Старый 25.05.2016, 14:58   #76
Fedik
По умолчанию Re: Outlander: Кислородные датчики 4G69
Привет всем!
Двигло 4G69, Аут 2005 год. Появилась ошибка P0135. Купил два передних датчика Denso DOX-0113. Правый открутил на ура, второй только с геморроем. В итоге пришлось нарезать метчиком резьбу и ставить новый. Кстати, этот датчик был с 14 омным нагревателем, и ошибки по нему не было. Так что в крайнем случае можно ставить и 14-тиомные датчики, только разогреваются они и выходят на рабочий режим медленнее.
Fedik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 17:43   #77
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Для справки!Можно ездить и с оборванным накалом датчиков. Они просто прогреваться будет дольше ну и Чек гореть будет - а сигнал для смесеобразования он дает нормально. Езжу так уже 3 месяца. Расход в городе 14, трасса 10.
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 17:48   #78
madmax181
И за эти 3 месяца бензина лишнего нажег на пару новых датчиков точно! Особенно если поездки не очень длинные.
Старый 28.09.2016, 20:12   #79
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи а как текущие лямбды проверить что бы был график? надо сто искать где есть такая диагностика? в ярославле вот ищу где сделать
Старый 28.10.2016, 13:59   #80
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По ошибке Р0135.
Однозначно- менять датчик?
оригинал MN153036 или MN15303?
денсо DOX 01-13 или DOX 03-14?
или 0250086537
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 15:53   #81
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
я тут порылся на досуге.
Статья про качество лямбда датчиков
http://autodata.ru/article/praktika_...kov_kisloroda/
а кто нибудь пробовал чистить неработающую лямбду?
Вот тут у чела получилось
http://ru.full-repair.com/technics-r...eaning/?page=2
Ваше мнение?
Старый 31.10.2016, 18:26   #82
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
Ваше мнение?
В первой статье понравилось предупреждение для любителей химии " Применение в ремонте силиконовых герметиков, промывок, различной химии очень сильно отражается на производительности датчика кислорода. Падает его чувствительность, что сразу влияет на работу двигателя в целом. " Во второй , результат оценивается как " пока чек не горит и вроде лучше стало " Короче - ерунда .
Старый 31.10.2016, 19:18   #83
hanter72
Аватар для hanter72
Ваше мнение?
1). По первой ссылке - да, есть зерно правды. Особенно касается всяких вредных присадок в топливо. Лямбда зонды дохнут..
2). По второй ссылке - считаю, что восстановление ЛЗ очень и очень временное. Это же химия, реакция замещения, 8 класс по советской системе образования ). В результате реакции получаем просто фосфат циркония (или платины), при этом ионный обмен полученного соединения оставляет , мягко говоря, желать лучшего, т.е. рабочее состояние восстановленного ЛЗ очень обманчиво.
Вот: http://www.findpatent.ru/patent/88/880462.html.
Старый 08.11.2016, 14:14   #84
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Поставил себе DOX 0113. В комплекте идут коннекторы для соединения проводов, инструкция и тюбик со смазкой для резьбы.
Мой лямбда был рабочий, не работал лишь нагрев, и значит чек горел.
Старый 09.11.2016, 01:35   #85
Артем1988
DOX 01-13 отличный датчик. год уже отлично летает. теперь думаю во второй банке поменять. катов нет и прошито на евро 2 . тянет отлично
Старый 14.11.2016, 19:13   #86
Daniar
Всем привет! Ребятки знатоки подскажите пожалуйста оригинальный номер первой лямбды аут 2003 2.4 awd 4g69 сша
Последний раз редактировалось Daniar; 14.11.2016 в 19:18.
Daniar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 16:33   #87
Артем1988
Подключил сканмастер чрез елм. выставил графики датчиков на 69 двигле.
отсюда видно что датчик в банке 2 умер практически. вопрос где он стоит?
1 я менял уже. ошибка -135 была. если лицом к мотору то слева. тот что ближе к ремню навесного. получается банка 2 ближе к аккумулятору тогда?
надо было менять оба. пожалел денег(( лежит в коробке дензо 13й .
сори за 2 ой пост. ехать далеко чрез 2 дня
Старый 14.02.2017, 20:46   #88
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от danila800 Посмотреть сообщение
всем привет. верхние датчики стоят ваз евро 3 весь номер не помню окончание 537 все работает о.к... их два вида но именно 537 берите он подходит по параметрам.
Привет , и какой расход с 537 ? а то поставил 2 новых и не могу понять что делать . 20 лит расход
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 22:22   #89
madmax181
Да, именно там.
Старый 06.03.2019, 00:40   #90
Bad Den
Оживлю тему малёха.
В общем выбил каты, ездил прошиваться под Евро-2 к Glance`у (нижегородцы должны быть в курсе, кто это). Оказалось, что у меня был еще и неисправен прогрев второго верхнего лямбда-зонда (ошибка P0155 - Банк 2, Датчик 1). Так вот, можно отключить этот прогрев программно, и обойтись малой кровью без замены самого датчика - всё будет функционировать. По результатам - неисправный прогрев отключен, ошибок нет.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свечи зажигания на 4G69 arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 110 20.05.2021 10:47
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Датчики! rafik_risc Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 13.03.2009 06:29
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
