Старый 28.08.2009, 16:56   #76
Semizdralov
Аватар для Semizdralov
По умолчанию Re: Проблемы с системой охлаждения двигателя.
йа 15 минут засеку
Semizdralov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 08:03   #77
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Повышается температура... help
Ну я скажу традиционно: в поиск.... Темы объединил.
А мой совет "мал", да может важен: а вы сам антифриз поменять не хотите?...
Старый 30.08.2009, 19:09   #78
Semizdralov
По умолчанию Re: Outlander. Система охлаждения, "греется" мотор
В теме писал, антифриз заменен полностью в конце июня, т.е. 2 месяца назад. На мой взгляд крайне маловероятно что необходима замена сей жидкости каждые два месяца.
Старый 31.08.2009, 05:56   #79
dreamcat87
Я с намёком на то, не в нём ли проблема.
Старый 30.10.2009, 10:26   #80
Semizdralov
Сообщение от Semizdralov Посмотреть сообщение
Граждане, нужно помощь
Машина Outlander 2.4 mivec европеец 2006 г.в.
Проблемы с системой охлаждения двигателя. А именно. Покупал его 6 мес назад, машина перегревалась, но причину искать первый владелец не стал, тк решил продать is as. Машину гнал из Московии. Долил сразу антифриз проблема затаилась.
В июне заменил антифриз в СЦ. Примерно через месяц на трассе стрелка термометра пошла вверх. Остановился - расширительный бачок был под крышку полон антифриза. Но я водила не опытный и решил проблему посредствено, просто долив антифриза в радиатор и убрав излишек из расширительного бачка.
Проблема опять затаилась на время и напомнила о своем существовании пару дней назад. Опять стрелка термометра переваливает за середину и стремиться занять крайнее правое положение, при этом антифриз упорно не хочет оставаться в радиаторе.
На трассе примерно за 2 часа езды радиатор пустеет на половину, в городе процесс затягивается на несколько дней.
Блок управления вентиляторами работает (по крайней мере обороты регулируются а не выставляются на максимум). Термостат открывается.
В форуме искал, вопрос подобный уже поднимался, к сожалению аффтор не отписался о результате. Заранее благодарен за помощь.
Добрый день. Крышку радиатора поменял. Воздух из системы охлаждения согнал. Даже прицепом решил проблему "сумасшедших карлсонов" заменой блока управления вентиляторами. Ездил недели три наслаждался. Вчера стоя в пробке резко ожили карлсоны... посмотрел на показатели темпиратуры - греется. Остановился - расширительный бачек снова под крышку полный. Что еще можно поменять / проверить? Кажется остался только термастат? Получается это он переодически мне жизнь портит?
Старый 30.10.2009, 10:33   #81
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Хм, проверь термостат, может круг открывать не хочет, или не полностью, в итоге с поднятием Т поднимается давление и стравливает в бачок.
Старый 30.10.2009, 11:01   #82
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
однозначно термостат у меня такая же бяда была, стоит он порядка 600р
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 10:35   #83
Semizdralov
Я сервисникам позвонил... они что то про помпу лепетали... хотябы теоретически могут подобные проблемы быть с ней связаны?
Старый 31.10.2009, 11:09   #84
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
теоретически могут - например поломка крыльчатки
Старый 31.10.2009, 11:19   #85
220V
Аватар для 220V
Ну не знаю, у нее лопасти металические 2мм толщиной)) сомневаюсь, что помпа
Старый 04.11.2009, 12:16   #86
Semizdralov
Сегодня загнал тачку на СТО (не официальное). Предварительный диагноз - газы попадают в систему охлаждения...
Значит либо повело головку блоков цилиндров, либо отделаюсь просто сменой прокладки.
Было такое у кого-нибудь... на сколько ремонт потянул?
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:44 ----------
Итого... диагноз - повело головку блока цилиндров.
Выполненые работы: Проточка ГБЦ. Замена прокладки ГБЦ. Замена прокладки крышки ГБЦ. Замена прокладок свечных колодцев. Итого 2900 запчасти (по exist). 5900 работа. Кроме того скорее всего придется менять по новой антифриз в системе.
Вывод - следите за темпиратурой мотора... а то ремонт дорогой получиться
Старый 04.11.2009, 12:26   #87
lukanin
Аватар для lukanin
Это не дорогой. Так а в антифризе масла не было?
Старый 04.11.2009, 18:00   #88
Semizdralov
нет... масла не было. А к чему вопрос? Что то упустили?
Старый 05.11.2009, 00:36   #89
artem77
Чёта как-то Дёшего голову проточили.... настораживает
неужели у ОД такие цены на работы?
Мож и не точили? а так, прокладки махнули(авось пройдёт) но бум надеяться на лучшее!
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
про масло- Антифриз был прозрачным при проверках? не мутным?
А Масло на щупе не белая эмульсия? А уровень масла не выше стал с последней замены?
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 06:21   #90
220V
Аватар для 220V
Нифига себе, это ж КОПЕЙКИ для такого ремонта, или это "дядя вася" да еще и родственник.
После таких ремонтов в любом случае рекомендуются менять жидкости, которые сливают...
2DIN Система SkyNavi SkyNavi Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2558 09.09.2019 11:14
Outlander: Тормозная система. Гул и скрежет ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 292 06.08.2009 05:54
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
