Старый 25.09.2013, 22:41   #76
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: Подсветка ног в салоне
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Давно пользую такие как тут http://www.netuning.ru/index.php?productID=3152 . Специально снял с предыдущего авто и поставил в Аут. Причем поменял все штатные: перед, зад и багажник. Весьма доволен.
Вот сразу несколько вопросов тогда к Вам:
1. Какой примерно температуры цвет, точнее лучше даже визуально (белый, голубой,синий)?
2. Насколько ярче (примерно) по ощущениям (в полтора, два, три раза)?
А то закажу, а они не подойдут по цвету или будут тупо забивать подсветку в ногах, или и то и другое...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 22:50   #77
hermanos
Если под торпедой не вариант-предлагаю свой. Снимаются боковые передние пороги+защитные фальшпанели в районе ног справа и слева. Проводка тянется от блока предохранителей к первой ленте (в районе педалей). .
Спасибо за фотоотчет о проделанной работе. Более менее стало понятно , когда начну снимать фальшпанели , там видно будет, но все равно есть несколько вопросов. Какой длины отрезали светодиодную ленту на передню подстветку и подсветку задних сидений? Как соединяли между собой ленты , я про то как от двух провод выводили на одну ленту, скажем на вод. сиденье потом от водительского до заднего пассажира и тд? Каким то разветлителем? или просто на скрутку и в термоусадку? Как правильно снять фальшпанель у водителя и пассжира спереди? там есть какие то клипсы , боязно их поламать , есть какая то методика? И не совсем понял про фальш панель у подлокотника , про какую вы говорите и как ее снять? Спасибо заранее спасибо) Ленту на 12 вольт как я понял и с защитой ip66& Разъемы использовали как в бп от компа, хорошее и недорогое решение
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 23:45   #78
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Какой длины отрезали светодиодную ленту на переднюю подстветку и подсветку задних сидений?
У светодиодной ленты есть места отреза (они там ножницами помечены+ места пайки как раз возле них), отмеряете от линии отреза до линии отреза так, чтобы максимальное количество ленты поместилось на поверхностях. Впереди получилось прям как по заказу от края до края фальшпанелей, сзади поменьше.
Последовательное подключение. Т.к. места для пайки есть с обоих концов я просто впаял клеммы с обоих концов, так сказать с одной стороны вход, с другой стороны выход на следующую ленту.
Все на клипсах, клипсы как дюбеля. Сердцевина распирает внешние лепестки. Сердцевину вытаскиваете-клипса легко выходит. Я пользовался пистоносъёмником (купил для шумки), но собственно ножа достаточно, сломать там трудно что-либо. Ещё есть у пассажира спереди одно крепление, просто дергать на себя после освобождения всех пистонов.
Это не совсем фальшпанель, просто по периметру, начиная от подстаканников и заканчивая подлокотником идет пластик, который снизу легко отгибается и под него можно спрятать провода, но, опять же повторюсь, решение временное, буду посвободнее, сниму обшивку тоннеля и проведу все вообще красиво.
Собственно у меня больше выбора не было. В нашем маленьком городке ничего приличнее я не нашел. Купил их, выдернул средние провода с клеммами, оставил только боковые. Все!)
Старый 26.09.2013, 00:11   #79
dmitr70
Те, что сейчас пользую, дают белый "цвет" и ярче штатных раза в 2 (приблизительно конечно)
Единственный нюанс - брал в прошлом году, потому не могу ручаться, что сейчас какие то параметры не поменяли.
Старый 26.09.2013, 00:38   #80
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=18
Была похожая тема ,я там выкладывал свои фото и краткое описание
Сам ставить побоялся , отдал диоды с резисторами мастеру ОД .
Поставили за 1500р. (в т.ч. провода )поставил подсветку в ноги перед зад 2х режимную :
1режим на полную при включенном освещении салона
2 режим от габаритов через резистор в 1/3 яркости + вставил диод в нишу под климатом
Последний раз редактировалось Pskandr; 26.09.2013 в 00:44.
