типа диск кривой или цараный - лазер забивает), но нет - выключив громкость данный звук так же исчез. Потом была версия, что именно косяк записи альбома группы Pink Floyd, но то же мимо, прислушался на других исполнителях, композициях, то же самое.
Что может быть?
PinkeyZzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:03   #866
MIX_DP
Сообщение от aKalina423 Посмотреть сообщение
5. Настройки музыки (бас, требл, сабвуфер и пр.) меняются одновременно для всех источников (CD, радио...)
кто подскажет ГДЕ эти настройки делаются?)))
вообще как до эквалайзера добраться?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:11   #867
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
посмотрите в моём отчёте, там есть фотки в конце.
Старый 24.10.2013, 14:42   #868
MIX_DP
да я в мануале уже прочитал
ужас
почти месяц езжу и интуитивно не мог догадаться
только BASS регулировал)
Старый 01.11.2013, 11:29   #869
MIX_DP
если честно
я так и не понял какая из "басс-регулировок" регулирует непосредственно сабвуфер, а не басы в колонках
я интуитивно догадываюсь, что самая первая. а не та, что дальше где цифры в + и в -
но хотелось бы быть уверенным
ибо по ощущениям регулируется во всех колонках
Старый 04.12.2013, 21:54   #870
Airborn
Аватар для Airborn
Хочу поменять нынешнюю голову DCPVideo на голову с Андроидом (надоели глюки + маленькая оперативная память, навигация в Москве захлёбывалась от перегруза информацией).
Пошукал на Алибабе, нашёл подходящий по внешнему виду аппарат (на Андроиде 4.0, с гигом оперативы...).
Но у меня стоит Rockford Fosgate. Спросил продавца о совместимости патефона с Рокфордом, получил вот такой ответ:
If your Rockford Fosgate audio is anlog signals, this item in our company could support it. However, if Rockford Fosgate audio is digital signals, that it doesn't work for it, pls be kindly know and confirm this.
У нас Рокфорд аналоговый или цифровой сигнал понимает?
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
