Старый 12.06.2012, 11:35   #76
slashx
Аватар для slashx
По умолчанию Re: Важное замечание по радиатору вариатора
slashx, у тебя было типа такого?
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=54
да,да, блин видать я пропустил твой пост вот такой же грязебетон я у себя обнаружил. Так это получается из-за вентиляционных отверстий накидывается грязь? Но если их заглушить, то поток воздуха, проходящий через радиатор будет недостаточным для эффективного охлаждения из-за закрытых отверстий? Может просто капроновую сетку установить, ту которая на окнах стоит (противокомарная), т.к. ИМХО малый поток явно не гуд.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 02:17   #77
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
когда отогнешь подкрылок посмотри сколько там места для свободного прохождения воздуха ,ничего кроме грязи не затруднит продувку.....
Старый 14.06.2013, 22:21   #78
DEK
По умолчанию Re: Радиатор АКПП/CVT - коррозия и ее причины.
Поставил подкрылок без дыр.Я вот подумал перед установкой,что забитому грязью радиатору все равно есть отверстия в подкрылке или нет,он ведь все равно не продувается,значит имеется некоторый запас прочности.Езжу так уже неделю,температура на улице от 25 до 35 тепла,правда на больших скоростях не испытывал.
Старый 16.06.2013, 12:22   #79
amel
Аватар для amel
Проблема в подкрылке старого образца, вот номер нового 5370A953, у него через дырки грязь не забрасывает.
Старый 23.06.2013, 12:34   #80
33r
А есть фото как он выглядит?
Он я так понимаю идет на JFG - совместим ли с XL 2007?
Чем он отличается от моего (на фото)?
Старый 25.06.2013, 16:15   #81
amel
Аватар для amel
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=808
Идет он с 2008 года, еще дорестайл. В этой же теме есть и фото старого образца. Щели должны смотреть вниз.
Старый 25.06.2013, 16:43   #82
33r
Они у меня вроде и "смотрят" вниз....при всем при том - охладитель забивается достаточно сильно....
в общем запутался - у меня "новый" или "старый"?
Старый 26.06.2013, 11:51   #83
amel
Аватар для amel
Ну судя по фото - новый! Я частенько поглядываю на радиатор, всегда видно на просвет, особой грязи на нем нет.
Старый 26.06.2013, 22:04   #84
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
у меня аналогичный вашему (судя по вашему фото), насколько я понял это старый вариант, так как нижняя щель смотрит не вниз, она по плоскости подкрылка идёт
разбирал у себя (спасибо этой теме, надоумила посмотреть) - радиатор в приличном слое грязи как минимум на половине площади, ржавчина отсутствует (что радует), как мог аккуратно почистил с водичкой, будет время - сниму колесо, сниму подкрылок полностью и ещё раз прочищу + явно необходимо либо меня подкрылок на рестайл, либо модифицировать нынешний (вариант как это можно сделать был где-то выше по теме, только полностью закрывать отверстия не надо)
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 00:07   #85
33r
Сообщение от doc_ Посмотреть сообщение
говорят, это новый
Старый 27.06.2013, 06:30   #86
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Если каждый день не ездите по мокрой глинистой грунтовке с лужами, то ничего не надо. Вполне достаточно при смене колес снимать 5 пистонов, отгибать подкрылок и мыть губкой радиатор. Я еще дополнительно после губки обрабатываю его пенным аэрозольным очистителен двигателя, после чего все смываю водой.
Старый 27.06.2013, 13:10   #87
amel
Аватар для amel
Чтобы не было вопросов, вот как выглядит старый подкрылок https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=806
Старый 27.06.2013, 14:00   #88
doc_
хм.. у меня машина 2007гв, но подкрылок уже другой (как на фото 33r), единственный вариант что бывший хозяин авто его уже заменил
НО: радиатор акп у меня всё равно был весь в грязи, а значит и этот "новый" подкрылок работает не многим лучше (чему я и не удивлён, учитывая расположение нижней щели по плоскости подкрылка, она ничем не прикрыта и всё в неё летит прекрасно).
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
согласен с направлением вашей мысли, поэтому сейчас покатаюсь месяц-два (как раз лето, активные выезды за город), сниму ещё раз нынешний подкрылок и посмотрю состояние радиатора, а далее по ситуации, если опять плохо - доработаю, если норм - оставлю и раз в сезон буду чистить.
Старый 27.06.2013, 14:39   #89
amel
Аватар для amel
Согласен, что нижняя щель не прекрыта, но и соглашусь с zorge799, в неэкстримально грязных условиях радиатор не забивается. Кстати на фото старого подкрылка не XL, а Crosser, может у нас сразу ставили доработанный.
Старый 29.06.2013, 21:46   #90
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от amel
https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=808
А у меня почему-то вообще два подкрылка. Нижний вроде как нового образца, а сверху накрыт вообще без дырок...зачем это сделал старый хозяин?
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
