Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 20:38   #856
alexvmf
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от AgPeHaJIuH Посмотреть сообщение
Извиняюсь, имел ввиду козырек приборной панели. Вот здесь скрип локализуется, уже очень нервирует
Посмотрите здесь
https://out-club.ru/board/showthread...F5#post1474561
https://out-club.ru/board/showthread...F5#post1883636
Старый 06.04.2016, 21:34   #857
aviator979
Читаю и борюсь со скрипом. борюсь со скрипом и читаю))) Хрюк с лева сзади не поборол. Чуток потеплеет и нырну под машину. Мои пять копеек. Скрипят уплотнители дверей. Если нажать на закрытую дверь, то раздается хрюк. Особенно скрепит если нажать на дверную рамку над стеклом. Смазал уплотнители "вазелином" протер от пыли места соприкосновения кузова с уплотнителем. Такая же хрень бывает и на ауди.
aviator979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:38   #858
@aviator979, Попробуй https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=821 мне помогло 100% полгода полная тишина.
Старый 07.04.2016, 15:59   #859
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста или киньте ссылку на демонтаж левого воздуховода и козырька над приборной панелью.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Elzhan; 07.04.2016 в 16:05.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 19:03   #860
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Привет! Когда у меня возник данный вопрос, я прочитал тему "Снять-разобрать" и все сделал, все получилось. Вам очевидно лень ознакомиться с темой, поэтому напрягаете клубников. В результате будут постоянные повторы.
Старый 07.04.2016, 20:52   #861
@Elzhan,
Старый 11.04.2016, 16:05   #862
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Съездил из Москвы в Самару и обратно по М5, вся торпедо и плафон "ожили". Дороги у нас конечно........................................................................................
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 21:41   #863
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Коллеги,
Где-то раньше читал, но сейчас не могу снова найти...
При открытии и закрытии начали скрипеть двери.
Порекомендуете смазку и методику её нанесения.
Или ткните в ссылку на форуме.
Заранее благодарен
Старый 13.04.2016, 08:39   #864
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Вот
Старый 13.04.2016, 19:29   #865
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Уважаемый Диспечер
Петли тоже ей можно мазать?
Старый 13.04.2016, 23:58   #866
GREAT_ALEX
Аватар для GREAT_ALEX
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Коллеги,
Заранее благодарен
Wurth HHS 2000
GREAT_ALEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 14:11   #867
Диспетчер
@ОлЕгоров, да. Я уже несколько лет ей пользуюсь на трёх машинах.
Петли, ограничители, замки, доводчики и т.п. Потёки убираю ветошью.
Старый 15.04.2016, 21:36   #868
Пришло потепление и все "старые" сверчки дали о себе знать.Сверчок от переднего левого дефлектора переселился вправо.Ну и естественно прямо над ухом что-то шуршит в передней левой стойке.
Старый 16.04.2016, 15:20   #869
Glyko
Аватар для Glyko
Тоже иногда возле уха шуршит..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 08:32   #870
HomerJS0
Напомню про свой сверчок: открывающаяся часть MMCS при движении слегка вибрирует по отношению к корпусу (визуально не видно, ощущается если только палец держать одновременно на экране и корпусе). Из-за этого часто дребезжащий звук. Если между экраном и корпусом (справа) вставить сложенный в несколько раз листок бумаги (просто метод тыка), то дребезг пропадает. Как можно более эстетично избавиться от дребезга? Визуально место контакта панели и корпуса не обнаружено, в открытом состоянии экран нигде не люфтит.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
