Старый 10.10.2011, 10:54   #76
Сержо Тачини
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
А у всех мало масла в раздатку влазит? Вчера менял, заливал 20мл шприцом 400мл примерно вошло, потом начало обратно литься, это нормально? А то по мануалу 550мл должно быть
.Нормально.Уменя 1л.хватило на раздатку и редуктор.С такими объемами можно и раз в 10000 менять
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 15:34   #77
spin
Добрый день Всем!
Решил замахнуть жижу в раздатке и мосту ,купил CASTROL AXLE Z LIMSLIP 90 .
Что скажите оно аль нет?
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 20:31   #78
Outlanded
Аватар для Outlanded
Спин, зачем лить минералку? У того же производителя есть синтетические масла в раздаточную коробку и задний редуктор.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 10:00   #79
spin
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Дилер кастрола сказал что на данное авто других вариантов нет.
Подскажите что из синтетики взять конкретно?
Старый 14.10.2011, 16:21   #80
p4p800s
Добрый день.
А кто-нибудь рассматривал Motul 90PA в раздатку. Motul называет Motul Gear 300 75W90
p4p800s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 20:05   #81
343
Мобил!В мануале написано.
343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 10:47   #82
чапаев
шприцы в аптеке можно купить по 150 мл, называется только он не шприц а както "Жане" чтоли, а на вид обычный шприц только гигантский.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
А у всех мало масла в раздатку влазит? Вчера менял, заливал 20мл шприцом 400мл примерно вошло, потом начало обратно литься, это нормально? А то по мануалу 550мл должно быть.
тоже самое! Слилось наверное грамм 100 !!!, а влезло 2 шприца по 150мл а третий на 100 мл заполнил и назад поперло!
Но то что масла мало в раздатке оказалось, меня не удивило так как раздатка мокрая была, видимо сальник где то подтекает
а масло залил Castrol Axle Z LS 90 - на сайте Castrol есть очень удобный подбор масла по марке автомобиля, там сразу и марка и объем.
Кстати хороший сайт, все на нем понятно, в отличии от сайта Mobil который вообще ниочем!
чапаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 21:44   #83
Outlanded
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
Насчет конкретного случая точно не могу сказать, может вам и 75w-140 нужно. Себе заливал 75W-90 Ликви Моли, синтетика (API GL-5, насколько я помню). Есть синтетика и Мобил, и Мотуль, и Shell, Total.
Старый 18.10.2011, 09:36   #84
spin
Заменил масло в раздатке и заднем редукторе,из раздатки слилось 350гр. жутко грязной чачи ,через пару тысяч поменяю снова, в редукторе было 550гр почьти чистого масла.
Старый 18.10.2011, 19:26   #85
Outlanded
Когда менял, то из раздаточной коробки слилось еще меньше черного как смола масла. В заднем редукторе дела обстояли получше.
Старый 19.10.2011, 08:50   #86
Грекь
Аватар для Грекь
Привет, уважаемые! вот и у меня с раздатки слилось грамм 300 черного масла. залить больше 250 грамм не получилось, льется обратно!!! может его как то насильто туда залить? или это нормально?
Старый 19.10.2011, 15:42   #87
Сержо Тачини
Это мало.Значит на стенках гуталин остался.Залей сколько получится,покатайся несколько дней и слей.Сделай ,так сказать,промывку.Посмотришь какое и сколько масла сольется.Сделаешь выводы..
Старый 20.10.2011, 11:19   #88
Andrew1975
Ребята, выложите пожалуйста размеры прокладок сливных и заливных пробок раздатки и заднего моста...можно заодно поддона двигателя и акпп. Желательно даже разместить в фак. Было бы удобно при замене жидкостей иметь в запасе купленные заранее (на всякий случай) на хозрынке алюминиевые и медные шайбы нужного размера.
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 10:22   #89
spin
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
В раздатке и мосту уплотнительные кольца 18мм (сливные).
Старый 21.10.2011, 12:22   #90
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Тоже надумал поменять масло, но у нас в городе проблемы с синтетическим (пол города объездил) тока ликви моли (и то GL-4+(GL-4/GL-5)) и кастрол универсальное (GL-4/GL-5).
А вот конкретно GL-5 75W90 полусинтетика (Енеос, Моли) или минералка Моли, которая 80W90.
Вот теперь думаю, какое же брать((((.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:22 ----------
склоняюсь все-таки к полусинтетике http://shop.eneosoil.ru/components/c...2507bea94b.jpg
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
