26.09.2014, 11:08
#76
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: 4g64 gdi Провал оборотов
а если все это проходили и беда осталась?
Добавлено через 32 секунды
кроме бензонасоса
26.09.2014, 16:57
#77
Сообщение от
sanya-kuban
кроме бензонасоса
Методом исключения пойти.
Поискать сканер MUT3 и снять параметры в момент провала.
26.09.2014, 18:59
#78
это да, но с похолоданием стал наблюдать все меньше таких скачков,
27.09.2014, 00:33
#79
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Я отсоеденял ДМРВ и провалов нет. Я все таки к склоняюсь что врет температурный датчик в ДМВР.
27.09.2014, 07:12
#80
sanya-kuban , На МЕК форуме много кто этот факт отмечал. Но объяснения так ни кто и не нашел. Была только версия, что все дело в испаряемости бензина.
Бука , Но, тут еще дело может быть в том, что двигатель переходит в аварийный режим работы и принудительно выставляет сразу высокие обороты.
27.09.2014, 11:12
#81
Сообщение от
Dramwer
именно это я и делал, когда появилась сия проблема.
Диагност смотрел проверенный на тыщу раз...
Вылазила тогда пару раз ошибка "низкое давление топлива" (номер не помню уж), а вот на прогретом моторе во всех режимах все параметры были в норме.
Так что пришел он к выводу, что бензик потихоньку стравливается обратно в бак через новый бошевский насос (обратный клапан пропускает).
Однако впоследствии заменил я бош на б/у оригинал, а проблемка осталась, хоть и стала не такой выраженной
Сообщение от
Бука
проверь мультиметром его
27.09.2014, 17:15
#82
lieuten ,
Не помню где читал (может даже на этом форуме), уплотнительная втулка (деталь под номером 10) при кривом одевании, может давай подобные симптомы.
28.09.2014, 09:36
#83
я об этом писал в качестве предположения, только про детали под номером 5 (у ГДИ все-таки еще регулятор давления в корпусе стоит)
28.09.2014, 13:57
#84
Сообщение от
lieuten
Черт, все верно. Я не заметил в книге сноску, что сборку насоса надо смотреть для 4G69.
Извиняюсь, что мог ввести в заблуждение.
29.09.2014, 05:35
#85
Сообщение от
Dramwer
все верно
так вот у мну одна из резинок №8 с дефектом, мож через нее и травит
30.09.2014, 13:45
#86
lieuten , я менял фильтр в баке несколько раз, дефектов резинки не увидел. Собрать неправильно тоже сложно, там по другому ничего быть не может....
30.09.2014, 14:20
#87
На Мек форуме, Дмитрий Юрьевич предложил мне почистить камеры сгорания shumma по письму прежде чем чистить форсунки. Только одно но, полторы тысячи назад масло сменил, я так понимаю shumma лучше чистить перед заменой масла. Ждать след. замену?
30.09.2014, 15:48
#88
Сообщение от
Rust17
Можно не менять. Если все делать правильно.
30.09.2014, 17:22
#89
Сообщение от
Karlos_che
согласен. Однако проблема-то есть....
01.10.2014, 09:57
#90
Сообщение от
Dramwer
А как не правильно? Там вроде все просто.
Текущее время: 15:12 . Часовой пояс GMT +3.
