Старый 23.07.2013, 10:54   #76
FinnFull
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Датчик коленвала-это ответственный элемент
Так он либо работает, либо нет. Других вариантов не встречалось.
Кислородники разве корректируют впрыск при прогреве?
"Принцип работы
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.)"
Последний раз редактировалось FinnFull; 23.07.2013 в 11:14.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 10:28   #77
СерёгаШа
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
"Принцип работы
Значит проблему надо искать в этих датчиках?
Я промыл форсунки, замерили компрессию, один горшок работал в полсилы, сделали раскоксовку, компрессию до 10 подняли, но проблема то не ушла, так же на холодную тупит, проверил провода высоковольтные, сопротивление нормальное, кстати подскажите пожалуйста как измерить сопротивление КАТУШКИ?
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 14:00   #78
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Получается болезнь только 2х литрового двигателя.
Добавлено через 20 секунд
ни одного похожего комета от 2.4л
мне стекаться что всё это упирается в дроссельную заслонку и её датчики.
заметил что когда сильная жара на улице, 30 в тени, садишься в холодную машину, и можно сразу ехать провалов нет.
Добавлено через 7 минут
У меня ещё одна проблема всплыла, (как тупила так и тупит) но теперь заметил что машина сама едет!!!
даже не холодную, что на 1й что на 2й что на 3й, отпускаю газ обороты падают до 900-1000, скорость до минимума и машина сама едет, даже в небольшую горку.
Кто знает как дроссельную заслонку настроить в ручную?
там есть болт пластиковый и датчик положения заслонки, на сколько болт должен быть вкручен и ли выкручен, и какое положение датчика выбрать (нижнее крайнее, среднее или крайнее верхнее)?
на прогретом движке ХХ обороты где-то 800(в норме)
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 20.08.2013 в 14:10.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 12:36   #79
СерёгаШа
только сразу меня не бейте )))
можно глупый вопрос?
может эта проблема из-за маслосъёмных колпачков?
Добавлено через 47 секунд
вчера попытался клапан ЕГР найти, но нашёл только Электронный клапан, а шток где находится?
Старый 21.08.2013, 14:37   #80
Dusya
Аватар для Dusya
Сообщение от СерёгаШа Посмотреть сообщение
Вот тут описание: http://www.autoprospect.ru/mitsubish...gazov-egr.html
Dusya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 11:11   #81
СерёгаШа
спасиб.
а про маслосъёмные колпочки?
Старый 23.08.2013, 09:00   #82
HeavenlyArch
А если что то с мембраной ЕГР случается это как определить можно чек загорится или нет?
разбирал заслонку ещё раз почему то кажется проблема где-то в коллекторе.
начало коллектора есть отверстие оно уходит вниз к мембране ЕГР. Это отверстие было сильно грязное (в старом нагоревшем масле) налил туда очиститель карбюратора стала чуть получше. Мне кажется проблема с обогащением кислородом и выводом газов.
надо всё чистить.
Дополнительный вопрос. у кого этаже проблема на холодную. ни кто масло больше нормы не наливал?
Старый 23.08.2013, 15:21   #83
HeavenlyArch
я просто 1 раз налил больше нормы или мне так показалось но у меня его выводило из прокладки поддона, потом поддон протёрся и я все поменял.
Старый 24.08.2013, 10:33   #84
FinnFull
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Что-то типа РХХ или грязного дросселя. Или банально тросик газа клинит. А по теме всей этой с провалами я бы в первую очередь шуршал вокруг TPS. Я давно бы в момент провала посмотрел всё компом, но у меня крайне редко он случается.
Это на сколько больше нормы налили, что выдавило? На литр? Опасно для катализатора, при условии неработающего клапана карт.газов и усталой поршневой.
Добавлено через 14 минут
Это Вы к тому, что после стоянки масло стекает в циллиндры и после пуска смесь с маслом плохо взрывается? ))
Последний раз редактировалось FinnFull; 24.08.2013 в 10:44.
Старый 24.08.2013, 15:45   #85
FinnFull
Вместо прокладки ставится заглушка из стали 1 мм нержавеющей. Вытачивается по прокладке. Нарезаем кусочек впритык. Прикладываем к прокладке. И на наждаке держа прокладку на листе нержавейки-заготовки обтачиваем форму прокладки. Далее дрелью просверливаем нужные отверстия под шпильки. Заглушка готова. Ее вместо прокладки ставим между блоком и клапаном ЕГР. Смотрим на изменения в работе двигла. Заглушку ЕГР можно и оставить . На некоторых машинах после установки заглушки ЕГР горит чек-не работает клапан ЕГР. На работу не влияет , просто горит ошибка и больше нагрузка на катализатор..
ДМРВ будет учитывать один объём воздуха с учётом картерных газов, а гореть будет смесь беднее. На Мазде именно так глушил ЕГР - сразу ЧЕК. У HeavenlyArch катализатора нет, вроде как...
Старый 24.08.2013, 21:44   #86
HeavenlyArch
Досель мытый 2 раза со снятием (датчики настроены), тросик газа новый.
Что такое TPS?
Больше нормы не знаю но выдавило, теперь норма.
Можно попробовать с отводом картерных газов и глушением ЕГР с целью найти причину от чего.
HeavenlyArch уже вроде больше месяца в муках и поиске.
катализатора нижнего нет (стоит пламягаситель) до верхнего руки и деньги не дойдут.
Мучаюсь с конца зимы.
Добавлено через 13 минут
Вроде сейчас после настройки датчика положения дроссельной заслонки, промывки 2го датчика дроссельной заслонки и промывки и продувки дроссельной заслонки, + заливки в щель колектора которая как понял идёт до клапана ЕГР.
Стало всё ок. По утру едет хорошо, пока провалов нет и на передачах отзывается лучше (как раньше). если все повториться с провалами буду чистить всю систему и трубки со снятием.
Чистил АБРОЙ для карбюратора.
Старый 25.08.2013, 13:10   #87
HeavenlyArch
ЕГР- болванка прикручена сверху двигла под пластмассовым воздушным боксом.
ЕГР -болванку (сам клапан) промывал?
пока что нет.
фотки есть только у друга на телефоне, как скинет вылажу.
Старый 25.08.2013, 15:49   #88
FinnFull
Что такое TPS?
Датчик положения дроссельной заслонки.
У Вас какой катализатор выбит? Под днищем который?
Старый 25.08.2013, 22:38   #89
HeavenlyArch
HeavenlyArch снять и промыть ЕГР самое первое дело .
На днях по пробую.
вопрос: из двигателя выходит шланг (отвод картерных газов) и подходит к гофре, если с газами и масло проходит это плохо и как это лечиться?
Старый 26.08.2013, 12:10   #90
СерёгаШа
Это Вы к тому, что после стоянки масло стекает в циллиндры и после пуска смесь с маслом плохо взрывается? ))[/QUOTE]
Да ))
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
