Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:00   #76
AndreiT
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Тоесть я ставлю датчик 003 прокидываю от него провода к серому разему? Только не очень понял что у тебя на фототы там перепаиваля так понемаю просто провода нужно воткнуть в серый разем?
Последний раз редактировалось AndreiT; 16.06.2014 в 00:08.
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:19   #77
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Интересуют следующие подробности. Что придется разбирать чтобы установить датчик и протянуть провода. Есть ли какие то особенности в порядке разборки. Так же интересуют комментарии к фоткам, на каких датчик закрыт и температуру на улице.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 00:31   #78
AndreiT
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Вадим, предется снять облицовку с торпеды (черную лакированую), снять магнетолу для удобства монтажа ну и вроде как все
Старый 16.06.2014, 00:39   #79
AndreiT
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нет. Именно тебе нужно сделать так.
Купить 003 датчик, и подсоединть его к серому разъему по моей схеме. ВСЁ!
Андрей, а разем который у меня на фото получается не будет задействован?
Старый 16.06.2014, 08:29   #80
andrej12
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
Да, тебе разъем задействовать не нужно
Добавлено через 10 минут
По установке, нужно снять центральную глянцевую панель, она на клипсах. Открутить четыре самореза крепления магнитолы, опустить магнитолу вниз. Можно вообще отключить разъемы от магнитолы для удобства. По поводу фоток, были сделаны при наружной температуре воздуха 21 градус. Выставлялась температура климата, закрывался датчик, далее открывался и климат либо прибавлял поток, либо менял направление, либо включал рециркуляцию, т.е. увеличивал производительность охлаждения салона. Фотки выложил не все, наблюдения фотографировал во всем диапазоне температур.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:31   #81
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
А, вот в чем разница датчика света от датчика освещенности?, почему япы отказались от датчика освещенности при наличии датчика света.
Я к тому, что был у меня 9 ланс 2007 г. в., так тоже не было этого датчика освещенности, как у товарища в 9 лансе 2006 г. в. он был установлен.
На 10 лансе не вспомню, вроде тоже не было, также, как не было и на XL.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 11:46   #82
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
если я все правильно понял (у меня датчик дождя и света уже есть и я так понял на стекле) то мне надо купить дачтик 003 поставить его в заглушку вытащить магнитолы и каким то образом подсоединить два контакта согласно схеме? вопрос только есть что там клемма есть на датчике/ обидно что ее нельзя сразу воткнуть получается ее надо демонтировать (откусить)?
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:05   #83
andrej12
Сообщение от vladob Посмотреть сообщение
Получается, да, надо откусить разъем. Пин другой, он в разъем климата не подойдет.
Старый 16.06.2014, 13:03   #84
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Пин от разьема Етакса можно в климат засунуть?
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 13:41   #85
AndreiT
Андрей подскажи пожалуста где можно преобристи подходящий ПИН?
Старый 16.06.2014, 17:34   #86
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На предыдущем XL-е искал свободные,не задействованные разъемы с подходящими ПИН-ми по-необходимости демонтировал.
Как очень хороший и альтернативный вариант,любая "контора",которая вплотную занимается ремонтом оргтехники/компов - это рай для "ПИНо-искателей"!
Рекомендую!
Старый 16.06.2014, 20:47   #87
Sludnov
Коллеги, а как снимается нахлобучка на датчики света/дождя что на лобовом?
Старый 16.06.2014, 22:10   #88
vladob
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
так как я понял ее трогать не надо или тебе для других целей?
Старый 17.06.2014, 07:10   #89
Aram193
Аватар для Aram193
Я снимал недели полторы назад, но точно не помню. На ощупь определил где защелки и снял. Но ничего полезного там не нашел. Как датчик снимается не понял, хотя он двигается, но не стал искать приключений на свою п..у. Там подходит провод 3х жильный и соединяется в 3й штекер.
Старый 17.06.2014, 07:49   #90
Sludnov
Да, с крышкой я справился.
Просто хотел туда интегрировать датчик солнечной активности, пока непонятно как и возможно ли это вообще.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