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 09:38   #81
megaaxel
Аватар для megaaxel
я бы не стал так делать.
во-первых, вы использовали 7 разъёмов, а можно было обойтись 4-мя.
во-вторых, накроется первая лента (обрыв) - погаснут остальные.
лучше 4 конца свести в одну точку.
Старый 26.09.2013, 12:09   #82
lex4834
Аватар для lex4834
Не спорю, но то, что погаснет одна-погаснут и остальные мне даже нравится, поскольку если погаснут сзади-я сразу увижу это по погасшей пассажирской и быстро устраню. По поводу 7 или 4 разъемов-они 20 рублей за пару (папа-мама), кстати у меня реально 11 разъёмов ушло (120 рублей). А так, я собственно и не претендовал на самый экономный и лучший монтаж, делал так, как проще, поскольку погода и температура за бортом диктовала свои условия. Следующей весной, как я уже писал, буду снимать сиденья и разбирать обшивку над тоннелем, во-первых для шумки, во-вторых для нормальной прокладки проводов сзади. На месте буду смотреть, возможно и перепроложу провода так, чтобы от пассажирского питание к водительскому, а от передних к задним. Или просто запараллелю
Старый 26.09.2013, 13:14   #83
lugbva
друзья! спасибо большое за раскрытие темы лично я здесь очень много для себя подчерпнул, но я хотел сделать подсветку, чтобы она включалась вместе с включением габаритных огней и подсветкой приборов. Может кто то знает как это сделать без колхоза, что к чему подключать а то я никак не могу никак додуматься самостоятельно
lugbva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 13:42   #84
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от lugbva Посмотреть сообщение
Если цеплятся на ветку передних габаритов:
Разъём С-421: пин №3 (BR : Brown) (или например №8 (LG: Light green)), и земля.
http://faq.out-club.ru/download/outl...E14AC00ENG.pdf
Старый 16.10.2013, 11:35   #85
lugbva
прошу меня простить, но я рано обрадовался, указанного выше разъема никак найти не могу, может я чего то не понимаю, но я окончательно запутался у меня ETACS выглядит совершенно по другому а в схеме разъема С-421 вообще найти не могу, помогите для тупеньких. цель преследовалась такая, при автоматическом включении габаритов и подсветки приборной панели автомобиля через датчик света должна включаться вежливая подсветка салона в ноги (светодиодная лента).
очень прошу помочь мне, мучаюсь уже две недели нигде не могу найти нужную мне информацию, а действовать методом научного тыка боязно как то.
Забыл сказать у меня Outlander XL 2008года, двигатель 2,4л. (может это важно).
Старый 16.10.2013, 11:49   #86
YesYes
Аватар для YesYes
Злость
неасовсем неважно.
Эти блоки одинаковые ставят на все оутландеры и даже на порше каены, а по не проверенныем данным они же будут вмонтированы в Ё-мобиль. Прохоров ТЗ говорят подписал. Но там проводку сразу подключат.
Тема про подсветку в ноги
Для Outlander ХL (2008 г.) подключение на габариты:
С-311, Пин №10, Y-Yellow=жЁлтый Пикча проводки и распиновка разъёма
Старый 16.10.2013, 14:41   #87
lugbva
Огромное спасибо, очень признателен. Надеюсь проводка выдержит около полутора метров ленты.
Старый 16.10.2013, 15:29   #88
lex4834
Аватар для lex4834
Как правило 1 метр ленты это около 1 ампера.
Старый 24.10.2013, 15:09   #89
KALINA67
У меня на Аккорд дилеры тоже предлагали подсветку ног водителя за деньги.
А она уже была встроена,надо было только дырки расковырять.
Может и у нас есть?
KALINA67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 15:15   #90
Susliks
Аватар для Susliks
у нас нету официальная подсветка требует вырезания по трафарету и разборки торпеды
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
