Старый 08.01.2008, 12:23   #76
Kasper
Аватар для Kasper
По умолчанию код ошибки PO155
Код ошибки РО155 Oxygen sensor2(front) heater
Понимаю так, что лямбда зонд.... а как выяснить который из 4 имеющихся
Ну и м.б. кто знает про какие либо более бюджетные замены???
Kasper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 12:34   #77
Kasper
Аватар для Kasper
По умолчанию Ответ: код ошибки PO155
Ну и соответственно горит чек энжин.... повысился расход бензина... чем чревато продолжать эксплуатировать авто?
Старый 09.01.2008, 19:52   #78
Алексей69
Аватар для Алексей69
P0155 - код неисправности нагревательного элемента кислородного датчика (переднего) - для цилиндров №2 и №3. Либо плохой контакт в разъеме (обрыв в жгуте), либо сгорел нагревательный элемент датчика.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 14:11   #79
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
у мну такой же. езжу. Расход естественно пусковой выше. но....
моторист сказал на скорость не влияет.
Ездить можно, но по возможности сделаю. Когда потеплеет и посвоболднее буду.
С этим нагревательным прямо беда.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 18:44   #80
юрок
Аватар для юрок
По умолчанию Загорелся CHECK
Загорелась эта лампочка! Поехал к ОД на диагностику, там как всегда обрадовали: пришла хана катализатору, закоксовался кислородный датчик! За катализатор попросили 30 с копейками, так как авто уже не на гарантии не вижу смысла у них брать да ещё и под заказ ждать. Скажите пожалуйста никто не сталкивался с такой проблемой, и сколько стоит неоригинальный катализатор?
юрок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 20:14   #81
nicknick
Аватар для nicknick
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Загорелся CHECK
Стоимость катализатора можно посмотреть тут, если это он
http://www.japancats.ru/mitsubishi/g...d=1252&vin=#19
то он стоит 6,5тр. под заказ.
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 20:54   #82
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
или поставить вместо него кусок трубы переходника
Старый 02.02.2008, 00:00   #83
varcha
Аватар для varcha
Сообщение от юрок Посмотреть сообщение
Я так понимаю машина дилерская тогда читай ниже.
Катализаторов в машине три штуки, два в выпускном колекторе не заменишь нечем, он стоит примерно штуку евро, и один после гофры можно заменить универсальным. Только смысла нет, выкинь все, поставь пламягасители и две обманки на лямда датчики, обойдется дешевле, у себя выкидывал обошлось в 32 т.р три пламягасителя, новая гофра, две обманки плюс работа, по времени часа три. Авто задышал. Поставишь новый катализатор нет никакой гарантии что будет жить долго, бензиг г...о. Мотор тест проходит замечательно, ошибок не выдает.
Катализатор который в выпускном коллекторе http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=36816896 каталожный номер MN 156818
Катализатор который после гофры http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=36696064 каталожный номер MN 180058, так что считай.
Последний раз редактировалось varcha; 02.02.2008 в 00:20.
varcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 00:43   #84
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Не пойдет. Будет гореть СЕ по второму ДК.
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2008, 23:53   #85
юрок
Аватар для юрок
Заказал все зап.части, в понедельник будут известны цены, но к ОД в жизни не поеду, деньги им только отдавать!!!
Старый 05.02.2008, 20:25   #86
юрок
Аватар для юрок
Подскажите где можно пламягасители и обманки заказать?
Старый 05.02.2008, 22:20   #87
Алексей69
http://www.tuning.su/vcd-7004-1-7005/goodsinfo.html
Дороговато, правда....
Старый 06.02.2008, 01:45   #88
varcha
Аватар для varcha
Пламягасители делают из корпусов родных катализаторов, посмотрите у себя в городе "ремонт глушителей и катализаторов" наверняка найдете. Для обманок понадобиться схема подключения, они подключаются к цепи штатных датчиков которые останутся на своих местах, так что искать и делать лучше все в одном месте. Я делал www.filitek.ru
Старый 06.02.2008, 09:48   #89
Jeka71
Аватар для Jeka71
Согласен, полностью. А унивесальная обманка это какой-то развод.
Хотя, может кто попробует, и скажет тогда, что мы с varcha на самом деле переплатили ???!!
Делал сдесь www.bagiramotors.ru 1,5 года назад, т-т-т.
Последний раз редактировалось Jeka71; 06.02.2008 в 09:54.
Jeka71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 10:32   #90
Jeka71
Аватар для Jeka71
юрок
Захвати с собой фотик в ремзону, (авось не у ОД делать будешь, дадут сфоткать) запости сюда соты каталика - жалкое зрелище, особенно если с горящим CHECK'ом 2-3 месяца покататься !
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
