Старый 05.10.2011, 11:14   #76
DmirtyVS
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации.
Сообщение от RF_anton Посмотреть сообщение
И еще вопрос: какой провод на диагностическом разьеме сигнал тахометра.
Насколько я помню, на диагностическом разъеме не сигнал тахометра, а датчик скорости...
Если будет время, посмотрю внимательно по схемам
Старый 05.11.2011, 12:06   #77
Draelnor
А как этот провод тахометра найти? Хотя бы не на диагностическом а на приборнике.
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:06 ----------
В общем нашел. Если искать на приборнике, то 47 контакт левой фишки (зеленый провод).
Народ, никто не знает что за проблема, у меня при повороте ключа с положения "зажигание вкл" на ACC магнитола, если она включена, через колонки издает какие то помехи кратковременные. Помехи идут также и при нажатии какой нибудь кнопки на пульте (открытие закрытие дверей, опрос состояния итд).
Питание магнитолы "от ключа"
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 21:05   #78
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Подключая паралельно к датчикам открытия двери две сигналки нужно развязку городить?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 10:22   #79
TrekSound
Подскажите ау?
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
и такой же вопрос на габариты нужно на две сигналки диоды ставить?
Старый 08.11.2011, 13:42   #80
Draelnor
Еще интересно. На сигналке идет два контакта на концевики дверей (в принципе и не только на них), + и -, а подключен только минусный провод и то пока не знаю куда (подключал не я). В принципе сигнализация работает нормально, открыты или закрыты двери, видит, кроме конечно проблемы описанной мною выше. Это нормально? Или стоит подключать все два контакта?
Старый 09.11.2011, 01:07   #81
DmirtyVS
Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
Плюсовой вход концевиков дверей нужен для некоторых авто (гадких утят), например старые фокусы. На митсу концевики дверей замыкаются на массу и достаточно подключить только минусовой вход.
Старый 11.11.2011, 16:04   #82
TrekSound
люди! не могу провод стартера найти никак, где он есть если ближе к клемнику? или только кожух снимать с замка зажигания? и какой цвет если не трудно...
Старый 14.11.2011, 16:33   #83
TrekSound
ответит кто?
Старый 14.11.2011, 17:16   #84
Грекь
Аватар для Грекь
вот. кожух снимать надо. это не сложно. цвет провода черно-желтый.
Старый 14.11.2011, 18:10   #85
TrekSound
А не в курсе разъём с-106 по схеме далеко от руля находится глубже искать? судя по всему где тов центре у магнитолы находится?
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
Это туда после замка на стартер идёт...
Старый 14.11.2011, 18:42   #86
Грекь
Аватар для Грекь
не знаю. а зачем он вам? пластик вокруг рулевой колонки скинул, он вроде на 3-х саморезах и вот он разъем перед глазами.
ура 1000 сообщений! это уже 1001.
Старый 16.11.2011, 23:59   #87
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Подскажите, где взять сигнал с концевиков дверей, капота, багажника?
И двери на аире развязаны электроически? (когда-то на ВАЗ2110 ставил, там от каждой двери был сигнал на блок комфорта...)
Может проще всего именно отщитка?
От лампочки салонного освещения не вариант, т.к. Будет реализоваться автозапуск, а при включении зажигания у меня салонный свет непродолжительно включается и потом тухнет, что вызовет ложное срабатывание сигнализации.
Старый 17.11.2011, 20:42   #88
opa2001
Аватар для opa2001
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%F2%F7%E5%F2
opa2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 13:43   #89
TrekSound
а что нужно цеплять на печку дабы вентиляторы крутило? просто с зажигания плюс подать паралельно или ещё что?
Старый 20.11.2011, 15:09   #90
opa2001
Аватар для opa2001
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6655419770013/
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
