Старый 16.01.2010, 20:58   #76
Richar
Аватар для Richar
По умолчанию Re: Airtrek: Замена подшипников в роликах ремней
Сам шкиф с натяжителя ремня можно скинуть не снимая его в сборе.
Подшипник заменён на KOYO 6203 2RS - 110р. в Экзисте.
В оригинале стоял KOYO 6203 RS9H.
Richar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 20:07   #77
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос: на чем происходит запрессовка? Тиски? У нас в магазине наконец-то появились такие подшипники.
К слову сказать, сравнил на трёх видах натяжных роликов (Паджеро, Дион, Айртрек, Лансер) - везде один и тот же.
Подшипники NASHI. Завтра, если не забуду, фото сделаю. Цена тоже 110 рублей в розницу.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от Richar Посмотреть сообщение
Каким образом снимать ролик? не снимая натяжитель. Эх.. не хватает что бы кто-нибудь сделал фотоотчет замены.
Старый 22.01.2010, 22:10   #78
kill
Аватар для kill
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Ну незнаю, проще натяжитель скинуть.
Старый 22.01.2010, 23:36   #79
Richar
Аватар для Richar
Берем рожковый ключ и срываем болт крепления натяжителя.
Потом отводим натяжитель, чтобы можно было открутить болт и он не упирался в двигатель. Всё)))
Для перепрессовки есть пресс с оправами по размер подшипника.
Можно сделать и в тисках, один раз делал, когда не было пресса
Старый 23.01.2010, 15:20   #80
kill
Аватар для kill
Для перепресовки можно обойтись ровным деревянным брусочком.
Старый 23.01.2010, 20:34   #81
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
для перепресовки обошолся обычной головкой по диаметру подшипника (30 или 32 не помню). Сегодня пытался заменить обводной ролик - завтра будет подробный фотоотчет
Старый 23.01.2010, 21:09   #82
KoS
Аватар для KoS
попытка увенчалась успехом? менял весь ролик или подшипник?
Старый 23.01.2010, 21:30   #83
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
пытался менять ролик на аналог описанный на 2-й странице (koyo PU108813RMXW1.) не вышло ролик koyo уже, его никак не поставить, похоже что кроме оригинала ничего не подойдет
Старый 23.01.2010, 21:40   #84
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Замена подшипников в роликах ремней
Решил все таки поменять ремень навесных агрегатов..... поменял его, теперь метка натяжителя находится напротив первой, даже 1мм не доходит.... Соответственно увеличилось давление на ролик натяжителя, так как находится напротив первой метки, и при работе двигателя стали слышны постукивания, осмотрел, пощупал - стук в натяжителе. Кто нибудь сталкивался с подобным?
и даже после замены подшипника в натяжителе клацанье не пропало
непонятно откуда звук. Как определить?
Помпа? она может, пробег за 130
обводной?
гена? по схеме гена не должен, там вал закреплен на двух подшипниках и шкиф зафиксирован на валу
гидрач?
кондер?
завтра планирую снять ремень, пощупать где люфты имеются
Старый 24.01.2010, 11:32   #85
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я купил по совету форума KOYO PU108813RMXW1 - он не подходит, он тоньше ремня и не имеет выпуклости на пошипнике, установить его невозможно - он не крутится. НА фото все видно - сверху оригинал, снизу koyo. На последнем фото место куда крепится ролик
Старый 24.01.2010, 17:04   #86
dreamcat87
Взамен какого ролика. И приведите свой номер кузова.
Старый 24.01.2010, 19:53   #87
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
обводной (паразитный) ролик ремня агрегатов (не грм) его номер для всех кузовов и двигателей треков и аутов MD 374877. тут подсказали http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=9&t=17232
Старый 01.04.2010, 22:44   #88
Аут-юзер
http://forum.outlander-club.org/index.php?topic=4053.0
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 07:38   #89
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Спасибо! уже в ветке аута читал это решение, только вот подшипник там подобран не очень грамотно, такие применяются на шрусах, и скорость вращения у них небольшая, у роликов намного больше, поэтому надо подбирать другой подшипник
Старый 04.04.2010, 23:20   #90
Аут-юзер
Попробую защитить автора
По данным каталога фирмы SKF подшипник 6006-2RS1 работает при частотах вращения до 15000 Гц при номинальной 14000 Гц. Не думаю, что удастся раскрутить наши движки до такой степени
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Производитель отзывает XL из-за ремней безопасности ? chik Outlander XL - Отзывы 22 06.03.2009 00:23
Защиты ГРМ (ремней) нет на XL? rolik Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 08.11.2008 20:14
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
