Старый 20.11.2012, 18:37   #871
Абент
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
а неосталось ниукого случаем чертежей данного короба?очень пригодилось-бы.а то двенаша в коробе по багажнику гоняет.
Чертежей никаких и не было, делал по месту. Процесс зафоткан, если интересно, то поделюсь без проблем. Корпус - закрытый ящик, поэтому достаточно тяжёлый, стенки из МДФ 2х16мм, т.е. каждая толщиной 32мм.
Два усилителя в ящике над запаской, ещё один спереди в салоне авто.
Абент вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 19:09   #872
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
зачётноусилок там-же но попроще.а процесс конечно хочетса посмотреть.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 21:29   #873
Bez_imeni
парус17, собственно у меня 2 вопроса и я их уже озвучивал.
1)Как подобраться к магнитоле и как лучше проложить межблочник по правому краю к водительскому креслу?
2)хорошая ли проводка идет на колонки? или ее лучше поменять? Хочу подцепиться прям к проводам, идущим от ГУ к колонкам передним. Хватит ли у них сечения?
Bez_imeni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 19:09   #874
парус17
Аватар для парус17
Первый вопрос я не понял, по второму - однозначно менять провода, и чем толще и дороже тем лучше, другой вопрос, - надо ли оно тебе, что в итоге собрать и построить собираешься, какие компоненты и т.д.? Нет смысла в хороших проводах при балалайке в виде магнитолы, это же понятно. Сначала подумай, взвесь свои возможности, а потом уже куроч машину.
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 23:19   #875
Bez_imeni
парус17, у меня будет слабенький усь
http://magnitola.ru/Prology-Club-CA-400-p-7051.html
и Daxx 1600 впереди. Надо ли под него провода менять?
по первому вопросу.
как протащить межблочный провод: от магнитолы к усилителю? как ГУ снять?
Старый 23.11.2012, 01:24   #876
парус17
Аватар для парус17
А кто знает, где будет стоять усилок? ГУ снимается фронтально, скорее всего как и все, с завода машина же пришла только с динамиками. значит кто-то её туда вмастырил. Если сам очкуешь. - лучше подъедь к инсталяторам, помогут хоть советом. Так машине делать нельзя - ))))))))
Старый 23.11.2012, 01:32   #877
Bez_imeni
парус17, усилок под сидушкой водительской)
про провода что скажешь? новые к динамикам тянуть?
Старый 23.11.2012, 10:51   #878
парус17
Аватар для парус17
Ну конечно новые провода лучше будут. И пороги прийдётся отстёгивать, и ковры поднимать. Почитай, как в Белоруссии на Аутлендер делают: http://ead.by/forum/ Вот твой вариант по сидушкой: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24595 Умных почитай: http://shop.tchernovaudio.com/?s=sto...ead=0000000265 Ну, и вот он наш разобранный машинко: http://www.dop.ru/install.php?id=sho...utlander_floor Учи мат.часть, студент !
Старый 23.11.2012, 23:17   #879
Bez_imeni
парус17, жуть какая... дня 3 работы с машиной(
Старый 25.11.2012, 13:39   #880
Абент
Ноут навернулся, нахожусь далеко от дома, как приеду - залью.
Старый 08.12.2012, 06:48   #881
Абент
http://photo.qip.ru/users/abent/151053967/ - здесь процесс с сабвуфером, что нашёл.
МДФ 2х16мм склеен ПВА "Лакра" и стянут саморезами
Саб собирался на "Kleo-специальный"(очень хороший клей! "жидкие гвозди") и мебельные винты. Обтянут безосновным(тянется как гондон) винилом.
Саб жёстко крепится к кузову.
Повторюсь: если хочется звука в авто, то саб - последнее звено, на что надо обратить внимание(ИМХО конечно ) Ну и без "шумки" авто, даже штуковина вредная.
Старый 08.12.2012, 09:16   #882
lexatwix
Абент, просто молодец!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такой наглядный фотоотчёт.даже коментарии излишне всё понятно.именно такой копус мне и нужен.у меня такой динамик есть, незнаю пойдёт??как думаете.http://griphook.ru/7865/20225/20226/7712/
Старый 13.12.2012, 16:47   #883
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от парус17 Посмотреть сообщение
1. Правильно писать - в Беларуси!
2. Это мой Аут на данном форуме http://ead.by/forum/showthread.php?t=403
Фоток там хватает и инфы теоретическо-практического применения тоже. Чуть что - задавайте вопросы.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:47 ----------
Сообщение от Bez_imeni Посмотреть сообщение
Я только на подготовку передних дверей к установке динамиков и саму установку потратил 3 рабочих дня.
Старый 15.12.2012, 13:57   #884
Максим Мицубиси
Аватар для Максим Мицубиси
ПОмогите!!! Куда подключать розовый провод антены на ауте первом (на схеме аута это типа питание усилителя антены). На магнитоле все провода уже заняты. Или его просто в воздухе оставить?
Максим Мицубиси вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 13:05   #885
E.L.V.I.S
1 - динамик правый задний (+)
2 - динамик левый задний (+)
3 - выход для управления антенной
4 - подсветка (+)
5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик правый передний (+)
7 - динамик правый задний (-)
8 - динамик левый задний (-)
10 - +12V питание (ACC)
11 - +12V непосредственно с аккумулятора (!BAT!)
12 - подсветка (-)
13 - динамик левый передний (-)
14 - динамик правый передний (-)
Может речь всё-же идёт об управлении антенной (разъем №3)
Он у Вас чем занят?
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
