Старый 20.04.2009, 08:35   #76
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
По умолчанию Re: Ответ: Адаптер или конвертер антенный куда?
Сообщение от Oscar Посмотреть сообщение
По моему легче снять магнитолу, всего навсего 4 самореза открутить...
ага , по времени минут 15 с двумя перекурами.
насчет инстукции - гуглить не пробовали ? по опыту пользования различными магнитолами , могу сказать одно - у бренда независимо от модели управление обычно одинаковое , поэтому можно скачать на какую-нибудь модель , а дальше методом научного тыка.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 13:47   #77
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Адаптер или конвертер антенный куда?
выходит в конвертере вообще смысла нет...забил в пямять станции и всё!
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 17:42   #78
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
смысл в том, что на частоте от 76 до 89(диапазон японской магнитолы) ты ничего не поймаешь, а с конвертором поймаешь, потому что он прибавляет к ним 20 и как раз получается 96-109, уже российский диапазон!
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 00:07   #79
shalnoy
Аватар для shalnoy
Никто не знает на комплектации с монитором (не сенсорным) и ДВД куда антена вставляется?
Старый 07.05.2009, 06:59   #80
Sniperqq2
Если на магнитолу , то сзади есть круглый разъём - он стандартный у всех магнитол , типа как зарядка у нокии телефона.
Старый 07.05.2009, 17:23   #81
shalnoy
Аватар для shalnoy
в том то и прикол что в этой комплектации нет магнитолы а есть только монитор и штатный двд привод
Старый 08.05.2009, 12:33   #82
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Берёшь нормальную голову и не паришься с конвертерами.. %)
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 15:36   #83
shalnoy
Аватар для shalnoy
выснил! штейкер антены подключается к MD плееру!
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:34 ----------
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
Согласен! Буду делать как dreamcat 87 покупать DVD NTSC мафон ставить на место штатного DVD и через тюнер цеплять на штатные монитор.
Старый 23.07.2009, 21:58   #84
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
А может кто подскажет, на такой вот магнитоле с монитором не сенсорным на блоке минидиска сзади есть два блока жгутов проводов по центру и скрая....у того что скрая 2 (два) красных проводка....один крайний слева внизу, другой в верхнем ряду последний (но не в последней "ячейке") справа....
внимание вопрос!!! как без "тестера" найтить где питание 12В ???
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:34 ----------
короче подключил к питанию антены (видимо)....
из-за этого могут быть какие-то косяки???
вроде работает, но на половине "новых" волн есть посторонние шумы/помехи
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 12:27   #85
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
да все нормально, просто помехи идут я думаю от того, что конвертер подключен к штатной антенне, а она активная. производители конвертеров (ratex) и т.п. рекомендуют подключать к внешней обычной антенне. но нах такой колхоз?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 13:51   #86
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Поставил конвертер. При включении ближнего (ксенон) радио пропадает, шум. Что делать? Могет какой-нибудь фильтр куда-нибудь воткнуть?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 09:45   #87
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Ответ: Плохо ловит радио
Сообщение от Cassio Посмотреть сообщение
Подтверждаю, что в Airtrek антенна (пишется с двумя Н :-) на боковом стекле - активная.
Процедура подключения простая:
1. Снимаем панель с прорезью под магнитофон (с ручками для климата). Поддевается легко ножичком или отвёрткой с нижнего или бокового края.
2.По возможности вытаскиваем магнитофон и ищем антенный провод (толстый, чёрный).
3.Смотрим внимательно на этот провод, чуть ниже он СОЕДИНЯЕТСЯ (спаривается) с другим чёрным проводом (тонкий).
4.Идём по второму (черному, тонкому) проводу и натыкаемся на штекер прямоугольной формы, который далее переходит в розовый провод.
Этот розовый подключался на родном японском магнитофоне в штекер к "+".
5.При наличии в системе звукового усилителя, подключаем чёрный (тонкий) провод или розовый (после штекера)
к "+" управления усилителем от магнитофона. Получаем ОТКЛЮЧАЕМОЕ питание активной радио антенны.
6.При отсутствии в системе усилителя, подключаем чёрный (тонкий) провод или розовый (после штекера) к "+" от , к примеру, питания магнитофона.
В зависимости от ПРАВИЛЬНОСТИ подключения магнитофона к бортовой электросети, получаем либо отключаемое, либо постоянное питание активной радио антенны.
7.Изолируем, собираем всё назад :-)
8.При должной ловкости рук - на всё уходит 10-15 минут.
Эффект: на значке "антенна" на магнитофоне появляется 2-3-4 (в зависимости от станции) деления, приёмник начинает ловить новые
радиостанции, о которых не подозревал, товарищ-помощник идёт в свой ТРЕК и делает тоже самое :-)
+ "привязал" к черному проводу перед розовым. Вроде работает)
Спасибо!
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы Sergy Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1289 31.08.2022 17:36
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
