Старый 20.10.2010, 15:12   #1
denvertv
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Ребята подскажите а сколько зубьев должно быть на ремне двигателя 4G63
год выпуска 2002. рама CU2W-0200336. Засмущала картинка с экзиста там 1н ролик и 1но зубчатое колесо на картинке. Ремень я уже заказал пришёл 122 зуба вот теперь голову ломаю подойдёт ли
Тип файла: jpg Ремень грм.ashx.jpg (63.6 Кб, 163 просмотров)
denvertv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 18:11   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от denvertv Посмотреть сообщение
Что засмущало то и какой ремень заказал?
Старый 02.10.2010, 19:39   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
уберите красный цвет, а то забанят.
Не понял где там в гидронатяжителе подшипник?
Старый 03.10.2010, 11:51   #4
Aleks_Kab
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Может я не понятно донес смысл сообщения, еще раз постараюсь объяснить.Например: Я заказал оригинал митс., ролик натяжной, ее получил в упаковке под фирмой митсубиси, тобеш, оригинальная запчасть , распоковал а на рилике написано производитель NTN, KOYO. естественно в бабле есть разница между фирмами производителями. Дешевле заказать напрямую NTN, KOYO вот про эти запчасти я имел ввиду. КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ЭТИМ наишите пожайлуста названия запчастей и фирмы произв. sv1021h тебе спасибо конечно, но я знаю что можно заменить оригин. на неориг.- Ты уже менял до этого ГРМ тойже комплектацией или первый раз ? если менял сколько проехал?
Aleks_Kab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 13:37   #5
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Сообщение от Aleks_Kab Посмотреть сообщение
поменял первый раз, но я опирался на опыт других форумчан которые покупали ремни Dayco пробег уже более 50тыс у них все порядке было. так же как и ролики GMB. эту фирму мне советовали даже при заказе. (качественно и не дорого).
вот только после замены звук какой то не обычный, на холодную заведешь и как будто что то посвистывает, а когда едишь и давишь газ звук такой урчащий приятный. в общем успокаиваю я себя что все так и должно быть, просто к плохому звуку привык )))
кстати ремень балансирных валов у меня был оригинал и не разу не менялся, был пожеван по бокам и болтался. пробег 140тыс. ролики были синего цвета, это оригинал? маркировку не смотрел грязные слишком были. немного люфтили. GMB зеленого цвета
Старый 05.10.2010, 17:10   #6
Aleks_Kab
И дешевле будет и качество не потеряешь. Из многочисленных опросов вывод такой, большенство народа скланяется к выбору- экономия, причём без потери качества.
Ремни брать следует: Gates, Contitech, SUN, DAYCO.
Ролики хороши любые, кроме самых дешёвых и таких, как MAPCO, Ruville, TSN.
Лучше всего брать GMB, INA, SKF, KOYO
Старый 15.10.2010, 13:31   #7
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
ну вот, тока настроился на оригинал, а тут оказывается можно аналогами обойтись ))
давайте тогда уж определимся целиком с заменами всего необходимого (пост№1).
Ваши предложения?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 12:05   #8
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
поменял грм.ремень балансира и грм только оригинал!ремень навесного гейтс усиленный.ролик грм натяжной гмб.(кстати старое было все оригинал..пробег 93 тыс.ролик нтн)гидронатяжитель оригинал!сальники распредвалов оригинал.сальник балансира один оригинал а другой пайен..визуальной разницы между ними нет..один в один.двигатель стал работать жесиче есть небольшая вибрация..думаю временная.
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 10:20   #9
denvertv
Заменил комплект ГРМ сальники и натяжитель брал оригинальные, а на ремнях, роликах и помпе решил сэкономить. Собственно вот что брал из неоригинала:
Ремень грм - Jakoparts(Nipparts) J1125045 - 122 зуба - подошёл
Ремень балансиров - Jakoparts(Nipparts) J1125032 - подошёл
Ролик натяжной ГРМ - Jakoparts(Nipparts) J1125003 - подошёл
Ролик натяжной ГРМ - Jakoparts(Nipparts) J1125005 - подошёл
Ролик натяжителя - Jakoparts(Nipparts) J1125049 - подошёл
а вот помпа не подошла
Насос водяной - Jakoparts(Nipparts) J1515048 - НЕ ПОДХОДИТ
По виду и крепежу помпа 1 в 1 но на блоке есть какой то отлив который корпус Ниппартовского насоса не закрывает буквально 3-4 мм.
вот теперь не знаю что заказать цена оригинала кусается блин
может кому поможет данная инфа.
Старый 25.10.2010, 12:33   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
помпу GMB обычно ставят, а вот ремень я бы не стал ставить неоригинал
Старый 25.10.2010, 16:14   #11
ig0r4
Когда менял ГРМ как не старались, ничего кроме оригинала не подходило. То короче то длиннее....... (может плохо искал )
Ну гидронатяжитель тоже....
Старый 26.10.2010, 17:50   #12
denvertv
то снег: GMB 2е помпы GWM-78A и GWM-81A какую из них ?
ремень у меня стоял оригинальный. Ниппартовский ремень 1 в 1 как оригинал. Я согласен что оригинальные запчасти ставить предпочтительнее но финансовый вопрос на данный момент времени для меня актуальнее.
http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=839\75F06BEB.JPG вот ссылка в экзисте на похожую по виду помпу где отчётливо виден отлив
помпа Airtex 9399 вот только поздновато я её нашёл ))
Старый 28.10.2010, 10:27   #13
denvertv
поставили помпу
Насос водяной - Jakoparts(Nipparts) J1515066 ценник экзиста 2.2т.р.
по поводу артикула gmb всё таки хотелось бы узнать ценник у неё ниже
Старый 29.10.2010, 10:26   #14
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
GWM-81A, у нас они максимум 1800 руб. стоят по городу.
Старый 29.10.2010, 15:23   #15
MaximSt
Подскажите пожалуйста, обязательно ли брать оригинальные ролики, ремни и т.д. и т.п. или можно взять дубликат??? Если можно взять дубликаты то какие вы бы посоветовали???
MaximSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
