Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 07.11.2007, 17:59   #76
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
По умолчанию Ответ: Защита картера/двигателя.
Сообщение от khenpo Посмотреть сообщение
А на этой защите что с отверстиями? Подходят они под технологические или размер заметно больше необходимого? Интересует для установки на 2.4
WINBO E125220 http://www.winbo-russia.com/products.php/84/index.html
почитай внимательно этот форум, на 2,4 и на 3,0 разные. Будь внимателен. я видел сообщение, но сам не знаю. у меня 3.0
позвони лучше ОД.
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 19:10   #77
Себастьян
Авто: XL 2.4
я сам ставил себе защиту купленную у ОД. сначала ставится защита, а потом к ней прикручивается из такого же железа"заплатка". так вот когда ее снимаешь, то без проблем можног дотянуться до маслянного фильтра и пробки картера. Так что вас просто разводят на бабки. И наверное меня скоро попытаются, но я просто так не сдамся. Буду сопротивляться и пребовать объяснения целесообразности сянтия защиты при наличии такой вот фишечки.
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 19:48   #78
SEDMOY
Аватар для SEDMOY
Авто: XL 2.4 S61
Я ставил в Рольфе - тех.отверстия есть, при замене масла защиту не снимают.
а каком Рольфе, на Витебском? какая защита и скока стоит??
SEDMOY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 23:33   #79
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от SEDMOY Посмотреть сообщение
Да. Карлайн на Витебском, Стоила что-то около 5600р. с установкой и монтажным комплектом
Старый 13.11.2007, 12:44   #80
Phantom
Аватар для Phantom
Я масло менял в Рольф-Лахта, на ТО-0. Перед этим задавал вопрос знакомому мастеру по поводу отверстий в защите и снятии/постановке. Он сказал, что проблем нет, и денег за это не берут, т.к. клиент приезжает масло менять, а не защиту туда-сюда дергать (да ее и снять/поставить не долго). У меня даже не знаю какая. Вроде с отверстиями, но не уверен (ставили в Рольф-Карлайн).
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 12:46   #81
tihan
Аватар для tihan
Коды от Рольфа
Защита картера стальная (2мм) - RSA-UP GS
Монтажный комплект к стальной защите картера:
Двигатель 2,4 литра - RSA-UP GS/KIT
Двигатель 3,0 литра - RSA-UP GS3/KIT
Защита картера алюминевая (4мм) - RSA-UP GS45A
Монтажный комплект к алюминевой защите - RSA-UP GS45AKIT
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 10:42   #82
Antony
Аватар для Antony
Нашел в поисковике.
Защита картера Mitsubishi Lanser X/Outlander XL c 2007 КПП-любая DZK
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=53383
Цена оптовая1631.00 руб.Цена со скидкой1549.45 руб.Страна производительРоссияУпаковка1 шт.Вес9.598 кгГабариты
(ширина X высота X глубина)950x30x830 мм
Antony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 12:30   #83
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Если ставить то родную rsа с клеймом рольфа.я брал в блок моторс{2900+крепеж 500руб,есть схема установки в комплекте},ставил один,все болты обрботал антигравием,ставится легко,до этого пробовал ставить шериф в т.ц.москва в триа.аbс.они 2 часа пытались ставить но она не подходит,да и цена 2900 без установки,такчто лучше rsа с клеймом рольфа.и самому поставить{можмо в любом сервисе не о.д.}если кому надо номер защиты виложу.
Старый 09.12.2007, 13:28   #84
kolonin_sergey
Вот номер rsа-up gs45s,у нед есть 2 сливных отверстия
Старый 09.12.2007, 17:21   #85
Себастьян
Авто: XL 2.4
Хочу всех обрадовать.
Та защита (с отверстием), которую производит Рольф (которая у всех нас) - полный отстой.
Отверстие не совпадает с маслянным фильтром и сливной пробкой на картере. Хрен их знает как они делали это отверстие, но они явно сделали его не там где надо было. В результате для смены масла пришлось снимать защиту. Рольф-ГАДЫ
Старый 09.12.2007, 20:05   #86
kolonin_sergey
А мотор какой у меня 2.4,отверстия тоже не совпадают.я думал что защита одна но для 3.0,а так сам не парюсь, 4 болта не сложно открутить,лиш бы двигун целый был!
Старый 09.12.2007, 20:48   #87
Алексей Евгеньевич
Сообщение от Skylex Посмотреть сообщение
Брал стальную защиту у ОД (Рольф-Юг) стоила около 5 тыщ. р. при покупке. За её установку ещё столько же содрали. Самое неприятно выяснилось при ТО 3000 - чтобы поменять масло её надо снимать, хотя она оригинальная. И Рольф за снятие-установку берет 500р. Щас с ними ругаюсь - доп. у вас покупал, по вашему же совету, о расходах по снятию\установки предупрежден не был - требую впредь снимать\устанавливать бесплатно!
Так что господа обращайте внимание чтоб масло можно было менять без снятия защиты.
Сообщи пожалуйста номер по каталогу (RSA или нет?) этой стальной защиты, чтобы знать что не брать. А без номера как определить о чем идет речь.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2007, 20:50   #88
Алексей Евгеньевич
Сообщение от Себастьян Посмотреть сообщение
Какой номер по каталогу этого отстоя ?
Старый 09.12.2007, 21:50   #89
kolonin_sergey
Сама защита нормальная,я когда искал лучше рольфовской ничего не нашел,а если вас на прягает,что слив.отв. Не совпадают можно сделать другие отв,а вот шериф гавно т.к. Крепления задние не подгодят,а передние зажимают шланг радиатора вариатора,мне 2 часа пытались поставить,говорили что подходит,а она не подошла,так что я поставил родную rsа с клеймом рольфа,поеду на т.о сниму ее 15 минут неспеша,т.к ставил сам один,все свои машины стараюсь делать сам.дилерам не верю,сам работал автослерарем 1.5 года номер защиты rsа выкладывал раньше,а лучше врятли найдете,а цена у не родных такаяже{без установки у о.д.}
Старый 10.12.2007, 09:59   #90
sub99
1,5 года автослесарем????
Шерифовские задние крепления лечатся так: сверлим отверстие и прорезаем до края защиты болгаркой.
Шланги НЕ перегибаются: снимаем кронштейн с защиты, заправляем его куда надо между шлангов и крепим там.
Шериф очень хорошо встает, дешевле RSA однозначно.
sub99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
